'resetCard' was not declared in this scope
Hallo Community!
Ich habe Probleme mit dem aufspielen der Sofware. Ich bin auch schon das Forum durchgegangen, finde aber nichts passendes.
Ich bekomme beim Hochladen immer die Fehlemeldung “‘resetCard’ was not declared in this scope”.
Ich habe das original Programm von Thorsten genommen und es nach Anleitung auf 5-Tasten-Bedienung geändert. Das Original kann ich problemlos hochladen, aber bei der 5-Tasten-Version kommt die fehlermeldung. So sieht das dann aus.
Unbenannt
Mit der Hardware gibt es auch noch Probleme, aber darüm kümmere ich mich wenn die Software läuft.
Viele Grüße,
Arne
Nun. Du hast also die Software geändert und jetzt gehts nicht mehr. Ohne den gesamten Sketch wird dir leider niemand helfen können. Poste daher bitte den kompletten Sketch (bitte den </> Knopf verwenden!). Du hast vermutlich irgendwo was mit den {} verhauen.
#include <DFMiniMp3.h>
#include <EEPROM.h>
#include <JC_Button.h>
#include <MFRC522.h>
#include <SPI.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// DFPlayer Mini
SoftwareSerial mySoftwareSerial(2, 3); // RX, TX
uint16_t numTracksInFolder;
uint16_t currentTrack;
// this object stores nfc tag data
struct nfcTagObject {
  uint32_t cookie;
  uint8_t version;
  uint8_t folder;
  uint8_t mode;
  uint8_t special;
nfcTagObject myCard;
static void nextTrack(uint16_t track);
int voiceMenu(int numberOfOptions, int startMessage, int messageOffset,
              bool preview = false, int previewFromFolder = 0);
bool knownCard = false;
// implement a notification class,
// its member methods will get called
class Mp3Notify {
  public:
    static void OnError(uint16_t errorCode) {
      // see DfMp3_Error for code meaning
      Serial.println();
      Serial.print("Com Error ");
      Serial.println(errorCode);
      Serial.print("Track beendet");
      Serial.println(track);
      delay(100);
      nextTrack(track);
    static void OnCardOnline(uint16_t code) {
      Serial.println(F("SD Karte online "));
    static void OnCardInserted(uint16_t code) {
      Serial.println(F("SD Karte bereit "));
    static void OnCardRemoved(uint16_t code) {
      Serial.println(F("SD Karte entfernt "));
static DFMiniMp3<SoftwareSerial, Mp3Notify> mp3(mySoftwareSerial);
// Leider kann das Modul keine Queue abspielen.
static uint16_t _lastTrackFinished;
static void nextTrack(uint16_t track) {
  if (track == _lastTrackFinished) {
    return;
  _lastTrackFinished = track;
  if (knownCard == false)
    // Wenn eine neue Karte angelernt wird soll das Ende eines Tracks nicht
    // verarbeitet werden
    return;
  if (myCard.mode == 1) {
    Serial.println(F("Hörspielmodus ist aktiv -> keinen neuen Track spielen"));
    //    mp3.sleep(); // Je nach Modul kommt es nicht mehr zurück aus dem Sleep!
  if (myCard.mode == 2) {
    if (currentTrack != numTracksInFolder) {
      mp3.playFolderTrack(myCard.folder, currentTrack);
      Serial.print(F("Albummodus ist aktiv -> nächster Track: "));
      Serial.print(currentTrack);
    } else
  if (myCard.mode == 3) {
    uint16_t oldTrack = currentTrack;
    currentTrack = random(1, numTracksInFolder + 1);
    if (currentTrack == oldTrack)
      currentTrack = currentTrack == numTracksInFolder ? 1 : currentTrack + 1;
    Serial.print(F("Party Modus ist aktiv -> zufälligen Track spielen: "));
    Serial.println(currentTrack);
  if (myCard.mode == 4) {
    Serial.println(F("Einzel Modus aktiv -> Strom sparen"));
  if (myCard.mode == 5) {
      Serial.print(F("Hörbuch Modus ist aktiv -> nächster Track und "
                     "Fortschritt speichern"));
      // Fortschritt im EEPROM abspeichern
      EEPROM.write(myCard.folder, currentTrack);
    } else {
      // Fortschritt zurück setzen
      EEPROM.write(myCard.folder, 1);
static void previousTrack() {
    Serial.println(F("Hörspielmodus ist aktiv -> Track von vorne spielen"));
    Serial.println(F("Albummodus ist aktiv -> vorheriger Track"));
    if (currentTrack != 1) {
      currentTrack = currentTrack - 1;
    Serial.println(F("Party Modus ist aktiv -> Track von vorne spielen"));
    Serial.println(F("Einzel Modus aktiv -> Track von vorne spielen"));
    Serial.println(F("Hörbuch Modus ist aktiv -> vorheriger Track und "
// MFRC522
#define RST_PIN 9                 // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN 10                 // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522
MFRC522::MIFARE_Key key;
bool successRead;
byte sector = 1;
byte blockAddr = 4;
byte trailerBlock = 7;
MFRC522::StatusCode status;
#define buttonPause A0
#define buttonUp A1
#define buttonDown A2
