Tonunio AIO Verkabeln der Playtaste
Hallo zusammen
Bin noch recht neu dabei und habe eine Tonuido AIO bekommen.
habe eine frage zum verkabeln der Taster zum taster adapter .
und zwar genau zum anschließen der Play/Pause Taste
verdrahte ich den Taster von Von PBP zu PBN oder von PBP zu GND und von PBP zu GND
Die anderen sind klar von V+ zu GND usw .
und wie stelle ich die software auf 3 Tasten modus um ??
Danke Gruß Ben
PBP zu PBN.
Im Scetch, ‚// 5 Button‘ auskommentieren.
Du schließt die Taster an die beiden Pins auf der Buttonplatine an.
Also an GND und an den entsprechenden analogen Pin (auf der Platine sind direkt die Symbole, was der Taster dann machen wird). Eigentlich einfach jeden Button einmal auf der linken und daneben auf der rechten Seite anschließen.
Bei 3 Tastern müssten dann nur < Play > angeschlossen werden (wenn ich mich nicht irre).
Wenn du auf 3 Tasten umstellst würde ich über die Funktion im Adminmenü die Funktion der Taster umdrehen. Das hat sich bei den 3-Tastern bewährt.
Hi
Danke für die schnellen Antworten das klappt schon mal super
tu mich noch etwas schwer bei der umstellung auf 3 tasten bin da nicht so der software mensch
muss ich noch irgendwas umstellen in der Arduino software
Habe vorher halt den Tonuido mit der alten platine gebaut.
für die neue AIO
also com port ist klar
Board Arduino Nano
Prozessor ATMega 328P ( Old Bootloader)
Programmer AVRISP mk2
so hat es mit der Alten versoin funktioniert
oder muss ich beim Hochladen wiede rdie Play taste gedrückt halten??
ok Play gedrückthalten hilft
jetzt muss ich nur noch die Sache mit der Software schnallen
wenn ich ein Update uber den Browser mache
(TonUINO All-In-One – Quick Start Guide – Leiterkartenpiraten GmbH)
geht alles nur halt standart mit 5 buttons.
spricht karte drauf und er spielt ab alles super
wenn ich die Tonuido.ino für AIO runterlade und über aduino hochlade passiert nix wenn ich eine karte auflege oder ins admin menü möchte ??
sorry für die vielen Dummen fragen steh da noch etwas am anfang :slight_smile:
Die AiO ist kein Arduino. Du befolgst am besten die Anleitung auf der Seite zur Einrichtung der IDE. Der Schnellstart funktioniert ja scheinbar bei dir. Wenn du basteln möchtest musst du dich auch ein bisschen einarbeiten. Das ist ja Teil des Spaßes das alles zu lernen. :wink:
Das stimmt ich will das auch verstehen lernen. das es kein Arduino ist ist mir klar aber es ist ja ein Arduino kompatibler baustein also was stell ich denn in der arduino software ein??
https://www.leiterkartenpiraten.de/2020/11/21/die-arduino-ide-einrichten/
Vielen Dank da hat geholfen :slight_smile:
genau das Problem habe ich aktuell auch.
Die Anleitung hat geholfen. Allerdings beim hochladen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Exit Status 1
‚class EEPROMClass‘ has no member named ‚put‘
Kann mir wer helfen?
Du versuchst vermutlich die falsche Firmware aufzuspielen.
Hab jetzt nochmal die angegebene Datei installiert.
Leider immer noch das Problem.
EEPROM.put (Adress, mysettings)
No member named put
Hast du den richtigen Branch ausgewählt? Vermutlich nicht. :wink:
Wenn du auch das Bordsupportpackage BSP nach anleitung installiert hast, kann es nur an einer unkorrekten Auswahl des Boardprozessors liegen. Das ist mir am Anfang auch passiert. Die Einstellungen für das Board genau nach der Anleitung einstellen, bzw noch mal kontrollieren.
Was meinst du mit BSP?
Vielen Dank. Hab nochmal alles neu begonnen.
Nun bekomme ich eine neue Meldung… Sorry.
Fehler beim hochladen auf das Board.
Avrdude: stk500_get sync. Not in sync resp =0x00
Halt beim Upload mal die Playtaste gedrückt.
Oh man… Ja klar. Jetzt hats geklappt. Danke. In der Aufregung nicht mehr gedacht.
Funktioniert bei dir die 3 Button Version?
auf dem von dir geposteten Bild ist doch so eine Platte drauf, die war bei mir nicht dabei! ich habe das Kabel nur bis zur weißen Leiste und ich habe keine Ahnung, was ein Jumper ist, jetzt will mein Nachbar mir das löten, aber meint da müsse noch ein Massekabel rein und ich steh da wie die Kuh im Dorf, auf der AIO Platine stehen die Buchstaben neben dem Steckplatz fürs Kabel ja alle untereinander und nicht nebeneinander
Diese Teile sollten in dem Paket gewesen sein:
Waren die Anschlussplatinen (links) bei dir nicht dabei?
