Hallo Zusammen,
erst mal vielen Dank für das tolle Projekt. Meine Tochter bekommt jetzt anstelle eines schnöden CD-Players von der Stange ihren EINhör’n zu Weihnachten Bilder vom Endergebnis folgen in Kürze.
Ich verwende Thorsten’s Platine mit der DEV-Software.
Alles hat auf Anhieb reibungslos funktioniert, die Stromversorgung erfolgt von einer kleinen Powerbank über den USB-Anschluss des Arduino.
Da der USB Mini Stecker (auch abgewinkelt) im Gehäuse aber nicht so recht Platz hat, wollte ich die 5V und GND Pins auf der Platine direkt benutzen.
Habe dazu ein USB-Kabel aufgetrennt und das Rote Kabel an 5V, das Schwarze an GND angeschlossen.
Leider tut sich dann aber gar nichts.
Habe es auch andersherum versucht, ohne Erfolg?
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Danke schon mal!
Michael
Hast du ein Multimeter? Liegen da 5V an wenn du mißt? Muss die Powerbank vielleicht eingeschaltet werden?
Äh, das ist nie eine gute Idee. Dafür gibt es Multimeter. Nicht alles hat einen Verpolungschutz und dann hast du ruck zuck deine Komponenten gehimmelt.
Hallo Stephan, über die (eingeschaltete) Powerbank und die Mini USB Buchse funktioniert nach wie vor alles ganz normal, nur eben mit dem aufgetrennten Kabel an den Anschlüssen an der Platine nicht.
Multimeter habe ich leider nicht, da müsste ich mal rumfragen wo ich mir eins leihen könnte. Oder hättest du vielleicht einen Tipp für ein Einsteigermodell?
Also eigentlich müsste das gehen wie du es probiert hast.
Alternativ kannst du mal versuchen die 5V Leitung auf den VIN des Arduino zu legen. Da sollte man zwar mit mindestens 7V rein, aber testweise kannst es mal probieren.
Ich schätze du hast das falsche Kabel aufgeschnitten.
Das billigste 10€ Multimeter Teil bei Pollin tuts vollkommen.
Mit einem (alten, nicht-LED) Fahrradlämpchen kannst du schon mal testen, ob du die richtigen beiden Leitungen erwischt hast. Wenn sie leuchtet: gut, wenn nicht, hast du die Datenleitung erwischt. Nur + und - bleibt dann noch geheim.
… beide! USB Kabel die ich eingangs genommen hatte waren offensichtlich defekt.
Beim dritten liegen jetzt 5V an und ich kann wie geplant direkt an der Platine anschließen.
Danke nochmal für die Tipps!
meine zweite Box ist nicht von Erfolg gekrönt. Zunächst hatte ich Probleme beim Auftrennung der USB Daten- und Stromleitung und dann hat die Spannungsmessung nicht funktioniert, woraufhin ich den Arduino getauscht habe. Mein Aufbau basiert auf folgender Schaltung Tutorial - Bau dir deine eigene Powerbank, wobei ich die Stromversorgungskompenten beim Testen nicht verwendet habe, s.u.
Nach den letzten Erfahrungen teste ich zunächst alles mit der Platine von Stephan und anschließend verlöte ich alles auf meiner eigenen Platine.
Nun habe ich ebenfalls das Problem, dass wenn ich den Arduino über den 5v Pin mit Strom versorge (USB Kabel mit Breakout Board) der RFID Leser nicht funktioniert (habe bereits 2 verschiedene getestet).
Das Multimeter hat 5.07 Volt angezeigt (gemessen am 5V Pin des Arduino), am 3.3V Ausgang liegen allerdings 3.45V an, kann das ein Problem sein?
Daraufhin habe ich einen weiteren Arduino genommen und ebenfalls getestet, gleiches Problem, aber 3.3V am entsprechenden Ausgang.
Die erste Box läuft mit dem gleichen Setup ohne Probleme. Und wenn ich den Arduino über USB versorge funktioniert ebenfalls alles bestens.
Hat vielleicht noch jemand einen Hinweis oder Denkanstoß für?
Meist ist ja irgendwo eine kalte Lötstelle. Alles nochmal nachgelötet? Ich hatte auch oft Probleme mit den Jumperkabeln, weil die Stecker recht wackelig sind.
Habe beide Platinen nachgelötet, leider weiterhin der gleiche Fehler. Ich kann es mir nicht erklären.
Als Workaround habe ich 5V und GND jetzt einfach mit an den USB Stecker gelötet, da ich hier ohnehin die Datenleitung nach außen führe.
Habe mir noch einen weiteren Arduino bestellt. Mal schauen ob ich das Problem dort auch habe!?
