Ich bin etwas unsicher, ob bei meinem Reader die Reihenfolge der Anschlüsse stimmt, da die Kürzel nicht genau übereinstimmen - hab mal Foto angehangen, vielleicht kann ein Profi mal schauen
Danke schonmal
Gruß Uwe
Den Reader kannst du nicht 1:1 anstecken. Deshalb steht in den FAQ extra
Ok, vielen Dank.
Das hatte ich schon befürchtet…
Du könntest aber Kabel dazwischen stecken, dann kannst du die unterschiedliche Reihenfolge ausgleichen und brauchst keinen anderen Reader bestellen.
stimmt…
Aber vielleicht gibt es auch irgendwo einen Reader in der richtigen Reihenfolge, bei dem ich nicht erst zum Lötkolben greifen muss? Ich habe bisher leider Keinen gefunden.
Dafür gebe ich dann gern nochmal ein paar Euro aus
Lötkolben brauchst du nicht.
Was hast du für ein Kabel? KAnnst du dort nicht die einzelnen Adern zerziehen?
Schau doch mal in der FAQ die ich neulich zitiert habe. Da sind RFID Reader mit passender Pinreihenfolge verlinkt.
Danke, an die kleinen schwarzen Reader hatte ich gar nicht mehr gedacht, da die mal nicht mehr lieferbar waren - dauert auch jetzt bis in den Juni hinein…
Wenn es Juni diesen Jahres ist, dann ist es ja aktuell noch schnell ![]()
https://www.amazon.de/AZDelivery-Reader-Arduino-Raspberry-gratis/dp/B074S9FZC5/
5er Pack fürn 10er. Mit Prime lieferbar. Also da würde ich nicht lange überlegen und du hast noch was für weitere Boxen in Reserve. Oder falls Freunde auch eine Box bauen wollen etc.
Der ist aber nicht fertig gelötet.
