hier ein paar Fotos meiner TonUINOs. Insgesamt gibt es 4 Stück davon, damit es keinen Streit gibt
Front und Rückplatte sind aus Multiplex, der eigentliche Korpus aus lackiertem Abflussrohr. Taster und RFID-Leser sind auf der Vorderseite, der Lautsprecher ist „unten“, wobei man das Ganze zum hören auch leicht auf die Seite stellen und umdrehen kann. Der Akku ist bewusst außen verbaut, damit man sieht, wenn er aufbläht o. ä. Außerdem kann man ihn so leicht laden, oder auch den TonUINO gleich (ohne Akku) am Netz betreiben. Das USB-Kabel, das vom Akku ins Gehäuse führt ist innen mit einem Magnetstecker verbunden. Wenn man also daran reißt, geht es einfach ab, wenn man es wieder ins innere führt, schnackt es automatisch fest. Daher ist es auch einfach, es durch ein anderes, längeres oder fest angeschlossenes Kabel zu ersetzen. Wenn man das Kabel rauszieht, kommt man durch das gleiche Loch mit einer Pinzette auch an die SD-Karte, falls man doch mal ein paar Files ergänzen mag.
