Eventuell hatte ein Verbindungskabel schlechten Kontakt. Aber wenns jetzt läuft ist ja erst mal alles gut.
Oh Mann. Die Probleme sind wieder da.
Es wird definitiv ein schlechter Kontakt sein. Entweder das 8-Adrige Verbindungskabel, der dazugehörige Adapter oder der RFID Leser. Die AIO ist es auf jeden Fall nicht!
Ein neuer RFID Leser ist bereits bestellt. Hat jemand die genaue Bezeichnung für das 8-Adrige Kabel zum Austausch?
Hallo zusammen. Der Fehler ist behoben. Es lag an dem „blauen“ RFID Leser von AZ Delivery.
Für meine beiden Tonuinos hatte ich zunächst 3 RFID Leser geordert. Einer hat ohne Probleme funktioniert. Zwei Leser haben keine Karte erkannt, wenn sie im Batteriebetrieb aus dem Standby erwachten. Mit dem Anschluss eines USB-Kabels lief alles problemlos. Getestet wude an beiden Boxen.
Ich habe für die beiden auffälligen RFID Leser Ersatz erhalten. Von den Ersatzplatinen hat dann wiederum wenigstens eine ohne Probleme funktioniert. Ich mag nicht ausschließen, dass der Fehler nicht alleinig beim RFID Leser liegt, letztlich haben für meine beiden Tonuinos nur 2 von 5 RFID Lesern ohne Probleme funktioniert. Vielen Dank für die vielen Tipps.
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Hi Torben,
somit musstest du jedes mal die gelöteten Verbindungen auftrennen und wieder neu verlöten fürs Testen? Das ist aktuell meine Sorge. Ich habe auch das Setup mit AIO und AZ Delivery RFID Reader und nach einiger Zeit kann ich keine Karten mehr einlesen.
Gruß,
Jens
Was meinst du damit?
Ich habe in meinem Setup den RFID-Reader an den AiO Adapter gelötet, der mitgeliefert wurde…
Warum hast du ihn denn nicht einfach gesteckt? Da sind doch extra Buchsen
Ich habe den von AZ Delivery mit Lötstellen, der beim Set dabei war.
Jetzt überlege ich, ob ich einfach den von RobotDyn bestelle, der auch im Quickguide des AiO abgebildet ist. Evtl. löst der das Thema auch…
Es ging mir um den Adapter für die AiO. Ich stelle es mir relativ schwierig vor, den da anzulöten. Es ist doch leichter den einfach zu stecken. Zumal man ihn dann auch tauschen kann, wenn er defekt ist.
Was du versuchen kannst ist, statt des online-Updates das Update mit der Arduino ide zu machen. Es gab vor kurzem ein Update der Library, welches vielleicht das Problem lößt.
Der Link geht nicht, aber ich vermute mal, du meinst den hier:
https://www.amazon.de/AZDelivery-Reader-Arduino-Raspberry-gratis/dp/B01M28JAAZ
Da sind doch extra Pins zum Anlöten dabei…
Ich mir auch
Kannst du uns mal die Konsole zeigen?
Auch mal Bilder von deinem Setup, inkl. Vorder- und Rückseite des Readers.
Hi zusammen,
sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Es war recht viel los.
Die gute Nachricht: Ich konnte das Problem mit sämtlichen Test nicht mehr reproduzieren und auch im Betrieb kam nichts mehr hoch.
So bleibt noch die Frage nach dem Löten. So sieht die RadauBox fertig aus.
Ich habe nur drei Knöpfe und hinten einen DrehPoti für die Lautstärke verbaut. Dafür hab ich den Sketch der AiO-Version 2.2 selbst erweitert.
Innen (ich hoffe, man erkennt ein bisschen was):
Die Löterei hatte ich damals sogar festgehalten (war mein erstes Mal):
Gruß,
Jens
Super, dass deine Box jetzt läuft.
Da bin ich immer noch verwirrt. Auch auf deinen Bildern sieht es aus, als hättest du die Pinleiste am Reader angelötet und das ganze an den Adapter gesteckt.
Magst du deine Box in der Kategorie Gehäuse vorstellen? Die hat ja nichts mit dem Thema hier zu tun und dann kann sie auch in die Galerie aufgenommen werden.
Ja, offensichtlich. Aufgrund mangelnder Erfahrung hatte ich das auch nie wirklich hinterfragt
Beim nächsten Modell wird’s besser gemacht!
Ist doch alles richtig so. @Manuel und ich waren ja nur verwundert, wie du es geschafft hast, den Reader direkt an den Adapter zu löten. Aber das ist dann ja jetzt geklärt.
