Sound abhängig von gewähltem Gehäuse?
Ich mach mir grad Gedanken über ein Gehäuse und stelle mir (sorry bin da unbedarft) die Frage, ob das Material des Gehäuses auch Auswirkungen auf den Sound bzw. die Qualität des Sounds hat. Ich könnte mir vorstellen das es ein Unterschied ist, ob man z.B. ein Metallgehäuse oder ein Holzgehäuse wählt etc. Oder denke ich da falsch?
Liebe Grüsse
Susanne
Natürlich hat das Material des Gehäuses einen Einfluß auf den Klang.
Der hängt aber auch von der Größe und Wandstrke ab.
Ist aber auch von dem Versärker und vom Lautsprecher abhängig.
Metallgehäuse ist aber ungeeignet weil das die Funkwellen abschirmt und damit eine Komunikation mit RFID unmöglich macht.
Lieben Gruß
Gisbert
Dicht muss es sein.Die meisten kleinen Boxen haben für einen besseren Reflex eine sehr kleine geschirmte Kammer.
Ich habe am Drucker über die Jahre sehr viele Modelle gedruckt, immer wenn es undicht wurde, hat die Box durchgeschwungen und alles unter 500 Herz war verloren.
Dicht heißt, so wenig Luftspalt wie möglich haben. Auch Taster lassen bspw. Luft durch.
Ab 20 Watt sollte man über eine zusätzliche passive Membran zum mitschwingen nachdenken. Aber auch da: kleine Kammer und keinen Luftspalt lassen.
Großes Gehäuse und Reflex Rohr lohnt sich erst bei großen Membranen.
