Hi!
Wenn ich meinen TonUINO über den Mini USB mit Spannung versorge, funktioniert er einwandfrei.
Wenn ich jedoch die 5V und die Masse an die jeweiligen Pins am Board anschließe, bleibt der TonUINO aus.
Soweit so richtig. An diese Pins sollten sich auch 5V anlegen lassen um den Arduino zu betreiben. Klappt das wenn du nur den Arduino nimmst? Ohne jegliche andere Hardware?
Dann hast du ggf. irgendwo einen Verdrahtungsfehler!? Komisch wenn der TonUINO ansonsten angeblich funktioniert. Ich empfehle dir Thorstens Platine zu verwenden, damit sind Verdrahtungsfehler (so gut wie) ausgeschlossen.
