RFID Reader anschließen
Hallo, wie wird der RFID Reader mit der Platine von Thorsten verbunden? Es gibt zwei Möglichkeiten. Vielleicht hat jemand ein Foto?
Wenn ich auf eine Taste drücke, läuft das erste Lied los. Lauter und Leiser geht auch. Allerdings wird keine Karte vom RFID Reader erkannt. Hab schon den zweiten RFID Reader verbaut! Hat jemand eine Idee?
Ich komme beim Kompilieren folgende Fehler:
C:\Users\Laptop\Downloads\TonUINO-master\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino: In function 'int voiceMenu(int, int, int, bool, int)':
C:\Users\Laptop\Downloads\TonUINO-master\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino:347:62: warning: default argument given for parameter 4 of 'int voiceMenu(int, int, int, bool, int)' [-fpermissive]
               bool preview = false, int previewFromFolder = 0) {
C:\Users\Laptop\Downloads\TonUINO-master\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino:25:5: note: previous specification in 'int voiceMenu(int, int, int, bool, int)' here
 int voiceMenu(int numberOfOptions, int startMessage, int messageOffset,
C:\Users\Laptop\Downloads\TonUINO-master\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino:347:62: warning: default argument given for parameter 5 of 'int voiceMenu(int, int, int, bool, int)' [-fpermissive]
C:\Users\Laptop\Downloads\TonUINO-master\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino: In function 'bool readCard(nfcTagObject*)':
C:\Users\Laptop\Downloads\TonUINO-master\TonUINO-master\Tonuino\Tonuino.ino:496:5: warning: return-statement with no value, in function returning 'bool' [-fpermissive]
     return;
In file included from C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522Extended.cpp:8:0:
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522Extended.h: In constructor 'MFRC522Extended::MFRC522Extended(uint8_t)':
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522Extended.h:81:44: warning: 'MFRC522::MFRC522(byte)' is deprecated: use MFRC522(byte chipSelectPin, byte resetPowerDownPin) [-Wdeprecated-declarations]
  MFRC522Extended(uint8_t rst) : MFRC522(rst) {};
In file included from C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522Extended.h:10:0,
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.h:339:2: note: declared here
  MFRC522(byte resetPowerDownPin);
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.cpp: In member function 'bool MFRC522::MIFARE_SetUid(byte*, byte, bool)':
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.cpp:1853:7: warning: 'bool MFRC522::MIFARE_OpenUidBackdoor(bool)' is deprecated: will move to extra class in next version [-Wdeprecated-declarations]
  if (!MIFARE_OpenUidBackdoor(logErrors)) {
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.cpp:1709:6: note: declared here
 bool MFRC522::MIFARE_OpenUidBackdoor(bool logErrors) {
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.cpp:1853:39: warning: 'bool MFRC522::MIFARE_OpenUidBackdoor(bool)' is deprecated: will move to extra class in next version [-Wdeprecated-declarations]
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.cpp: In member function 'bool MFRC522::MIFARE_UnbrickUidSector(bool)':
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.cpp:1882:2: warning: 'bool MFRC522::MIFARE_OpenUidBackdoor(bool)' is deprecated: will move to extra class in next version [-Wdeprecated-declarations]
  MIFARE_OpenUidBackdoor(logErrors);
C:\Users\Laptop\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522.cpp:1882:34: warning: 'bool MFRC522::MIFARE_OpenUidBackdoor(bool)' is deprecated: will move to extra class in next version [-Wdeprecated-declarations]
Der Sketch verwendet 15288 Bytes (49%) des     Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 518 Bytes (25%) des dynamischen Speichers, 1530 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
Bitte nutze zum Einfügen von langen Text den Button „</>“.
Die Meldungen sind keine Fehler, sondern wie in den FAQs beschrieben ist bei der Ausgabe aus okay.
Bei dem Reader wird der „eckige“ Pin ganz rechts von Thorstens Platine mit dem eckigen Pin vom Reader verbunden und alle anderen einfach der Reihe nach.
Hab’s mal korrigiert…
