Tonuino läuft SD Karte mit dem Tonuino Tool befüllt aber Leder reagieren die Skip Tasten nicht …
Lauter und leiser geht , Play und Pause auch, aber ich kann kein Lied weiter machen
Ich habe den Aufbau mit 5 Tasten und habe auf den Arduino die Software aufgespielt von der Voss Seite , habe ich vielleicht die falsche Software aufgespielt , ich hatte gelesen daß es unterschiedliche Betreibssysteme gibt.
Das online-update ist genau das gleiche wie die Software von Thorstens github. Natürlich kann man da am Code nichts ändern, dafür braucht man auch die Arduino-Software nicht einrichten.
Grundsätzlich gibt es natürlich auch noch Software von anderen. Vorher würde ich aber kontrollieren, dass alles funktioniert. Denn die Menge an Helfern nimmt halt ab, je weniger die Software selbst nutzen.
2 Modifier kombinieren ist nicht so kompliziert. Das könnte man in die Software von Thorsten leicht einbauen.
Ne hast Recht … Modul einbauen Schalter zwischen für ON Off für Strom sparen ,Pairing Knopf mit vielleicht Lämpchen das blinkt beim suchen und Dauer leuchtet bei Verbindung
Software mäßig halt das die Lampe passend reagiert aber sonst nix
Ich werde mich mal einlesen und das die nächsten Monate in Angriff nehmen !
Tonuino Set 16.99€
Schrumpfschläuche 10.99€ viel zu viele
Arduino 9.99€ ( der im Set war einer mit Fehler )
Mini MP3 Modul 5.79€ ( erster mit defekter Lötstelle)
Visaton Lautsprecher 9.50€ (war zu klein)
Lautsprecher Gitter 9.79€ (würde nicht gebraucht)
Lautsprecher mit eingebautem gitter 9.00€ (passt)
Griff 2er Set 19.99€
DC Netzteil Adapter 3.89€ war unnötig
Arcade Knöpfe 11.99€
NFC Tag Aufkleber 100 Stück 28.83€
Micro USB Verlängerung 4.60€
Holzkiste 9.90€
Montagefüße für Platine 6.30€
Multimeter 12.47€
Micro SD Karte 7.19€
Lötgerat 39.99€
Powerknopf 12.99€
Powerbank von Hama (Werbegeschenk)
Sumasumarum
237.45€ (gut das, meine Frau das nicht weiß)
Und ich habe bestimmt noch etwas vergessen
Aber ich habe auch nichts an Elektronik zum basteln besessen nicht mal ein Lötgerät
Ich habe des öfteren schon gelesen daß der interne Speicher vom Arduino Nano begrenzt ist auf 32 KB , und deswegen die Firmware des Tonuino Projekt immer Abstriche machen muß oder man schauen muß was man wie schreibt das es wenig platz weg nimmt
Meine Frage zu diesem Thema ist
Kann man für das Projekt nicht auch den Arduino Mega nehmen der hat 256 KB Speicher ?
Arduino Nano (wenn ihr ohne meine Platine arbeitet geht auch ein Uno oder Mega)
Allerdings kannst du dann die Platine der Leiterkartenpiraten nicht nutzen. Außerdem musst du die Software dann an die Pins des Mega anpassen.
Wenn du hier im Forum nach Mega suchst, findest du dazu was. Mir ist gerade allerdings kein Fork bekannt, der mit dem vorhandenen Speicher nicht auskommt.
