Software - Bei Forward/Backward geht er in Idle?
ich habe folgenden Fehler und vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Wenn ich den einschalte, erhalte ich folgende Meldung:
V3.1.3 16.07.23
Vol:25 5 15
ST:0
AL:0
AP:1111
Volume: 15
MFRC522:178
Command: 6
DfPlayer Error: 6
missing OnPlayFinished
ok, das DfPlayer Error: 6 soll angeblich normal sein (oder?)
Wenn ich eine Karte auflege, kommt das:
Card Inserted
CardData:  31 73 3b 74 02 01 01 00 00
enter StartPlay
Card Removed
DfPlayer Error: 6
6 tr in folder 1
enqueue 1-6
play 1-6
enter Play
Der Pause Button sowie die Laut/Leiser Taste funktionieren. Nur leider funktioniert die Vorspul / Rückspultaste nicht. Da kommt dann:
Command: 13
Ich würde gerne mehr Infos senden, weiß aber gerade nicht, ob die SW einen Debug-Modus hat.
Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte? Hat es vielleicht was mit der SD Karte zu tun? Warum geht er eigentlich in den „Idle“ Modus bei Command: 13?
Error 6 ist nicht normal. Das bedeutet „Datei nicht gefunden“. Die Datei 0262.mp3 im Ordner mp3 wird also nicht gefunden.
Ansonsten nutzt du den Hörspielmodus (1). Dieser spielt genau einen Track. Es gibt also keinen nächten Track. Deshalb führt Command 13 (next Track) zu keinem weiteren Track. Es ist also wenig sinnvoll die Taste in diesem Modus zu testen.
Inzwischen wurde das Verhalten, wenn es keinen nächsten Track mehr gibt geändert: Bei Anwahl nicht vorhandener Titel fällt der TonUINO in Idle - #21 von Boerge1
Das ging mit der Antwort aber schnell, vielen Dank!
Danke für die Info! Dann muss ich mir mal anschauen!
Das war der Fehler, danke dir! Ich habe es jetzt auf Hörbuch geändert und das funktioniert!
Dann werde ich mal ein Update machen!
Danke vielmals für die schnelle Antwort!
