ich wollte in meinem Projekt eine ältere PN532 Karte verwenden, die ich noch rumliegen hatte.
Ich habe die DEV Version von Github installiert und den Code nach dem aufspielen bisher nicht verändert (in der Hoffnung, dass er einfach das PN532 statt dem MFRC522 akzeptiert ![]()
Natürlich war dem nicht so und beim Auslesen der Fehlermeldungen im Seriellen Monitor erscheint „WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?“
Hat zufällig jemand schon mal den Code zur Verwendung des PN532 angepasst? Bevor ich mir die Arbeit umsonst mache? Die Forensuche hat mir leider keine befriedigende Antwort geliefert.
Falls ja, könnte mir auch jemand beim Anschluss der Kabel helfen („MOSI/SDA/TX“ liegt auf einem Pin undn icht wie beim MFRC522 auf getrennten Pins. Bei mit bleibt ein Kabel leider übrig für SDA).
Danke und viele Grüsse
Tuevtl
