Wäre es möglich den Arduino über eine Powerbank zu betreiben und gleichzeitig eine USB Anschluss für die Programmierung nach außen zu legen. Z.b. über ein USB Weiche oder im Selbstbau einer Weiche mit Daten und Power jeweils auf einen eigenen Stecker. Könnte das funktionieren?
Prinzipiell: Ja das geht. Alleine schon weil du den Nano ja auch über den 5V Pin versorgen kannst mit der Powerbank. USB am Nano wäre dann frei. Es gibt mehrere Wege das zu realisieren. Wurde im Forum auch schon gemacht.
Oder mit Breakout Boards das ganze splitten. Da kann man dann frei Sachen verlegen
