Repeat im Hörbuchmodus
ich nutze die Version vom @mcgreg und habe eine Frage zum Hörbuchmodus.
Bei mir bleibt die Wiedergabe am Ende des Hörbuchs stehen. Kann man da ein Repeat einstellen, damit das Hörbuch von vorne abgespielt wird ?
Oder ist dann der Albummodus besser ? Aber da speichert er nicht den Fortschritt oder ?
Georg
Ich glaube eine Repeat-Funktion existiert so automatisch nicht. Bei Stephans Firmware kannst du zumindest lange auf play drücken, um zum ersten Track des Ordners zurückzukehren.
da ich die box im „Zwei-Tasten-Modus“, also Karte für Play/Pause nutze, ist lange auf Play drücken keine Option :slightly_smiling_face:
Ich schau mal, ob ich den repeat selbst eingebaut bekomme
ich habe die nextTrack Funktion für den Modus 5 angepasst:
  if (myFolder->mode == 5) {
if (currentTrack != numTracksInFolder) {
} else {
  currentTrack = 1;
Serial.print(F("Hörbuch Modus ist aktiv -> nächster Track und "
               "Fortschritt speichern: "));
Serial.println(currentTrack);
// Fortschritt im EEPROM abspeichern
EEPROM.update(myFolder->folder, currentTrack);
Allerdings fix verdrahtet, ohne Möglichkeit im Adminmenü das Verhalten zu ändern. Ist mir an der Stelle aber auch egal, da die Hörspiele hier eh in Endlosschleife laufen
Georg
