habe alles soweit zusammen gelötet und alles hat funktioniert.
Zuletzt habe ich ein USB Kabel geteilt und einen Schalter ins Kabel gelötet. Auf der einen Seite hängt eine Powerbank auf der anderen die Hardware.
Schalter ein, Hardware bekommt Energie.
Karte auflegen und es kommt sound.
Dann habe ich den Schalter geschaltet und somit den Strom unterbrochen.
Nach erneutem einschalten kann ich zwar eine Karte auflegen und höre auch was aber kann in keiner Weise mehr schalten. Alle drei Schalter reagieren auf nix.
Hat jemand eine Idee ? Zumal es vorher ja ging.
Ist von der Logik nicht erklärbar. In der Konsolenausgabe kannst du aber sehen, ob die Taster überhaupt reagieren oder ob andere Fehler vorliegen. Funktioniert denn alles wenn der Tonuino über das USB Kabel am Rechner hängt?
Servus,
mein Fragezeichen startet bei „Konsolenausgabe“
Ich hatte gehofft das es einfach wird. Leider kenne ich mich in Sachen Code überhaupt nicht aus.
Sprich: Wie kann ich testen ob die Buttons regieren?
Wenn ich alles via USB an den Rechner hänge funktioniert es auch NICHT.
Alle Kabel und Stecker dürften richtig angeschlossen sein, denn es ging ja eine weile.
Ich sehe auf deinem Foto, dass die 3 Taster zwar zusammengeschaltet sind, aber ich sehe keine Verbindung zu Ground. War es das? Da kann natürlich nichts funktionieren. Aber schön, dass du es selbst gefunden hast.
