pixi
14. August 2020 um 11:31
1
Hallo!
Vielleicht kann mir einer einen Tip geben…
ich hab die Platinen so wie auf den Fotos verlötet. Akku den 18650.
sobald ich den Akku in die Halterung gegeben habe fing er kurz an zu rauchen, also Kurzschluss denke ich mal. plus Pol ist ein wenig angekokelt.
Jedoch funktioniert alles. dh lade LED leuchtet und Upstep funktioniert auch.
jedoch warum der Qualm?
ps. sorry beim Upstep sind die - + verdeckt auf dem Foto
danke
Manuel
14. August 2020 um 12:40
2
Verdrahtung scheint richtig zu sein.
Hast du mal gemessen, was beim TP4056 an den Batteriepolen für eine Spannung anliegt?
Bzw. hat es gequalmt, als du noch mit einem USB Kabel dran warst und dann den Akku laden wolltest?
pixi
14. August 2020 um 12:50
3
Hallo! Werde abends mal durchmessen.
Akku hab ich eingelegt ohne dass Spannung an der Schaltung war. Bin irgendwie erschrocken da ichs mir auch nicht erklären kann warum.
werde es abends auf der Terrasse mal laden und auch das ausmessen ob er bei 4.2 abschaltet
Manuel
14. August 2020 um 12:59
4
Weiß nicht, ob ich den Akku nochmal nehmen würde…
Wenn ja, dann auf jeden Fall einen Eimer mit Sand füllen und den Akku da rein legen.
Aber mir wäre es ehrlich gesagt zu riskant .
Schließe auch mal das Ladekabel an (ohne Akku) und miss mal, was da raus kommt.
Ich kann dir nur empfehlen, daß du dir jemanden in deiner Nähe suchst der sich mit dieser Materie auskennt. Solche „Experimente“ sind nicht ungefährlich. Wenn ich schon Akku, Qualm und mit Sand gefüllter Eimer in einem Thread lese. Oha, oha.
wäre es nicht eine Idee, dass man vielleicht eine Art Karte oder Info anzeigt, in welchen PLZ Bereich die Nutzer so ansässig sind?
Dann kann man sich vielleicht auch mal F2F bei Problemen oder Ideen austauschen.
Nur eine Idee
Cheers
Carsten
31832 Springe (;-))
User @gmbo hat eine Karte eingerichtet:
Open Street Map TonUINO
Postleitzahlen in diesem Thread werden von @gn0m3r4l in die Karte eingetragen.
Datenschutz:
Die Karte ist nur über den Link einsehbar, und dieser n…
pixi
14. August 2020 um 13:27
7
Grundsätzlich bin ich auf der Suche nach der Fehlerquelle bzw. den Grund warum er gequalmt hat.
da die Verlötung richtig ist denke ich mal dass der akku defekt war.
Werde abends nochmal durchmessen und ggfl. einen anderen akku einsetzen
Manuel
14. August 2020 um 13:57
8
stephan:
Hatte ja abgeraten, aber wenn man es trotzdem macht (verbieten kann man es ja nicht), dann wenigstens nicht auf brennbarer Oberfläche…
pixi
14. August 2020 um 14:41
9
Manu alles gut.
ich werde den akku nicht mehr testen sondern entsorgen, die schaltung ausmessen und danach einen neuen Akku testen
pixi
14. August 2020 um 19:30
10
hab nun die Spannung ausgemessen alles ok. Neuer Akku ging ohne Probleme. Ladung passt.
Nehme jetzt mal an dass der andere defekt war. Andere Erklärung hab ich nicht…
