Tonuino auf Lochrasterplatine
ich bin gerade in der Plnung des 5. Tonuinos (Soll ein Tonuino2Go ohne Lautsprecher, nur mit Kopfhörer Anschluss werden). Ich überlege, auf den Kauf der Classic Platine diesmal zu verzichten und alles auf einer Lochrasterplatine anhand des Tonuino Schaltplans aufzubauen.
Wo mir aktuell aber noch das Wissen fehlt ist, wie ich am sinnvollsten den Schaltplan auf die Lochrasterplatine bekomme. Benutzt ihr für sowas eine Software? Oder zeichnet ihr das per Hand?
Oder ist das als NewBie in dem Bereich eher weniger sinnvoll und ich sollte die Classic-Platine nutzen?
LG
Ich würde mir vermutlich einfach ein Beispiel hier im Forum suchen.
(Schritt für Schritt) Anleitung für lochrasterplatine? - #7 von nanos oder https://discourse.voss.earth/t/-/5601 zum Beispiel. Mithilfe der Suche findest du vermutlich noch mehr.
Wenn du selber zeichnen möchtest wird es auf jeden Fall größer, als eine optimierte Lösung.
Aber das steht einer „kompakten“ Variante entgegen
Danke für eure Links und Tipps. Ich habe mich jetzt mal an die Zeichnung einer Platine gemacht und würde mich über euer Feedback (und ggf. Verbesserungsvorschläge) freuen. :innocent:
Ich habe das ganze in Excel „gezeichnet“. Die Darstellung soll die Platine von unten zeigen, wobei die Bauteile natürlich auf die Oberseite kommen.
Die blauen Linien sind die Leiterbahnen, die roten Lilien notwendige Kabelbrücken. Die grünen Kreise sollen herausgeführte PINs zeigen, wobei die PINs oben rechts zum Anschluss der Kopfhörerplatine gedacht sind.
Da es das erste mal ist, dass ich sowas gemacht habe, bin ich über Feedback dankbar. Kann das so funktionieren?
VG
Cool, Excel als Layout-Programm zu verwenden. Das Ergebnis kann sich sehr gut sehen lassen und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren. :+1:
Ich persönlich neige dazu die GND-Anschlüsse von Arduino und DF-Player auch extern (also über Leiterbahnen) miteinander zu verbinden, um die Gefahr von Störeinstreuung zu vermindern.
Tips zu CAD:
Als Zeichenprogramm bin ich auf das kostenlose KiCad gekommen, mit dem sich sowohl Schaltpläne als auch Platinenlayouts sehr gut zeichnen lassen. Da das Zeichenraster schon auf 2,54 mm eingestellt ist, entspricht das schon den Lötpunkten einer Lochrasterplatine. (für Newbies gibt es dazu auch eine Menge ganz ordentlicher Tutorials bei Youtube)
Weiterer Vorteil ist, dass der Schaltplan eine Verbindung zum Platinenlayout hat, so dass die SW schon kontrolliert, ob die gezeichnete Leiterbahn zum Schaltplan passt.
Meine ersten Gehversuche und Erfahrungen habe ich in „Von der Idee zur eigenen Platine“ beschrieben. Würde auch analog für eine Lochrasterplatine anzuwenden sein.
Tip zu TonUINO2Go:
Da du einen TonUINO ohne Lautsprecher planst, also Kopfhörer oder externe Lautsprecher anschließen willst, ist es nicht weit her, auch über Bluetooth nachzudenken. Ich experimentiere selbst mit einer kleinen BT-Baugruppe, die sich rel. einfach integrieren lässt und wirklich gut funktioniert. Bei Interesse schaust du mal bei " BT geht „huckepack“ auf den DF-Player rein. Bei dieser Lösung benötigst du nur noch einen zusätzlichen Taster gegen GND, um den BT-Kopplungsprozess einzuleiten.
Viel Erfolg und lass hören, wie es weiter geht :wink:
Danke @NoBl für die lobenden Worte und die weiteren Tipps.
Dein Bluetooth Projekt habe ich schon gesehen und wir hatten auch bereits (vor 3 Tagen) Kontakt in dem verlinkten Thread… :smiley: Wird auf jeden Fall weiter beobachtet und vielleicht später implementiert…
Was ich nicht ganz verstehe, ist dein Hinweis
Auf meiner Skizze sind GND vom Arduino und vom DF-Player ja über Leiterbahnen verbunden.
Oder meinst du etwas anderes?
VG
Ja, ich meinte die 2 GND-Pins jeweils an Arduino und auch am DF-Player miteinander zu verbinden (die markierte Verbindung habe ich gesehen).
Ich vertraue da der Güte der onboard Verbindungen nicht so ganz, da bereits geringste Potentialunterschide (selbst auf einem Board) schon zu hörbaren Störungen führen können.
Spruch: Nur eine Masse mit viel Masse (= Querschnitt) ist eine gute Masse.
Verstehe ich dich richtig, dass du eine Verbindung direkt von GND vom Arduino zum GND vom DF-Player machen würdest ohne den Umweg von Arduino > Pins > Platine > Leiterbahnen > Pins > DF-Player?
Das ist auf der Classic Platine doch auch nicht so oder sind die Verbindungen aus deiner Sicht stabiler, da geätzt?
Ich habe nicht die Verbindung zwischen Arduino und DF-Player gemeint, sondern sowohl Arduino, wie auch DF-Player haben jeweils 2 GND-Pins die ich untereinander über eine externe Leiterbahn zusätzlich verbinden würde. Wer weiß, wie gut die Verbindungen im Platinenlayout von Arduino oder DF-Player sind.
ok, jetzt habe ich dich verstanden, glaube ich. :hugs:Du würdest eine Verbindung von Arduino GND 1 zu GND 2 setzen und eine beim DF-Player von GND 1 zu GND 2. Richtig? Das sollte ich bei mir noch rein bekommen… :thinking: Danke für die Hinweise…
Genau so war es gemeint :+1:
PS: gelötete Verbindungen (mit Draht) haben allgemein einen deutlich größeren Querschnitt als geätzte / gedruckte Leiterbahnen.
Ich nutz ja auch gerne Lochrasterplatinen und habe eigentlich alles immer direkt per Hand verdrahtet.
Fritzing habe ich eine Weile versucht, man ist aber sehr limitiert.
Alternative Software war auchalles nicht so das wahre.
KiCAD ist mir zu umständlich ich will ja nur scnell ein Protoboard entwickeln.
Ich bin jetzt bei DIY Layout Creator gelandet. Es bietet fast alles an was ich suche.
Ich war gestern abend fleißig und habe die Platine fertig gelötet. Der heutige erste Test hat gezeigt, dass alles funktioiert. :partying_face:
Hier Fotos von der fertigen Platine.
