Tonuino sagt nix!
Ahoi, habe auf einem Breadboard folgende Verkabelung verstöpselt:
Damit man das besser sieht … hier noch mal als Schema:
  • Der Arduino ist Via USB an einem WIN10 mit der IDE 1.8.10 angeschlossen.
  • Der Sketch lässt sich problemlos hochladen
  • zuerst versuchte ich V2.0: - Player reagierte, Serieller Monitor lieferte Ausgaben.
  • V2.1
  • SD mit Ordner
    \advert und
    \mp3
    \mp3\01 ->0001.mp3, 0002.mp3, 0003.mp3 …
    \mp3\02
    \mp3\03
  • Monitor zeigt keine Aktivität beim Auflegen einer Karte auf den RFID oder beim drücken der Knöpfe.
  • Monitor gibt bei fehlender SD-Karte „Com Error 1“ aus.
Ausgabe am Monitor nach Reset ist folgende:
TonUINO Version 2.1
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 1
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
Firmware Version: 0x92 = v2.0
Reset -> EEPROM wird gelöscht
=== resetSettings()
=== writeSettingsToFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Kann bitte jemand mein schweißnasses Händchen halten?
Eine Sache auf die Schnelle: Der SD-Karten-Aufbau ist falsch:
/advert/*mp3
/mp3/*mp3
/01/001.mp3 ... 255.mp3
/02/001_evtl_mit_text.mp3 ... 002_muss_nicht_voll_sein.mp3
Ansonsten ist das Forum voll mit nicht funktonierenden Breadboard-Aufbauten, da schleichen sich leider sehr schnell Fehler ein.
Wie @nanos schon schrieb, SD- Karte muss andere Struktur haben #hardware FAQ.
Und da du von V2.0 auf die DEV gegangen bist noch die Frage: hast du die Ordner mp3 und advert auch ausgetauscht? Sind nämlich unterschiedlich.
  • Ordnerstruktur habe ich angepasst
  • Dateien nun mit 3stelligem Präfix.
  • Ordner \advert und \mp3 sind aus dem Github download.
Deine Buttons werden dauerhaft gedrückt erkannt. Messe die mal durch und schließe die richtig an.
@stephan: You got it.
Hab die winzigen Pushbuttons falsch angeklemmt.
… jetzt rennt die Karre!
Vielen Dank
