TonUINO im Bambusgehäuse (IKEA Dragan)
#1
auch ich möchte Euch hier mein TonUINO Projekt vorstellen.
Als Gehäuse habe ich die größere der beiden IKEA Dragan Kästchen aus einem zweier Set verwendet.
Der verwendete VISATON Lautsprecher passt so gerade. Ich habe in der Box an den Engstellen einfach ein bisschen Holz weggeschliffen. Was nicht passt, wird passend gemacht :smile:
Beim Einbau der Drucktaster habe ich leider die Löcher etwas zu eng aneinander gesetzt. Ich habe die Kontermuttern nicht eingeplant… Passt aber wenn man den Taster dreht anstatt der Mutter.
Für meinen Geschmack sind die Taster allerdings viel zu hoch.
Auch habe ich zzt. noch das Problem, dass die Box ein leises Brummen während der Wiedergabe bei niedriger Lautstärke von sich gibt. Aber das Problem wird ja bereits hier im Forum behandelt und es gibt bestimmt eine Lösung dafür.
verwendete Bauteile:
1 x das TonUINO Set (https://www.az-delivery.de/products/tonuino-set?rfsn=1825986.5abc1e&ls=de)
1 x IKEA Dragan 15x10x11 cm (https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/40222607/)
1 x VISATON FR 10 Lautsprecher (https://www.pollin.de/p/breitband-lautsprecher-visaton-fr-10-8-ohm-641202)
3 x Metall Drucktaster (https://www.pollin.de/p/drucktaster-1-schliesser-metall-hoher-tasterkopf-420935)
1 x An/Aus Schalter (https://www.pollin.de/p/einbau-wippenschalter-rund-sci-r13-270-1-pol-420945)
div. Kabel
Mal schauen, wie die Box unterm Weichnachtsbaum ankommt :wink:
Gruß,
Hucki
TonUINO Gehäuse Galerie
#2
Deine Box sieht mit den Metalldruckknöpfen sehr edel aus. Ist die für ein Kind oder für einen Erwachsenen?
Ich glaube ohne Lautsprechergitter wird ein Kind die Lautsprecher sehr schnell massakrieren.
Meine Tochter hatte gestern für 15 Sekunden den noch nicht eingebaut Lautsprecher in der Hand und hat direkt in die Membran gedrückt.
#3
Sieht cool aus. Also mir gefallen die Druckknöpfe, sehr edel. Das mit dem Gitter würde ich auch empfehlen, Meiner hat früher auch gerne in die Standlautsprecher gedrückt, sogar durch den Stoff durch!
Zum Brummen haben wir eine Lösung, allerdings ist Löten notwendig:
#4
Gefällt mir gut. Sehr minimalistisch. Genau mein Ding
#5
Wie sieht deine Rückwand aus ?
War die ganze Zeit am überlegen wie ich die “offene Seite” der Dragan Box “zu” bekomme.
Mir gefällt deine Box sehr gut !
#6
Danke für die Blumen :blush:
Die Box baue ich für meine Frau.
Die Rückseite ist noch offen, aber ich habe mir für den Deckel der Dragan Box zwei kleine scharniere für schmuckkästchen besorgt im baumarkt. Dann vielleicht noch noch einen Magnetverschluss.
Außerdem habe ich mir noch eine MikroUSB verlängerung besorgt, damit man das Kabel direkt außen anstöpseln kann. Ist aber genau wie dr An/Ausschalter noch nicht angeschlossen…
#7
Sehr hübsch, deine Box!
Ich habe vor ein paar Monaten für den Tonuino meines Sohnes ebenfalls eine dragan-Box als Basis verwendet.
Da der Boden der Box (da, wo dann der Lautsprecher rein kam) mir zu windig erschien, habe ich aus dem Baumarkt ein Musterstück eines PVC Bodens besorgt und flächig mit dem Boden verklebt. Die Rückseite der Box ist der ursprüngliche Deckel, von dem ich die Seitenstege abgebrochen habe. Der Deckel ist dann mit dem Korpus verschraubt.
Mittlerweile ist die Box drei Monate alt und hat schon die ersten Macken - das Holz ist etwas gerissen, wohl nach nem Sturz. Mal sehen wie lang es dauert bis das Teil vollends auseinander fällt. :wink:
#8
Ganz schön voll :wink:
Die eingelassenen Knöpfe sind super. Wo hast du die gefunden?
#9
Ja, da gehts wirklich ziemlich eng zu in der Box. Habe auch die kleinere der beiden im dragan-set genommen.
Die Drucktaster sind solche (nicht von diesem Händler, aber das gleiche Modell):
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F162739217617
#10
Hallo Johannes,
Deine Box gefällt mir auch sehr gut. Hatte sie in der TonUINO Galerie entdeckt. Sie hat mich inspiriert ebenfalls die Dragan Kiste zu verwenden. Die Status LED fehlt mir auch noch. Wird wohl noch länger dauern, bis das Projekt “endgültig” fertig sein wird :slight_smile:
Gruß,
Hucki
#11
Du das geht hier allen so. :wink: Man wird einfach nicht fertig weil man andauernd neue coole Ideen hier findet.
#12
Auch ich habe mir die dragan Box von johannes als Vorbild genommen.
Es fehlen nur noch Kleinigkeiten bei der Software, Hörspiele auf der Sd-Karte und dann kann sie zu Weihnachten verschenkt werden :blush:
#13
Ich hab mich auch für das praktische Gehäuse aus dem IKEA entschieden. Nun wurde die Box heute endlich fertig. inkl. Poti um die Lautstärke zu regeln.
#14
Die oberste Box sieht ja aus wie im Laden gekauft. Eine tolle Erwachsenenbox finde ich.
