die Hardware habe ich soweit mal testweise zusammen gesteckt…
Nun wollte ich mal die SW installieren und schauen ob alles klappt.
Ich habe folgende Schritte bisher erledigt.
Arduino (Tonuino Setup) via USB am PC angeschlossen.
Gerät wurde als FT23R USB UART an Port 8 erkannt.
Ich starte das Programm Arduino
Bibliothek öffnen usw…
Jedoch sobald ich z.B. aus der Bibliothek MFCR522 auswähle und installieren klicke, erscheint unten im Feld folgende Information…
Ungültige Bibliothek C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_350615 in keine Header-Dateien (.h) in C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_350615 gefunden gefunden
Tonuino:1:23: error: DFMiniMp3.h: No such file or directory
compilation terminated.
Ungültige Bibliothek C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_176573 in keine Header-Dateien (.h) in C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_176573 gefunden gefunden
Ungültige Bibliothek C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_480493 in keine Header-Dateien (.h) in C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_480493 gefunden gefunden
Ungültige Bibliothek C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_937434 in keine Header-Dateien (.h) in C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_937434 gefunden gefunden
“Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung”
Irgendwie stimmt der Pfad an sich, irgendwie nicht, oder?
Hi MadRat,
nutz du eventuell die Windows Store Version vom Arduino IDE? Diese hatte ich auch anfangs verwendet, was bei mir ein ähnliches Problem wie du beschrieben hast, ausgelöst hatte.
Falls das bei Dir auch der Fall ist, lad dir doch mal die reguläre Windows Version runter und teste es noch mal.
Ungültige Bibliothek C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_321055 in keine Header-Dateien (.h) in C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_321055 gefunden gefunden
Ungültige Bibliothek C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_327023 in keine Header-Dateien (.h) in C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_327023 gefunden gefunden
Ungültige Bibliothek C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_450395 in keine Header-Dateien (.h) in C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_450395 gefunden gefunden
Ungültige Bibliothek C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_450855 in keine Header-Dateien (.h) in C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_450855 gefunden gefunden
Ungültige Bibliothek C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_592801 in keine Header-Dateien (.h) in C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_592801 gefunden gefunden
Ungültige Bibliothek C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_601247 in keine Header-Dateien (.h) in C:\Users\Markus\Documents\Arduino\libraries\arduino_601247 gefunden gefunden
Wenn ich in das Verzeichnis gehe, sehe ich 6 Ordner…
adruino_321055
arduino_327023
arduino_450395
arduino_450855
arduino_592801
arduino_601247
Diese Ordner sind jedoch alle leer…
Sonst ist in dem Verzeichnis nichts zu finden.
Ich bin wie folgt vorgegangen…
Arduino angeschlossen
Arduino SW gestartet
Bibliothek verwalten “klick”
Folgende 3 Bibliotheken nacheinander ausgewählt und jeweils auf installieren geklickt. Direkt nach dem KLick auf “Installieren” erscheint die Meldung “no such file or directory…”
MFRC522
DFPlayer Mini Mp3 by Makuna
JC_Button
(Trotzdem mal weiter gemacht…)
Klick auf “sketch”
Datei hinzufügen ausgewählt und die Datei aus dem "Master-Ordner, “Tonuino.ino” ausgewählt.
Dann erscheint auch der Qellcode in der Arduino SW
Klick auf hochladen.
Dann wird direkt die erste Zeile im Quellcode “#include <DFMiniMp3.h>” rot hinterlegt und die lange Meldung (siehe oben) erscheint unten im Fenster.
Irgendwie passt was mit meinen Pfad-Einstellungen und dem Inhalt der Sketch-Ordner nicht, oder?
Da stimmt schon was nicht.
Die Bibliotheken müssen zwingend installiert sein, sonst kann er, klar, nicht kompilieren.
Eigentlich liest sich das alles völlig richtig und korrekt.
Hast Du evtl keine Internetverbindung zum Zeitpunkt wenn Du runterladen willst ? (er holt die Daten natürlich aus dem Internet)
Ausreichend Berechtigungen auf deinem Hostsystem solltest Du ja ahben und wäre imho auch eine andere Fehlermeldung
Beim ersten starten der Software kommt eine Berechtigungsabfrage der Firewall. Hast du diese eventuell abgelehnt? Oder hast du deine Firewall eventuell zu strikt eingestellt?
