ich versuche gerade meinen ersten Tonuino zusammenzubauen und habe ein Problem mit dem RFID-Leser.
Die Karten werden nicht erkannt:
Ich habe zwei Karten mit der App programmiert → passiert nichts wenn ich sie an den Leser halte
Beim Versuch über das Admin-Menü die Karte zu schreiben, passiert nichts an der Stelle wo man die Karte auflegen soll
Die 3,3V am RFID-Leser sind ok, rote LED leuchtet auch.
Mir ist aufgefallen, dass die PINs SO/SI am Leser elektrisch verbunden sind. Lötstellen schauen aber ok aus.
Ist das normal oder ist eher die Platine kaputt?
Hardware: Classic-Platine mit AZDelivery-Set (RFID-RC522, HW-126)
Dann werd ich den Leser mal reklamieren. Der Chip sieht auch aus, als wenn er nicht ganz mittig auf der Platine sitzt. Evtl. verursacht das den Kurzschluss.
Wenn ich das recht sehe, dann sind durch einen Lötklecks die Pins 30 und 31 gebrückt.
Und das sind genau MOSI/MISO des MFRC522-Chips, was du schon als Kurzschluss gemessen hast.
Mit einem gaaanz feinen Lötkolben, gutem Flussmittel (nur für Electronic geeignet!!) und Entlötlitze kann man die Brücke wegbekommen, dann sollte der Reader auch funktionieren, wenn keine weiteren Probleme beim Verlöten des Chips entstanden sind. Chip ist eindeutig verschoben, aber es sieht so aus, als ob die restlichen Pins gerade noch so keinen Kurzschluss mit den Nachbar-Lötpads haben.
Ist auf jeden Fall ein Reklamationsgrund, wenn du dir die Reparatur nicht zutraust.
Würde ich auf jeden Fall reklamieren. Man weiss nicht, was durch den Chip verdeckt wird. Eventuell lauern da weitere Fehlverbindungen. Da gehe lieber auf Nummer sicher.
