Tonuino läuft nach Softwareupdate auf 3.1.4 nicht mehr
meine Box (5 Tasten) hat mit der alten Version 2.x.x tadelos funktioniert. Jetzt kommt kein Ton mehr raus.
Liegt wahrschein am DfPlayer oder? Habe heute aber neunen mit Version 3.0 rein. Aber die gleichen Probleme Woran könnte es liegen? Die Sd Karte habe ich mit den neuen Mp3s beschrieben.
V3.1.4 16.11.23
Vol:25 5 15
ST:0
AL:0
AP:1111
Volume: 15
MFRC522:146
Command: 6
DfPlayer Error: 6
missing OnPlayFinished
Command: 12
Command: 12
Command: 7
Command: 7
Command: 7
Command: 1
enter AdmAllow
enter AdmEntry
enqueue mp3 900 0
play mp3 900
DfPlayer Error: 6
Moin!
Hast du mit dem Update auf die 3er Version auch die geänderten Ordner mp3 und advert auf deine SD-Karten kopiert?
besagt nämlich, das die angeforderte Datei nicht gefunden wird.
Edit: sorry nicht richtig gelesen. Gerade gesehen, dass du geschrieben hattest, die neuen Dateien genommen zu haben.
Trotzdem scheint dein Player die geforderte Datei nicht zu finden.
Wie voll ist deine Karte?
Habe es schon mit 2 SD Karten versucht. Immer das gleiche Problem. Auf einer waren nur die Daten vom Download. Bin etwas ratlos weil mit der V2 alles in Ordnung war.
War die Ausgabe im seriellen Monitor mit dem alten Player und der TNG die gleiche wie mit dem neuen v3Player und der TNG?
Welchen Chip hat denn der alte?
Kleines Update. Die Hörspiele laufen ganz normal nur im Admin Menü ist keine Audioausgabe vorhanden.
Echt komisch sieht wirklich so aus als könnte er die MP3 nicht lesen könnte? Woran könnte es liegen?
Habe auch die SD Karte schon mal neu formatiert.
Der Alte war der DF-Player Mini HW-247A
Mit dem neuen DF Player
Welche Bezeichnung steht auf dem größeren Chip auf der Unterseite? GD… irgendwas?
Mit TNG meine ich die Tonuino Software mit Version 3.x.x. wollte Verwirrungen zwischen Software 3 und Player mit v3 vermeiden
war mit der neuen Version 3.1.4. die ich vorhin drauf geladen habe.
Neuer DF Player
MH2024K-24SS
221107
Alter bzw vorher Benutzer DF Player
GD3200B
210410679F
Hattest du den Player HW247A mit der Software 3.1.4 betrieben?
Wenn ja, war die Ausgabe im seriellen Monitor die gleiche, wie die die du oben eingestellt hattest?
Die Software 3.1.4 bietet die Möglichkeit, die nötigen Änderungen für den HW247A zu aktivieren! Dazu musst die die Software aber mit Arduino IDE oder PlatformIO aufladen und vorher die constants.hpp entsprechend anpassen.
Ich kann es zwar nicht erklären, aber vielleicht ist das Problem ja analog zu
Probleme mit DFPlayer mini MH2024K-24SS - Hardware - TonUINO (voss.earth)
Der Fehler des Players ist auf jeden Fall der gleiche
Oje jetzt wird es kompliziert :slight_smile: SW anpassen kann ich leider nicht.
Mit dem neuen DF Player sollte es wohl eigentlich funtionieren?
Und wenn der Fehler mit dem alten Player HW247A auch aufgetreten ist, ist meine Vermutung, dass mit dem Inhalt der SD-Karte etwas nicht stimmt.
Daher meine Frage nach dem Output aus dem seriellen Monitor mit dem alten Player.
Wenn die Struktur auf der SD-Karte stimmt und die Karte nicht defekt ist, schon.
Das ist mit der 3.1.4 nicht schwer!
In der constants.hpp musst du in Zeile 35 nur die beiden // am Anfang löschen.
��ԕ
�U
�BRH[hR�@F���
V3.1.4 16.11.23
Vol:25 5 15
ST:0
AL:0
AP:1111
Volume: 15
MFRC522:146
Command: 6
Command: 1
enter AdmAllow
enter AdmEntry
enqueue mp3 900 0
play mp3 900
So ist mit dem alten Player HW247A
Werden die Dateien 262 (das ist der Start-Pling-Ton) und 900 (herzlichen willkommen im Adminmenü) abgespielt? Der Fehler, dass die Dateien nicht gefunden werden, kommt auf jeden Fall nicht.
Nein kommt leider keine Audio Ausgabe. Außer die Hörbücher mit einer Karte laufen.
Dann schau doch mal nach ob auf deiner SD-Karte im Ordner mp3 eine Datei 0262.mp3 ist. Vielleicht fehlt die ja einfach. Oder teile mal wie deine SD-Karte befüllt ist.
Werde ich versuchen. Vielen Dank für den Tipp.
Muss jetzt leider los zum Training. Ich werde die Tage weiter machen.
Danke.
Darf auch keine Antworten mehr erstellen. Habe mein Limit als neuer Benutzer erreicht.
