USB und SD Buchse von außen zugänglich machen?
welche Möglichkeit nutzt ihr, um USB und SD von außen zugänglich zu machen (beim Standard Tonuino Paket ohne irgendwelche Zusätze?
Am liebsten hätte ich ja USB-C, damit der Player grundsätzlich mit allen Kabeln hier im Haus funktioniert. Habt ihr einen passenden Adapter, den man einfach von innen ans Holz schrauben kann und die Femal Buchse nach außen durchsteckt?
Ich habe nur so etwas gefunden:
Aber nen 10er wäre mit der USB-C Anschluss dann doch nicht wert… Was habt ihr verbaut?
Zur SD Karte: das Platinenmodul so zu platzieren, dass man die SD Karte bequem von außen entnehmen kann, ist vermutlich nicht so einfach. Gibt es dafür auch irgendwelche Slots, die man von innen aufschrauben kann? Und bei denen die Karte dann durch einfaches Drücken entgegen kommt, ähnlich wie bei Smartphones oder am PC?
Die meisten werden für sowas wahrscheinlich ein Micro-SD Verlängerungskabel nehmen?
Und dann das Ende von Außen aufs Gehäuse kleben?
Danke für eure Ideen!
Ich empfehle dir über die Galerie:
die einzelnen Vorstellungsbeiträge zu erkunden. Dort siehst du wie das im einzelnen gelöst wurde. Mit Fotos, Links zu Artikeln und pi pa po.
