Recycling - Magnat Lautsprecher 4 Ohm
#1
hab mich durch das Forum gelesen und war so begeistert, dass ich mir jetzt auch mal die Grundkomponenten zusammmengesucht und bestellt habe. Bin gespannt, ob ich das hin bekomme :slight_smile:
Eine Frage bleibt, und da hab ich bisher zu wenig Erfahrung mit Lautsprechern:
Ich hätte hier noch einen alten Lautsprecher in einer Box aus meinem alten Auto, die ich gerne nehmen würde. Einige von Euch haben geschrieben, dass auch 4 Ohm gehen, wenn man die Lautstärke begrenzt, was sowieso sinnvoll wäre.
Mein BauchgefĂĽhl sagt, der Lautsprecher zieht zu viel Strom?
Magnat Traveller 320m Gold edition
TECHNISCHE DATEN:
3 Wege System, Leistung 100/150(rms/max.), Frequenzgang 22-34000 Hz, Nennimpendanz 4 Ohm
Vielen Dank schon mal
Sven
#2
Das tut m.E. problemlos. Ich hab auch eine Box von einem kleinen HifiSystem.
Die kann glaub 60Watt ab. Sound ist super mit dem kleinen 3Watt Verstärker.
Versuch macht kluch.
#3
Danke :slight_smile:
#4
Was hab ich fĂĽr Erfahrung gemacht:
Mit 4 Ohm Lausprecher probiert… Nur Knacksen…
In Reihe mit 4 Ohm mit zwei Lautsprecher, also 8 Ohm gings dann bis Lautstärke 14 sehr gut, leichtes Brummen beim Abspielen, kurzes Knacksen beim Einschalten.
–> Meine Kleine ist jetzt schon begeistert :smile:
–> Werde mir wohl doch noch richtige 8 Ohm Lautsprecher holen, evtl. noch kleiner Verstärker :slight_smile:
