Hallo.
Ich nutze jetzt schon etwas länger die TonUINO All-In-One Karte. Alles funktioniert bisher super. Ich habe jetzt zusätzlich den Akku (Eremit) verbaut.
Was mir nicht klar ist: Ich schalte das Board über die Play/Pause ein. Der RFID leuchtet dann rot und alles läuft und kann genutzt werden. Aber wie kann ich diese Bereitschaft wieder ausschalten? Muss ich hier einen Schalter verbauen um die Box auszuschalten? So wird der Akku nur durch den Standby entleert.
Du kannst den Standby Timer im Adminmenü konfigurieren. Dieser Timer läuft ab sobald nichts abgespielt wird und schaltet dann die AiO ab.
Ok. Das probier ich aus. Danke für die schnelle Antwort!