#define busyPin 4
#define LONG_PRESS 1000
Button pauseButton(buttonPause);
Button upButton(buttonUp);
Button downButton(buttonDown);
bool ignorePauseButton = false;
bool ignoreUpButton = false;
bool ignoreDownButton = false;
uint8_t numberOfCards = 0;
bool isPlaying() {
  return !digitalRead(busyPin);
void setup() {
  Serial.begin(115200); // Es gibt ein paar Debug Ausgaben über die serielle
  // Schnittstelle
  randomSeed(analogRead(A0)); // Zufallsgenerator initialisieren
  Serial.println(F("TonUINO Version 2.0"));
  Serial.println(F("(c) Thorsten Voß"));
  // Knöpfe mit PullUp
  pinMode(buttonPause, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonUp, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonDown, INPUT_PULLUP);
  // Busy Pin
  pinMode(busyPin, INPUT);
  // DFPlayer Mini initialisieren
  mp3.begin();
  mp3.setVolume(15);
  // NFC Leser initialisieren
  SPI.begin();        // Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522
  mfrc522
  .PCD_DumpVersionToSerial(); // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader
  for (byte i = 0; i < 6; i++) {
    key.keyByte[i] = 0xFF;
  // RESET --- ALLE DREI KNÖPFE BEIM STARTEN GEDRÜCKT HALTEN -> alle bekannten
  // Karten werden gelöscht
  if (digitalRead(buttonPause) == LOW && digitalRead(buttonUp) == LOW &&
      digitalRead(buttonDown) == LOW) {
    Serial.println(F("Reset -> EEPROM wird gelöscht"));
    for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i++) {
      EEPROM.write(i, 0);
void loop() {
  do {
    mp3.loop();
    // doppelt belegt werden
    pauseButton.read();
    upButton.read();
    downButton.read();
        if (isPlaying())
          mp3.pause();
        else
          mp3.start();
               ignorePauseButton == false) {
      if (isPlaying())
        mp3.playAdvertisement(currentTrack);
      else {
        knownCard = false;
        mp3.playMp3FolderTrack(800);
        Serial.println(F("Karte resetten..."));
        resetCard();
        mfrc522.PICC_HaltA();
        mfrc522.PCD_StopCrypto1();
      ignorePauseButton = true;
      Serial.println(F("Volume Up"));
      mp3.increaseVolume();
      ignoreUpButton = true;
      if (!ignoreUpButton)
        nextTrack(random(65536));
      else
      Serial.println(F("Volume Down"));
      mp3.decreaseVolume();
      ignoreDownButton = true;
    } else if (downButton.wasReleased()) {
      if (!ignoreDownButton)
        previousTrack();
      else
    // Ende der Buttons
  } while (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent());
  // RFID Karte wurde aufgelegt
  if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
    return;
  if (readCard(&myCard) == true) {
    if (myCard.cookie == 322417479 && myCard.folder != 0 && myCard.mode != 0) {
      knownCard = true;
      _lastTrackFinished = 0;
      numTracksInFolder = mp3.getFolderTrackCount(myCard.folder);
      Serial.print(numTracksInFolder);
      Serial.print(F(" Dateien in Ordner "));
      Serial.println(myCard.folder);
      // Hörspielmodus: eine zufällige Datei aus dem Ordner
        Serial.println(F("Hörspielmodus -> zufälligen Track wiedergeben"));
      // Album Modus: kompletten Ordner spielen
        Serial.println(F("Album Modus -> kompletten Ordner wiedergeben"));
        currentTrack = 1;
      // Party Modus: Ordner in zufälliger Reihenfolge
        Serial.println(
          F("Party Modus -> Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben"));
      // Einzel Modus: eine Datei aus dem Ordner abspielen
        Serial.println(
          F("Einzel Modus -> eine Datei aus dem Odrdner abspielen"));
        currentTrack = myCard.special;
      // Hörbuch Modus: kompletten Ordner spielen und Fortschritt merken
        Serial.println(F("Hörbuch Modus -> kompletten Ordner spielen und "
                         "Fortschritt merken"));
        currentTrack = EEPROM.read(myCard.folder);
    // Neue Karte konfigurieren
    else {
      knownCard = false;
      setupCard();
              bool preview = false, int previewFromFolder = 0) {
  int returnValue = 0;
  if (startMessage != 0)
    mp3.playMp3FolderTrack(startMessage);
  do {
    pauseButton.read();
    upButton.read();
    downButton.read();
    mp3.loop();
    if (pauseButton.wasPressed()) {
      if (returnValue != 0)
        return returnValue;
      delay(1000);
      returnValue = min(returnValue + 10, numberOfOptions);
      mp3.playMp3FolderTrack(messageOffset + returnValue);
      delay(1000);
      if (preview) {
        do {
          delay(10);
        } while (isPlaying());
        if (previewFromFolder == 0)
          mp3.playFolderTrack(returnValue, 1);
