Auf Github ist eine neue Version meines Forks verfügbar.
03-2023 Zugriff auf die Sd-Karte über den USB-Port als Modifikation (nur AiO oder AiO plus)
Die Funktion des Zugriffs auf die SD-Karte wurde als Modifikationskarte hinzugefügt. Dieses Feature kann in den config-xxx.h über die #defines aktiviert oder deaktiviert werden. Das Erstellen der zusätzlichen Modifikationskarte wurde ins Adminmenü integriert. Beim Auflegen der Modifikationskarte wird der Zugriff auf die interne SD-Karte des Tonuino aktiviert. Die Bedienung des Tonuino ist bei aktiver Modifikation gesperrt. Durch erneutes Auflegen der Karte oder Neustart des Tonuino wird der Zugriff auf die SD-Karte wieder gesperrt und die normale Funktion wieder hergestellt.
Der Zugriff ist Hardwarebedingt aber ziemlich langsam und die Funktion bei der AiO Plus vom Hersteller nicht garantiert. Verwendung also auf eigenes Risiko. Es ist als Möglichkeit gedacht um nachträglich kleinere Änderungen auf der Sd-Karte machen zu können, wenn der direkte Zugriff Bautechnisch zu aufwändig ist. Das Bearbeiten der SD-Karte direkt im PC ist immer die bessere Methode.
Das Adminmenü kann jetzt durch die Tastenkombinationen Play-Laut-Leise, oder Play-Vor-Zurück aufgerufen werden. Dadurch hat der Zustand der Inversion der Tasten keine Auswirkung mehr auf den Start des Adminmenüs per Longpress 3 Tasten.
