Tasten bei Hörspiel deaktiviert
Tolles Projekt! Ich baue gerade 3 Tonuinos für Weihnachten.
Ich will darauf auch Hörspiele packen, die ich selbst aufgenommen habe.
Da kommt das Problem. Ich habe einen mp3 track, welcher sich zwar abspielen lässt aber die Tasten funktionieren einfach nicht.
Andere Ordner mit anderen Karten funktionieren Problemlos.
Ich hab den track mit ffmpeg nochmal konvertiert (96kbps, mono) ä.
Hab die Datei umbenannt
Einen anderen Ordner erstellt und dorthin verschoben.
Andere neue Karte angelernt (mit box, mit der app)
Jedes mal das gleiche Ergbins. Karte auflegen, track spielt, tasten gesperrt.
Andere karte auflegen (kinderlieder), track spielt, tasten freigegeben.
Irgendeine idee woran das bei diesem einen track liegen könnte?
Lolo
Du musst deine Aufnahme in mehrere Teile (Tracks) unterteilen. Man kann mit den Tasten nicht in einer mp3 Datei spulen sondern nur zum nächsten Track springen.
Danke für das Feedback.
Es geht nicht um das skippen oder spulen. Alle Tasten gehen nicht. Play/pause, lauter, leiser sind wie deaktiviert.
Krabblermodus oder Kitamodus wurde nicht aktiviert.
Kannst du dann bitte mal ein Log davon schicken?
Ich hab jetzt mal die Tonuino Console verwendet.
Eingesteckt, fehlerhafte Karte ran gehalten, dreimal pause gedrückt als der track lief.
Dann eine andere karte hingehalten, wieder dreimal pause gedrückt als der track lief.
Bei der Fehlerhaften Karte, keine Reaktion vom Player…
Bei der „guten“ Karte, ganz normales Verhalten.
 \____\_         \____\_ \____\_ \____\_ \____\_
|\_   \_|\__\_ \__\_|  |  |     |   | |     |
  |\_| |\__\_|\_|\_|\____\_|\____\_|\_|\__\_|\____\_|
TonUINO Version 3.x - refactored by Boerge1
V3.3.3 13.08.26
C 5
Vol:25 5 15 25 5 15
ST:0
AL:0
AP:1111
MFRC522:146
Volume: 15
track_count: 39
isPlaying: 0
isPlaying: 0
isPlaying: 0
Track end: 19
isPlaying: 0
Card Ins
CardData: 13 37 b3 47 02 1a 01 00 00
enter StartPlay
isPlaying: 0
Card Rem
isPlaying: 0
Track end: 19
1 tr in folder 26
enqueue 26-1
play 26-1
isPlaying: 0
enter Play
isPlaying: 0
missing OnPlayFinished
btn/cmd: pause/pause
Card Ins
CardData: 13 37 b3 47 02 01 08 01 09
enter StartPlay
isPlaying: 0
Card Rem
isPlaying: 0
Track end: 19
21 tr in folder 1
enqueue 1-1 2 3 4 5 6 7 8 9
isPlaying: 0
play 1-1
isPlaying: 0
enter Play
enter Pause
isPlaying: 0
enter Play
enter Pause
isPlaying: 0
Dein Player zeigt ein komisches Verhalten beim Abspielen dieser einen mp3 Datei. Der Buisy Pin geht mehrmals an und aus, bevor es wirklich abgespielt wird. Dabei läuft er in einen Timeout und die Software denkt, dass der Track zu Ende ist ind geht in den Idle State. Dann geht natürlich keine Taste mehr.
Welchen Player hast du denn? Am Besten, mach ein Foto von der Rückseite auf dem die Schrift auf dem großen Chip zu lesen ist.
Ist die mp3 Datei besonders groß?
Versuche mal in der Datei constants.hpp folgendes zu aktivieren anstelle des Default: DFMiniMp3_T_CHIP_MH2024K24SS_MP3_TF_16P_V3_0
Ich hab einen MH2024K-24SS 260611 chip auf dem dfplayer.
Vorher hatte ich einen chip der einfach gar nicht funktioniert hat wo immer nur die ersten beiden tracks gingen… war gar nicht so leicht einen zu finden, der noch funktioniert :slight_smile:
Ich probier dann morgen mal den arduino neu zu flashen.
Danke für die Hilfe
Wunderbar, funktioniert alles. Tasten funktionieren nun auch bei diesem Track.
Vielen Dank für die Hilfe :slight_smile:
