TonUINO bricht ab
ich habe vor etwa 2 Jahren einen TonUINO für meinen Sohn gebaut. Erstmal vielen Dank für diese klasse Anleitung. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas selbst bauen kann, da sich mein Heimwerken eigentlich nur auf Holz beschränkt.
Wir haben nun seit ein paar Wochen jedoch folgende Probleme:
  • Der TonUINO reagiert manchmal gar nicht. Was dann hilft ist die Verbindung zwischen Arduino Powerbank zu ziehen und wieder zu verbinden. Manchmal ist das auch mehrfach notwendig, nach ein paar mal geht es dann wieder.
  • Manchmal hört der TonUINO nach ein paar Sekunden einfach auf die Musik abzuspielen. Legt man die Karte wieder auf, startet das Lied wieder für ein paar Sekunden und bricht dann wieder ab.
Die Software habe ich bereits neu aufgespielt, die Kabel scheinen alle gut zu sitzen. Ich nutze nicht die Platine, sondern habe selbst verkabelt. Aber wie gesagt lief es nun auch schon etwa 2 Jahre.
Habt ihr eine Idee, was ich versuchen sollte?
LG
Tobi
Was sagt denn die Konsole?
(Hinweise dazu siehe Hardware FAQ, nach dem Einfügen den Text bitte markieren und mit der </> Schaltfläche formatieren)
Also, wenn die Box schon 2 Jahre problemlos lief, kann man ein Softwareproblem ausschließen. Die Ursache muss auf der Hardwareseite zu suchen sein. Möglicherweise hat ein Kabel Kontaktschwierigkeiten, oder die Energieversorgung (Powerbank oder was du verwendest) hat ein Problem. Tritt der Fehler auch auf, wenn die Box am USB vom PC aus betrieben wird. Das gilt es als erstes zu prüfen um den Fehler eingrenzen zu können.
Und ein Blick in die Konsole könnte schonmal helfen, den ein oder anderen HW-Fehler auszuschließen oder auch zu finden :wink:.
danke für den Input.
Ich habe den TonUINO gerade am Notebook angeschlossen und alles klappt.
Die Konsole habe ic nun auch gefunden, bin aber etwas irritiert :joy: Soll das so aussehen oder muss ich noch etwas einstellen, dass das etwas verständlicher wird? :sweat_smile:
|09:56:30.894 -> ⸮6⸮ڢ⸮⸮a8r⸮⸮|⸮⸮⸮|⸮⸮⸮QQI⸮eI⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮A⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮#⸮68⸮⸮⸮⸮⸮|
|09:57:32.298 -> ⸮Q⸮I⸮Q⸮I⸮A⸮Xأ⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮Q⸮+⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮^⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮U⸮⸮⸮⸮u⸮⸮Ӳ⸮ ⸮A⸮H⸮⸮⸮⸮A⸮⸮⸮A⸮⸮⸮|⸮⸮⸮e⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮Q⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮x⸮⸮⸮⸮A⸮H⸮⸮Q⸮⸮⸮⸮⸮A⸮I⸮|⸮⸮⸮e⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮Q⸮IZ⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮|
Liebe Grüße
Tobi
Hast du dir die Hinweise in den FAQ mal angeschaut?
Ups, offentsichtlich nicht. Ich war nur im Hardware FAQ, sorry dafür. So sieht das schon besser aus:
10:10:08.861 -> U0⸮⸮⸮TonUINO Version 2.0
10:10:13.325 -> (c) Thorsten Voß
10:10:13.460 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
10:10:17.265 -> Card UID: E6 B0 C3 1A
10:10:17.265 -> PICC type: MIFARE 1KB
10:10:17.265 -> Authenticating using key A...
10:10:17.265 -> Current data in sector:
10:10:17.299 ->    1      7   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
10:10:17.299 ->           6   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
10:10:17.299 ->           5   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
10:10:17.333 ->           4   13 37 B3 47  01 01 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
10:10:17.333 ->
10:10:17.333 -> Reading data from block 4 ...
10:10:17.333 -> Data in block 4:
10:10:17.333 ->  13 37 B3 47 01 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10:10:17.366 ->
10:10:17.502 -> 20 Dateien in Ordner 1
10:10:17.502 -> Party Modus -> Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben
10:10:35.458 -> Party Modus ist aktiv -> zufälligen Track spielen: 16
10:11:42.104 -> Card UID: B6 A3 59 D3
10:11:42.104 -> PICC type: MIFARE 1KB
10:11:42.104 -> Authenticating using key A...
