Da die Platinen der Leiterkartenpiraten für den TonUINO nicht mehr verfügbar sind, wurde für einen weiteren TonUINO eine eigene Trägerplatine entwickelt, auf der alle notwendigen Bauelemente, einschließlich der Tasten, untergebracht und verschaltet wurden.
Ziel war es, den TonUINO in eine fertige Holzbox aus dem Bastelbedarf einzubauen. Bei der Box hat der Deckel eine lichte Höhe von 2 cm, so dass die gesamte Platine im Deckel montiert werden kann und nur noch ein Minimum an Verkabelung in der Box selbst untergebracht werden muss. Damit steht ausreichend Platz zur Verfügung, um eine handelsübliche Powerbank als Stromversorgung unterzubringen.
Verwendet wurde die einfache Basisschaltung des TonUINO.
Durch eine beidseitige Bestückung der Platine konnten die Bedientasten und der RFID Reader auf der Oberseite, zwischen Platine und Deckel, untergebracht wer-den. Mit einer Bauhöhe der Komponenten von weniger als 8 mm sind die Bedien-tasten über Bohrungen im Deckel gut zu betätigen, wenn sie auch direkt auf die Platine aufgelötet wurden.
Hier der funktionsfähige Aufbau der geplanten Platine auf einer Lochrasterplatine.
Der Arduino Nano und der DF-Player sind auf der Unterseite der Platine montiert, so dass die SD-Karte des Players und auch der USB-Anschluss des Arduino bei geöffnetem Deckel gut zugänglich sind, um Servicearbeiten und / oder Ergänzungen vorzunehmen.
Eine Ansicht der fertig bestückten Box sowohl im Betrieb, wie auch geöffnet mit Blick auf Lautsprecher und Powerbank. Wie bei der geschlossenen Box erkenn-bar, konnte die LED des RFID-Moduls durch einen in den Deckel eingelassenen Acrylstab als Betriebsanzeige verwendet werden.
Als „Sicherung“ gegen unbefugten Zugriff wurde der Schatullenverschluss mit einer Schraube gesichert, so dass sich die Box leicht, aber nicht ohne Werkzeug öffnen lässt.
Wichtig :
Der Aufbau auf der Lochrasterplatine hat gezeigt, dass sich weder unbenutzte Lötaugen noch Leiterbahnen unter dem RFID-Modul befinden dürfen, da diese das Magnetfeld dermaßen stark beeinflussen, dass eine Erkennung der Karten nicht mehr möglich war. Erst nach Entfernung der Lötaugen war wieder eine zuverlässige Erkennung von Karten und Chips möglich.
Abschließend
TonUINO NoBL V 1.0 Platinenentwurf.pdf (16,0 KB)
mein Versuch, dazu eine Platine mit KiCad zu entwickeln.
Wer wissen möchte, wie es mit der Platine weiter ging, kann sich die Details hier ansehen.