        else
          mp3.playFolderTrack(previewFromFolder, returnValue);
      if (!ignoreUpButton) {
        returnValue = min(returnValue + 1, numberOfOptions);
        delay(1000);
        if (preview) {
          do {
            delay(10);
          else
      } else
      returnValue = max(returnValue - 10, 1);
      delay(1000);
      if (preview) {
        do {
          delay(10);
        else
      if (!ignoreDownButton) {
        returnValue = max(returnValue - 1, 1);
        delay(1000);
        if (preview) {
          do {
            delay(10);
          else
      } else
  } while (true);
void resetCard() {
  do {
    pauseButton.read();
    upButton.read();
    downButton.read();
    if (upButton.wasReleased() || downButton.wasReleased()) {
      Serial.print(F("Abgebrochen!"));
      mp3.playMp3FolderTrack(802);
      return;
    return;
  Serial.print(F("Karte wird neu Konfiguriert!"));
  setupCard();
void setupCard() {
  mp3.pause();
  Serial.print(F("Neue Karte konfigurieren"));
  // Ordner abfragen
  myCard.folder = voiceMenu(99, 300, 0, true);
  // Wiedergabemodus abfragen
  myCard.mode = voiceMenu(6, 310, 310);
  // Hörbuchmodus -> Fortschritt im EEPROM auf 1 setzen
  // Einzelmodus -> Datei abfragen
    myCard.special = voiceMenu(mp3.getFolderTrackCount(myCard.folder), 320, 0,
                               true, myCard.folder);
  // Admin Funktionen
  if (myCard.mode == 6)
    myCard.special = voiceMenu(3, 320, 320);
  // Karte ist konfiguriert -> speichern
  mp3.pause();
  writeCard(myCard);
bool readCard(nfcTagObject *nfcTag) {
  bool returnValue = true;
  // Show some details of the PICC (that is: the tag/card)
  Serial.print(F("Card UID:"));
  dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);
  Serial.println();
  Serial.print(F("PICC type: "));
  MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
  Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
  byte buffer[18];
  byte size = sizeof(buffer);
  // Authenticate using key A
  Serial.println(F("Authenticating using key A..."));
  status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.PCD_Authenticate(
             MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
  if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
    returnValue = false;
    Serial.print(F("PCD_Authenticate() failed: "));
    Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
    return;
  // Show the whole sector as it currently is
  Serial.println(F("Current data in sector:"));
  mfrc522.PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial(&(mfrc522.uid), &key, sector);
  Serial.println();
  // Read data from the block
  Serial.print(F("Reading data from block "));
  Serial.print(blockAddr);
  Serial.println(F(" ..."));
  status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size);
    Serial.print(F("MIFARE_Read() failed: "));
  Serial.print(F("Data in block "));
  Serial.println(F(":"));
  dump_byte_array(buffer, 16);
  Serial.println();
  Serial.println();
  uint32_t tempCookie;
  tempCookie = (uint32_t)buffer[0] << 24;
  tempCookie += (uint32_t)buffer[1] << 16;
  tempCookie += (uint32_t)buffer[2] << 8;
  tempCookie += (uint32_t)buffer[3];
  nfcTag->cookie = tempCookie;
  nfcTag->version = buffer[4];
  nfcTag->folder = buffer[5];
  nfcTag->mode = buffer[6];
  nfcTag->special = buffer[7];
  return returnValue;
void writeCard(nfcTagObject nfcTag) {
  MFRC522::PICC_Type mifareType;
  byte buffer[16] = {0x13, 0x37, 0xb3, 0x47, // 0x1337 0xb347 magic cookie to
                     // identify our nfc tags
                     0x01,                   // version 1
                     nfcTag.folder,          // the folder picked by the user
                     nfcTag.mode,    // the playback mode picked by the user
                     nfcTag.special, // track or function for admin cards
                     0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
  mifareType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
  // Authenticate using key B
  Serial.println(F("Authenticating again using key B..."));
             MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_B, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
    mp3.playMp3FolderTrack(401);
    return;
  // Write data to the block
  Serial.print(F("Writing data into block "));
  Serial.println();
  status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Write(blockAddr, buffer, 16);
    Serial.print(F("MIFARE_Write() failed: "));
  else
    mp3.playMp3FolderTrack(400);
  Serial.println();
  delay(100);
   Helper routine to dump a byte array as hex values to Serial.
