Der wird eigentlich nur auf das Board für den Card Readers eingesteckt. Da gibts eine freie Stelle
Da vorne kommt er rein.
Zuerst wird die Kopfhörerbuchse in den Deckel geschoben und dann das Board drüber geschoben.
Die Idee hier war einfach bei einem Wechsel der Buchse nicht gleich den ganzen Deckel drucken zu müssen und so Filament zu sparen.
Bei mir passt das ganz genau.
Klebst du den dann ein? oder wie hält der? Pressfit?
lG
der wird nur reingepresst. Passt Perfekt und bewegt sich nichts.
Das Board kann sich nicht bewegen da die Rückwand den Weg versperrt.
puh da müssen aber die Toleranzen exakt passen
ja, sonst muss man ein bisschen feilen.
Grundsätzlich habe ich immer so 0,2 - 0,3 mm Toleranz eingebaut.
Moin,
kann mir einer den Trick beim Einschalter für das Powershield verraten?
Bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Habe das Neue mit USB-C & Micro-USB.
Der Powerknopf presst sich so rein beim Befestigen des Powershield am Batteriedeckel, dass man da drücken kann wie ein Wilder - da tut sich nix…
VG
Armin
wenn der Knopf sich dauerhaft reindrückt muss du ihn etwas abfeilen bis er leichtes spiel hat.
Je nach Drucker sind da die Toleranzen beim druck anders.
Mein Power Shield lässt sich das erste mal auch nur starten wenn ein Ladekabel angeschlossen ist.
Ist etwas doof. Also wenn die Akkus neu eingelegt wurden. danach kann man es mit dem Knopf immer aus und anschalten.
Hab heute früh nun das Bluetooth Modul eingebaut. Ist schon etwas fummelig, aber es funktioniert
Auf der Bodenplatte hatte ich ja schon die Aussparungen für den An/Aus Schalter und den Connect Button erstellt, sowie die Halterung des Bluetooth Moduls. Festgeklebt habe ich es einfach mit Heißkleber.
Das Modul kann einfach ausgeschalten werden um Strom zu sparen. Beim Anschalten verbindet es sich automatisch mit dem letzten Kopfhörer. Wenn man den Connect Button beim anschalten hält wird der Kopfhörer gelöscht und ein neuer kann verbunden werden.
Die LED blinkt ständig wenn kein Kopfhörer verbunden ist, und nur ab und zu wenn einer verbunden ist. Ich bin mal gespannt wie lange der Akku da hält.
Für den Entstörer habe ich keine Halterung eingedruckt, da dieser im Nachhinein nötig wurde, da es sonst zu einem Rauschen kam. Hab ihn einfach mit etwas Heißkleber auf die Unterseite geklebt.
Unsere Kopfhörer sind etwas leiser aus der Lautsprecher, was ich gar nicht so schlimm finde.
Lautstärke verändern geht ganz normal mit den Knöpfen.
Um den Lautsprecher auszuschalten muss im Moment noch ein Klinkenstecker oder ein Dummy in die Kopfhörerbuchse gesteckt werden. da werde ich vermutlich noch was nettes drucken.
Evtl. werde ich noch einen 2ten. an/ausschalter für den Lautsprecher verbauen. Im Moment passt das aber so.
Darf ich deine Datei für die Kopfhörerbuchse mit auf mein Thingiverse stellen?
http://downloads.benold.net/ako77.stl
Klar darfst du das
super danke. …
Sorry für die späte Rückmeldung - die Kopfhörer-Platine von Thorsten passt leider nicht ins GEhäuse, da die Platine etwas zu lang ist und unten am Kartengehäuse ansteht. Man müsste den Kopfhörer-Anschluß versetzen.
ok, schade.
um wie viel mm passt sie denn nicht?
Es sind ca. 5 mm.
Hat jemand schon mal versucht, das neue Batterieshield (mit USB-C) mit einem externen Taster aus- und einzuschalten?
Frohe Weihnachten
Danke dir.
Ich schau mal ich ich da was machen kann.
Brauchst halt einen externen pushbutton den du parallel oder anstelle anlötest.
Ja ich habe das versucht. Bei meinem ersten Versuch habe ich den Taster vorsichtig ausgelötet und PINs eingesetzt. Die haben dann aber keinen Kontakt mehr zu den Leiterbahnen bekommen und das Board war kaputt.
Beim zweiten Versuch habe ich von der anderen Seite eine Dreier-PIN-Leiste ohne den mittleren PIN an die Rückseite des Tasters (von unten) gelötet und daran meine Jumperkabel angeschlossen, welche ich mit einem externen Taster in meinem Gehäuse verbunden habe. Das hat wunderbar funktioniert.
Beachte das einige Battershields die Funktion des Tasters erst aktivieren, wenn das erste Mal ein Ladekabel angeschlossen war.
Hallo
Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich sowas gedruckt bekommen und was es kostet?
Aus meiner Erfahrung kostet sowas (nicht privat) gedruckt deutlich über 100€. Im Makerspace wirst du es wiederum günstiger bekommen. Aber auch da wird die Druckzeit den Preis recht ordentlich nach oben bringen.
Ansonsten empfiehlt es sich jemanden mit nem 3D-Drucker im Freundeskreis zu haben oder sich einen zu kaufen), denn die Materialkosten selbst sind vernachlässigbar.
Die Frage ist ob sich das lohnt wo drucken zu lassen. Das kann schnell teuer werden.
3D-Druck ist aber auch ein tolles, sehr zeitintensives Hobby uns man kann es immer brauchen.
Bei meinen Boxen lag ich so zwischen 10-15€ Material. Je nachdem was du verwendest kann es billiger oder teurer werden. An den Teilen habe ich schon ein paar Tage gedruckt (drucke allerdings nur wenn ich daheim bin).
