Quittungston beim Einschalten und Auflegen der Karte abschalten
Moin,
im Rahmen der Vorbereitung für die Maker Faire Hannover, habe ich eines meiner Tonuino´s auf den neuesten Stand gebracht. Das hat auch super geklappt. :slight_smile:
Nun kommt beim Einschalten ein Quittungston und beim Auflegen der Karte ebenfalls.
Lassen sich diese Töne abschalten.
Ich nutze den Tonuino für „magische Artefakte“ und der Ton zerstört ein wenig die „Magie“.
Vielen Dank
Hallo Horatius,
klar, Plan A: ersetze die Datei mit dem „Quittungston“ durch eine Datei „ohne Sound“ also eine leere MP3 mit Audacity oder ähnlichem Plan B: reduziere die Lautstärke der Datei auf 0.
LG
@Gute_Laune hatte zu der Frage auch schon mal etwas geschrieben:
Die Antwort enhält auch einen beispielhaften Link zum Erstellen einer solchen „Stille“.
Vielen Dank.
Ich habe die Datei gefunden: 0262.mp3.
Ich werde die im Code suchen und schauen wo die aufgerufen wird.
Die Idee, mit der „Stille“ ist natürlich einfacher, da ich dann nur die MP3 - Datei austauschen muss.
LG,
Horatius
Falls du hier mal ein Update haben möchtest, wäre das dann auch wieder weg
Also die mp3 wäre, wenn man nicht aufpasst, auch wieder weg, aber ist schneller behoben
Ja, stimmt :slight_smile: Danke
Wäre ein Feature Request für die constants.hpp, oder ähnlich. Evtl. Sogar mit LED - auf high, wenn das System „Ready“ ist.
Aber mit dem Austausch der MP3 läuft es nun wie gewünscht.
Danke noch einmal an alle.
