Serieller Monitor zeigt nur Hieroglyphen
Hallo Leute
Hatte jemand das der Serieller Monitor Trotz der
Einstellung 115200 Baud nur Hieroglyphem anzeigt ?
Danke schon mal.
Hallo @berthold
Du solltest schon deine verwendete Hardware angeben. Es bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Hardware-Varianten.
Alle teile sind von .az-delivery.de außer der DFMiniMp3 der ist von den Leiterkartenpiraten
Habe den DFMini abgezogen, dann funktioniert der Serielle Monitor, habe es mit mehreren
DFMini probiert immer das gleiche.
Bibiothek ist die version 1.4.0
habe auch den Nano mehrfach getauscht, immer das gleiche.
Was ist denn zwischen Player und Nano? Nutzt du eine Platine, ein Breadboard oder hast du direkt Kabel verwendet?
Moin
alles auf einer Lochrasterplatine auf gebaut.
schon mehrmals überprüft, kein fehler fehler gefunden.
Habe es schon zwei mal gebaut und es hat jedes mal funktioniert nur dieses mal nicht.
Es kommt auch die ansage, O eine neue karte, nur der Monitor macht Hieroglyphen.
Kann die schaltung nicht so verkert sein.
Alles schon mehr fach getauscht, bis auf den Kartenlesser, aber da die ansage kommt gehe ich
davon aus das er in ortnung ist.
Problem gelöst, war ein Kontacktfehler am Nano der eine GND funktioniert nicht.