10:11:42.104 -> Current data in sector:
10:11:42.104 ->    1      7   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
10:11:42.104 ->           6   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
10:11:42.139 ->           5   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
10:11:42.139 ->           4   13 37 B3 47  01 05 04 01  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
10:11:42.139 ->
10:11:42.139 -> Reading data from block 4 ...
10:11:42.173 -> Data in block 4:
10:11:42.173 ->  13 37 B3 47 01 05 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00
10:11:42.173 ->
10:11:42.480 -> 1 Dateien in Ordner 5
10:11:42.480 -> Einzel Modus -> eine Datei aus dem Odrdner abspielen
10:13:11.350 -> Track beendet423
10:13:11.452 -> Einzel Modus aktiv -> Strom sparen
10:13:11.452 -> Track beendet423
Ich würde es dann mal mit einer neuen Powerbank versuchen, oder?
Bitte beim Einfügen der Konsolenausgabe den Button </> benutzen. Erleichtert das Lesen. :wink:
Nochmals sorry, ich hatte eigentlich wie von dir beschrieben den Konsolentext markiert und die </> Taste gedrückt. Habe wohl etwas falsch gemacht dabei.
Eine andere Frage, möchtest du nicht auf die aktuelle Software umschwenken?
Ah, ok. Wahrscheinlich haben die Absätze davor und danach gefehlt…
Konsole sieht soweit gut aus.
Welche Software meinst du? Die neue Firmware 2.1?
Der TonUINO beschallt mich nun schon seit 30 Minuten ohne Probleme mit Weihnachtsliedern, Stromversorgung immer noch über das Notebook.
Genau. Nur so als Idee.
Dann würde ich tatsächlich mal eine andere Powerbank / Akku nutzen.
ich habe ein ganz ähnliches Problem.
Nach 2 Jahren Betrieb bricht der Tonuino nun beim abspielen von Liedern recht schnell ab.
Das skurrile: hörbucher laufen einwandfrei durch bis zum Ende.
Also das Problem beschränkt sich auf den albummodus.
Das spricht wiederum eher für ein Softwareproblem oder was denkt ihr?
Schöne Grüße
Alex
Es hat ja mal funktioniert, richtig? Wenn das Problem nicht da ist, seitdem du diese Software verwendest, ist ein Softwareproblem sehr unwahrscheinlich.
Vielleicht beschreibst du mal deine Lösung der Stromversorgung.
Ich habe ein ähnliches Problem festgestellt, wenn die Ordner sehr voll sind. Bei mir war das aber im Partymodus. Album habe ich mit den betreffenden Ordnern nicht getestet. Ist aber möglich, dass das da auch auftritt. Ich habe das über die Software abgefangen, indem ich bei auftreten eines Fehlers vom dfPlayer einfach ein nexttrack ausführen lasse. Vor dem nexttrack starte ich zusätzlich den Standby-Timer. Dieser wird bei erfolgreichem nexttrack wieder gestoppt, bei Nichterfolg schaltet der Tonuino nach Ablauf Standby ab.
Ich verwende eine Lasuki Mini Externer Akku 13800mAh Mini Powerbank.
Ich kann sagen, dass das Problem auch besteht, wenn ich den arduino direkt bestrome.
Ich glaube, das das nichts mit der Stromversorgung zu tun hat. Meldet denn die Konsole beim Abbruch der Wiedergabe Fehler?
Laut Konsole scheint es ein Problem mit der SD Karte oder ggf. dem Mp3 Player zu geben:
22
== playFolder()
=== disablestandby()
20 Dateien in Ordner 22
SD Karte entfernt
SD Karte bereit
Genau wenn das Lied abbricht, kommt es zu Ausgabe „SD Karte entfernt“ und gleich danach SD Karte bereit".
Hast du mal die SD neu mit dem SD Formater formatiert und frisch neu bespielt?
Ja, habe ich.
Habe die sd karte nun formatiert und neu aufgestellt.
Bei einem gerade laufenden ersten test scheint das Problem behoben.
Die beschädigten Dateien ließen sich nicht mal von der sd karte auf den PC kopieren… Also da scheint wirklich was gröberes an den Dateien auf der SD Karte gewesen zu sein.