void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {
  for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
    Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
    Serial.print(buffer[i], HEX);
Ich hab das mal editiert.
Zum Sketch selber. Wenn ich den 1:1 copy/paste in die Arduino IDE, kompiliert das einwandfrei. Ich kann da in der Richtung kein Problem feststellen.
Das ist doch nicht schlecht, das bedeutet dass das Programm so stimmt.
Leider bekomme ich eine Fehlermeldung… :worried:
Bedeutet Kompilieren, das du über Sketch\Überprüfen/Kompilieren gehst?
Mach nochmal einen neuen Sketch auf in der IDE. Dann lösche alles raus was drin ist und kopiere nochmal 1:1 das was in deinem Beitrag steht.
Das hab ich bei meiner IDE auch gehabt, ich musste die Funktion dann explizit Deklarieren.
Wäre mal interessant welche Versionen der IDE hier benutzt werden.
Ah hatte ich nich dran gedacht. Am besten mal direkt von der Arduino Website runterladen (und zwar nicht die Windows Store Version).
Spricht eigentlich irgendwas dagegen, die wirklich geringen Änderungen zu übernehmen, die notwendig sind diese Probleme zu vermeiden und das kompilieren in unterschiedlichen IDEs zu ermöglichen? @ida2016 hat das ja bereits gemacht.
Ist größtenteils in der DEV schon gemacht wenn ich nicht irre. Müsste man mal checken.
Guten Morgen,
erstmal vielen Dank für eure Mühen. Ich konnte gestern leider nichts mehr probieren, weil men Chef meinte er müsste eine Besprechung abhalten :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Ich versuche die Probleme im Büro zu beheben und da ging gestern nichts mehr.
Ich versuche es jetzt mal mit Arduino von der Websteite.
Mal sehen Was ich heute noch schaffen kann, ansonsten gehts am Wochende zuhause weiter.
So, ich habe jetzt die IDE von Arduino neu aufgespielt (Version 1.8.9) und kann damit das Programm aufspielen. Wenn ich aber die 5-Tasten-Version versuche aufzuspielen, dann bekomme ich wieder o.g. Fehlermeldung.
#include <EEPROM.h>
#include <SPI.h>
// DFPlayer Mini
  uint32_t cookie;
  uint8_t version;
  uint8_t folder;
  uint8_t mode;
  uint8_t special;
class Mp3Notify {
  public:
  Serial.println();
  delay(100);
  nextTrack(track);
return;
return;
} else
} else {
// MFRC522
bool successRead;
byte sector = 1;
byte blockAddr = 4;
#define buttonUp A1
#define buttonVolUp A3       //Zusätzliche Buttons
#define buttonVolDown A4       //Zusätzliche Buttons
#define busyPin 4
Button VolUpButton(buttonVolUp);           //Neuer Knopf für Lautstärke hoch
Button VolDownButton(buttonVolDown);       //Neuer Knopf für Lautstärke runter
bool isPlaying() {
void setup() {
  // Schnittstelle
pinMode(buttonVolUp, INPUT_PULLUP);         //Zusätzliche Buttons
pinMode(buttonVolDown, INPUT_PULLUP);        //Zusätzliche Buttons
  // Busy Pin
  mp3.begin();
  mp3.setVolume(15);
  mfrc522
  EEPROM.write(i, 0);
void loop() {
  do {
mp3.loop();
pauseButton.read();
upButton.read();
downButton.read();
    if (isPlaying())
      mp3.pause();
    else
      mp3.start();
  if (isPlaying())
  else {
    knownCard = false;
    resetCard();
if (VolUpButton.wasReleased()) {
if (VolDownButton.wasReleased()) {
  previousTrack();
// Ende der Buttons
return;
  knownCard = true;
    currentTrack = 1;
    Serial.println(
    Serial.println(
else {
  knownCard = false;
  setupCard();
  do {
pauseButton.read();
upButton.read();
downButton.read();
mp3.loop();
    return returnValue;
  delay(1000);
  delay(1000);
  if (preview) {
    do {
      delay(10);
    else
    delay(1000);
    if (preview) {
      do {
        delay(10);
      else
  } else
  delay(1000);
  if (preview) {
    do {
      delay(10);
    else
    delay(1000);
    if (preview) {
      do {
        delay(10);
      else
  } else
  } while (true);
void resetCard() {
  do {
pauseButton.read();
upButton.read();
downButton.read();
  return;
return;
