Tonuino spielt immer nur ein Lied ab
Hallöchen!
Ich möchte für meine Tochter einen Tonuino zu Weihnachten bauen. Bisher lief auch alles ganz gut, aber aktuell komme ich nicht weiter und finde auch nichts im Forum.
Wenn ich eine Karte auflege, wird das erste Lied abgespielt, danach kommt nichts mehr. Wenn ich dann die Play Taste drücke, kommt die Ansage “Eins”. Ich komme dann durch das drücken der Next Taste zum mächsten Lied im Ordner. Next funktioniert aber auch nur, während gerade ein Lied läuft.
Das Verhalten ist immer dasselbe, egal welcher Abpielmodus für die Karte eingestellt ist.
Ich habe das Set von AZ Delivery und Thorstens Platine, Software habe ich über das Online Update gemacht (5 buttons).
SD Karte hat 32 GB, ich habe auch zwei verschiedene probiert. Immer mit SD Card Formatter formatiert, die Namen der Ordner und Dateien passen auch.
Hat von euch noch jemand eine Idee, wie ich das bis Mittwoche beheben kann?
Liebe Grüße
Kerstin
Moin :wave:
Hast du mal geschaut was die Konsole anzeigt? Da kann man erkennen was im TonUINO vorgeht und warum er sich so verhält
Vermutlich hilft es auch mal zu schauen was auf dem Chip auf der Unterseite des DFPlayers steht. Auf manche Chips muss die Software ein wenig angepasst werden um deren Eigenheiten auszugleichen
Hey, danke für die schnell Antwort. Die Konsole werde ich morgen anschauen.
DFPlayer ist der TF_16P_V3_0. Muss ich da was anpassen?
Falls ja, wie funktioniert das mit dem classic update über die Website?
Hier noch die Ausgabe der Konsole:
TonUINO Version 2.1
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 10
EQ: 3
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 1
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Card UID: D3 67 32 36
PICC type: MIFARE 1KB
Reading data from block 4 ...
Data on Card :
 13 37 B3 47 02 02 02 09 DA 00 00 00 00 00 00 00
2
2
== playFolder()
=== disablestandby()
Com Error 129
0 Dateien in Ordner 2
Data on Card :
2
2
== playFolder()
Com Error 129
0
=== volumeDown()
9
=== volumeDown()
8
=== volumeDown()
7
=== volumeDown()
6
=== volumeDown()
5
=== volumeDown()
5
=== volumeDown()
5
=== volumeDown()
5
=== playShortCut()
1
=== playShortCut()
1
61714
=== nextTrack()
Albummodus ist aktiv -> nächster Track: 2=== setstandbyTimer()
0
Edit: Dank der Konsole den richtigen Fehler gesucht und es gab einen Kontakt zwischen den Pins vom DFPlayer und dem Gehäuse der SD Karte. Nach manuellem Entfernenläuft jetzt alles!
Vielen Dank fürs schnelle Antworten. Wünsche euch allen eine schöne Zeit!
