Hej!
Ich wollte gerne meinen Kindern so einen Tonuino zu Weihnachten bauen, aber offenbar fehlt es mir an Geschick. Ich habe so ein Set bei AZ-Delivery bestellt und erstmal auf einem Breadboard zusammengesteckt. Inzwischen bekomme ich zumindest etwas Ton heraus, indem mir „1“ gesagt wird, wenn ich die Play Taste drücke. Auch führt gedrückt halten der Hoch/Runter Tasten dazu, dass in der Konsole entsprechend angezeigt wird, dass die Lautstärke verringert bzw. erhöht wird. Allerdings passiert gar nix, wenn ich eine RFID-Karte vor den RFID-Leser halte.
Die Ausgabe des seriellen Monitors ist wie folgt:
20:32:38.214 -> TonUINO Version 2.0
20:32:38.214 -> (c) Thorsten Voß
20:32:38.312 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
Danach kommt nix mehr, außer ich drücke halt eine der Tasten.
Ich wollte dann die Fehler eingrenzen und habe mal ein Sketch von hier Funduino RFID hochgeladen. Auch da erhalte ich keinerlei Ausgabe am seriellen Monitor.
Ich habe das ganze dann nochmal an einen Uno angeschlossen und auch ein zweites RFID-RC522 Modul getestet. Ich weiß jetzt nicht, wo ich den Fehler gemacht habe. Evtl. habe ich durch irgendwas beide RFID Reader kaputt gemacht. Dass der Nano von AZ-Delivery und der Uno, den ich noch hier hatte, beide einen Hau haben, halte ich für weniger wahrscheinlich aber kann natürlich auch sein, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe.
Der DFPlayer Mini scheint zu funktionieren und richtig angeschlossen. Immerhin bekomme ich von „1“ in A-Hörnchenstimme gesagt, wenn ich die Playtaste drücke. (Es handelt sich um ein 64GB Karte, auf der ich eine 6GB FAT32 Partition angelegt habe. Eine andere Karte habe ich grade nicht hier. Könnte das mit dem RFID Problem zu tun haben?)
Im Anhang füge ich euch Bilder meiner Lötstellen und der Verkabelung bei. Dabei erschien es mir übersichtlicher die Verkabelung in zwei Bilder zu teilen. Man sieht an den Farben ja ganz gut, was wo angeschlossen ist. Nur GND und 3,3V (Gelb und Grau im dritten Bild) fehlen auf dem zweiten Bild. Die sind aber sicher richtig angeschlossen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Muss ich einfach einen neuen RFID Reader holen? Ich befürchte halt, dass ich den auch wieder kaputt mache, falls das bei den ersten beiden passiert sein sollte.
Ich hatte hier im Forum gelesen, dass es unter Umständen sein könnte, dass die 5V der Datenleitungen des Arduino zu viel für den RFID-RC522 sein könnten (Versorgungsspannung sind sicher nur 3,4V. Das habe ich gemessen.) Wie ich die runterregeln könnte, habe ich aber nicht verstanden.
Lieben Gruß und vielen Dank vorab
Zax
