Probleme mit Play / Pause Funktion
Hi! Danke für das tolle Forum und die Super Anleitung!
Dank dieser hab ich auch hardwareseitig alles zusammengebastelt und gelötet :slight_smile: Auch die Software hab ich überspielt und soweit geht es auch, aber…
  1. Es scheint beim Neuanlernen der Karten immer nur der erste Ordner erkannt zu werden. Ich drücke also mit aufgelegter neuer Karte auf die Lautstärke / Vorspulentaste, dann sagt die nette Stimme “1” (erster Ordner), ein weiterer Druck auf die Taste bleibt aber ergebnislos, ich komme also nicht weiter als bis zum ersten Ordner.
  2. Wenn eines der Lieder (aus dem ersten Ordner) spielt, kann ich vor- und zurückspulen und auch Lautstärke feunktioniert. Auch die Ansage der Titelnummer bei gedrückter Playtaste. Ich kann auch “pausieren”, jedoch geht nach der Pause der Track nicht weiter. es gibt also nur stop, und kein Resume (weiterspielen) des Trankes.
habt ihr ideen? Ich hab schon mehrmal des Sketch neu aufgespielt und auch einen anderen arduion nano und auch einen tausch rfid Leser ausprobiert. auch die Verkabelung hab ich schon mehrmal überprüft… puh… nur das mp3 Modul hab ich nicht als Austausch… Habt ihr eine Idee?
LG und Danke für euer tolles Forum
Wie sieht die Struktur auf der SD Karte aus (Ordner Namen richtig? Daienamen richtig? Keine .irgendwas (Mac) Dateien auf der Karte?)? Hast du die mal komplett formatiert und sauber neu bespielt? Was sagt die serielle Konsole in der Arduino IDE?
vielleicht noch mal den schalter tauschen?
Welcher Schalter soll getauscht werden?
Also… Ich hab die Karte schon neu formatiert und mit dem Script bereinigt. Ich kann nur folgende Ordner und Dateien auf der Karte Erkennen.
/mp3
/Advert
/01
/02
Ich hab jetzt zum testen nur noch zwei mp3 Ordner …
Die Dateien heißen 001.mp3 etc.
Bei den Schaltern hab ich schon jeweils alle drei untereinander durchgetauscht ohne Veränderungen.
Beim seriellen Monitor kann ich nicht wirklich was erkennen. Auf meinem Mac zeigt er immer nur komische Zeichen an…
Dann stell mal unten auf 115200. Der advert Ordner sollte klein geschrieben sein. Aber das hat sicher das Forum groß gemacht oder? Ansonsten sieht mir das nicht ungewöhnlich aus…
Ja der advert Ordner ist klein geschrieben… Ah danke das probier ich morgen aus wenn ich wieder am Computer bin. Aber ein Hardware Problem kann das doch "eigtl nicht sein oder ? Danke euch für die Mühe
Das lässt sich aus der Ferne leider schlecht beurteilen. :innocent:
Wenn die Play/Pause Taste nicht richtig reagiert kann es auch der Bussy PIN vom DFPlayer sein dessen Signal vom arduino nicht richtig erkannt wird.
TonUINO Version 2.0
18:58:39.180 -> © Thorsten Voß
18:58:39.286 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
18:58:39.319 -> Card UID: 89 DA 8B BB
18:58:39.319 -> PICC type: MIFARE 1KB
18:58:39.319 -> Authenticating using key A…
18:58:39.319 -> Current data in sector:
18:58:39.319 -> 1 7 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF [ 0 0 1 ]
18:58:39.319 -> 6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
18:58:39.357 -> 5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
18:58:39.357 -> 4 13 37 B3 47 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
18:58:39.357 ->
18:58:39.357 -> Reading data from block 4 …
18:58:39.357 -> Data in block 4:
18:58:39.357 -> 13 37 B3 47 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:58:39.394 ->
18:58:39.497 -> 18 Dateien in Ordner 1
18:58:39.497 -> Album Modus -> kompletten Ordner wiedergeben
18:58:58.368 -> Albummodus ist aktiv -> vorheriger Track
18:59:02.127 -> Volume Down
18:59:02.164 -> Volume Down
18:59:02.238 -> Volume Down
18:59:02.273 -> Volume Down
18:59:02.346 -> Volume Down
18:59:02.414 -> Volume Down
18:59:02.486 -> Volume Down
18:59:02.524 -> Volume Down
18:59:07.075 -> Card UID: 59 D5 BB 56
18:59:07.075 -> PICC type: MIFARE 1KB
18:59:07.075 -> Authenticating using key A…
18:59:07.075 -> Current data in sector:
18:59:07.075 -> 1 7 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF [ 0 0 1 ]
18:59:07.075 -> 6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
18:59:07.113 -> 5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
18:59:07.113 -> 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
18:59:07.113 ->
18:59:07.113 -> Reading data from block 4 …
18:59:07.146 -> Data in block 4:
18:59:07.146 -> 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:59:07.146 ->
18:59:07.146 -> Neue Karte konfigurierenTrack beendet1051
18:59:17.261 -> Track beendet1051
soweit kommt er beim anlernen einer neuen karte. wenn ich dann auf Ordner 2 springe geht einfach nichts mehr weiter… den pin werd ich gleich überprüfen. danke schonmal
tausend dank für den tipp mit dem Busy pin! ich hab den pin nachgelötet --> kein Ergebnis, davor hatte ich schon Kabel und Stecker getauscht --> kein Ergebnis. jetzt hab ich nochmal beides nochmal durchgeführt und… jetzt gehts…
Ich habe mal den richtigen Beitrag als Lösung markiert.
