Ich wollte Mal fragen, ob es eine Möglichkeit gibt Softwareseitig etwas einzustellen um einen Titel solange zu wiederholen wie eine Karte aufliegt, ohne eine Modifikationskarte aufzulegen.
Hintergrund ist der, ich habe für meinen Sohn eine Box gebaut und habe einen Ordner mit Tierstimmen nun habe ich für jede Tierstimme eine einzelne Karte (Einzelmodus) programmiert. Nun ist es so, dass der programmierte Titel nur einmal abspielt und dann stoppt. Da ich dies aber gerne als Lernspiel für meinen Sohn hätte wäre es schön wenn der Titel sich automatisch wiederholt und erst alles stoppt wenn die Karte weg ist
Als Version benutze ich die von @marco-117 den affenbox-fork. Und Stop when Card away ist auch eingestellt.
Danke schön Mal im Vorraus
PS: in den FAQ’s bzw. Der Suchfunktion habe ich soweit nichts gefunden außer mit einer Modifikationskarte, welche man vorher auflegen muss, was aber den Sinn meines Lernspiele verfehlen würde.
Ich weiß allerdings gerade nicht, ob du das so einfach auch in den Fork von Marco einfügen kannst.
Alternativ könntest du die Modifikation auch ohne die Karte aktivieren. Das wurde zum Beispiel schon gemacht, um den Krabblermodus dirket nach dem Einschalten zu aktivieren. Dann muss man den Modifier aber deaktivieren, wenn man mal mehr als einen Titel hören will.
mir fällt noch was ein, was passen könnte.
In meinem fork kanmst du auf eine der Tatsen als Shortcut einen Modifier legen.
damit kanmst du per Tastendruck den wiederholen modifier aktivieren.
Habe ich die Änderung von @Gute_Laune in die Stop when Card away Version eingefügt (auf mein Test TonUino) Problem ist, dass wenn ich die Box einschalte und ne Karte auflege spielt er nicht automatisch sondern ich muss erst Play drücken. (Muss nochmal ne andere Karte ausprobieren)
Die modify Karte in @marco-117 's affenbox fork funktioniert hat auch nach nem Neustart funktioniert. Leg ich allerdings ne andere Karte auf, ist die Modifikation deaktiviert.
Ich habe auch noch nicht so ganz verstanden wie das mit dem shortcut funktioniert. Müsste ich nicht jedesmal eine Taste drücken bevor ich eine Karte auflege, damit die Modifikation aktiviert wird? Damit wäre der Idee meines Lernspiele verfehlt.
Ich hatte beim Affenbox-Fork auch schon das Problem, dass eine Modifikationskarte (Stopptanz) partout nicht zusammen mit Pause bei entfernter Karte funktionieren wollte. War aber eine nicht aktuelle Beta (von Mai oder so). Hab ich bisher auch noch nicht mit der Master oder aktuellen Beta gegen getestet. Kann ich da irgendwas hilfreiches beisteuern?
hab jetzt nochmal Den Affenbox fork neu Aufgespielt und Eine Neue Karte mit dem Einzeltitel Wiederholen Modifiziert.
leider widerholt er so gar nichts oder wenn ich die Modkarte auflege nur einmal den Letzten Titel welcher abgespielt wurde .
Muss ich was beachten oder kann ich einfach die affenbox.ino datei auf den TonUino spielen und ganz normal die Datei aus dem SD Karten Ordnung ersetzen?