  setupCard();
void setupCard() {
  mp3.pause();
  // Ordner abfragen
  // Admin Funktionen
  mp3.pause();
  writeCard(myCard);
  Serial.println();
  byte buffer[18];
return;
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.println();
  return returnValue;
                 0x01,                   // version 1
return;
  Serial.println();
  else
  Serial.println();
  delay(100);
Wie ich vermutet habe, du hast ein { } Klammer Problem. Wenn ich das richtig übersehe fehlte eine in Zeile 238
#include <EEPROM.h>
#include <SPI.h>
// DFPlayer Mini
  uint32_t cookie;
  uint8_t version;
  uint8_t folder;
  uint8_t mode;
  uint8_t special;
class Mp3Notify {
  public:
      Serial.println();
      delay(100);
      nextTrack(track);
    return;
    return;
    } else
    } else {
// MFRC522
bool successRead;
byte sector = 1;
byte blockAddr = 4;
#define buttonUp A1
#define busyPin 4
bool isPlaying() {
void setup() {
  // Schnittstelle
  // Busy Pin
  mp3.begin();
  mp3.setVolume(15);
  mfrc522
      EEPROM.write(i, 0);
void loop() {
  do {
    mp3.loop();
    pauseButton.read();
    upButton.read();
    downButton.read();
      if (ignorePauseButton == false) {
        if (isPlaying())
          mp3.pause();
        else
          mp3.start();
        if (isPlaying())
        else {
          knownCard = false;
          resetCard();
        previousTrack();
    // Ende der Buttons
    return;
      knownCard = true;
        currentTrack = 1;
        Serial.println(
        Serial.println(
    else {
      knownCard = false;
      setupCard();
  do {
    pauseButton.read();
    upButton.read();
    downButton.read();
    mp3.loop();
        return returnValue;
      delay(1000);
      delay(1000);
      if (preview) {
        do {
          delay(10);
        else
        delay(1000);
        if (preview) {
          do {
            delay(10);
          else
      } else
      delay(1000);
      if (preview) {
        do {
          delay(10);
        else
        delay(1000);
        if (preview) {
          do {
            delay(10);
          else
      } else
  } while (true);
void resetCard() {
  do {
    pauseButton.read();
    upButton.read();
    downButton.read();
      return;
    return;
  setupCard();
void setupCard() {
  mp3.pause();
  // Ordner abfragen
  // Admin Funktionen
  mp3.pause();
  writeCard(myCard);
  Serial.println();
  byte buffer[18];
    return;
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.println();
  return returnValue;
                     0x01,                   // version 1
    return;
  Serial.println();
  else
  Serial.println();
  delay(100);
Es geht :bowing_man::+1:
Nur funktioniert es nicht… :worried:
Start/Pause läuft, aber Lauter/Leiser und vor/zurück nicht :man_shrugging:t2:
Werde am WE mal meinen Testaufbau erneuern und alles überprüfen und dann sehen was passiert. Ich würde mich dann wieder melden.
Bis hierher aber vielen Dank!!! :raising_hand_man:t2:
Schau mal nach deiner Verkabelung. Klingt als wären die Buttons nicht ordnugnsgemäß in den Kreislauf eingebunden. Das hatte ich am Anfang auch, besonders weil ja 3 Kabel von Play/Pause abgehen, können da kleinere Wackelkontakt-Probleme entstehen.
Wenn du jetzt auch noch die beiden anderen button einlesen würdest, klappt es bestimmt :wink:
habt ihr auch einen Tipp, wie ich 5 Tasten Version in die DEV einbaue?
Danke!
Sorry, aber das ist hier jetzt eher Off Topic. Ich meine das wurde schon gemacht. Wenn du wirklich nichts findest im Forum, man bitte einen neuen Thread auf. Ich kanns mir aber fast nich vorstellen…
Das probiere ich, ist manchmal ganz einfach :blush:
Back to topic. Die Deklarationen sind auch in der DEV Version noch nicht vorhanden. Die aktuelle Windows Store Version der Arduino IDE kompiliert die DEV Version bei mir dennoch ohne Probleme.
Eclipse beschwert sich über die fehlenden Deklarationen:
