Der StepDown ist auf 5,05V eingestellt… mit dieser Spannung bis auf >4,1 Volt ist alles gut und das Verhalten nicht feststellbar… sobald es <4,1 Volt sind dann gibt es die ersten Auffälligkeiten.
Meine TestBox dazu
Edit: Die DFPlayer Seite ist in manchen Punkten ziemlich unvollständig, da es zwischen den unzählig vielen Varianten der DFPlayer unter einander viele Unterschiede im Verhalten gibt und man da doch mal drauf eingehen könnte.
Selbst die „beste Variante“ kommt dann ins trudeln:
