habe AiO Plus mit dem 5Tasten-Modul gebaut.
Die Tasten werden von innen an die Holzwand geschraubt. Die Passenden Löcher musste ich mit 1,6cm bohren (das war der am ehesten geeignete Bohrer den ich hatte). Nun kann man durch die etwas zu großen Löcher die Platine durchblitzen sehen. Gibt es dafür eine Lösung? Gummiringe oder so?
Na du machst Sachen…
Wenn man einen alten Lappen um dem Bohrer wickelt und dann nochmal nachbohrt, könnten die Löcher nochmal runder werden.
Das funktioniert aber nur mit einer Ständer Bohrmaschine. Mit Akku Schrauber oder Hand Bohrmaschine wird das nie nicht versucht, die schlägt es dann aus der Hand.
Zum ausfüllen der Löcher würde ich Holzleim oder bastel kleber versuchen, der sollte nicht so hart werden, so sollte man noch die Knöpfe ein wenig bewegen können.
Schadet natürlich nicht dies irgendwie vorher probieren zu können
Edit: silikon sollte auch gut geeignet sein.
