Habe gerade meinen Tonuino am Breadboard zusammen gesteckt. Habe den DFPlayer MH2024K-24SS zugeschickt dafür genommen.
Ich benutze die aktuellste Version 1.2.2 von DFPlayer Mini by Makuna und bei mir wird immer nur der folgende Fehler im Serial Montior ausgegeben. Es wird leider gar nichts abgespielt.
Danke für deine Antwort. Habe alle deine Punkte überprüft und denke, dass es so passen sollte. Eine andere SD Karte habe ich leider nicht zur Hand.
Habe den Kommentar in der Datei entfernt und bekomme nun diese Ausgabe:
V3.1.4 29.10.23
Vol:25 4 15
ST:0
AL:0
AP:1111
OUT 7e ff 06 43 00 00 00 fe b8 ef
IN 7e ff 06 43 00 00 0f fe a9 ef
Volume: 15
OUT 7e ff 06 07 01 00 00 fe f3 ef
MFRC522:146
Command: 6
IN 7e ff 06 41 00 00 00 fe ba ef
OUT 7e ff 06 12 01 01 06 fe e1 ef
IN 7e ff 06 40 00 00 06 fe b5 ef
DfPlayer Error: 6
missing OnPlayFinished
Der Error 6 vom DF-Player besagt, dass er die Datei nicht finden kann. Ist deine SD-Karte nach den Tonuino-Regeln aufgesetzt? Heisst, Ordner advert und mp3 für die Systemansagen.
Deine Ordner 01 bis 99 zweistellig benamt. Also 01, 02, usw. ohne Lücken.
Die Files dann 3 Stellig durchnumeriert, jeder Ordner für sich. Also z.B. Ordner 01, Dateien 001, 002,003, usw. Ordner 02, Dateien 001, 002, 003 usw. Auch hier keine Lücken. Die Ordner dürfen nur die Nummern als Ordnernamen haben. Die Dateien erlauben weitere Zeichen nach den Nummern.
Ja, wir hatten hier schon Fälle, dass der DF Player eine SD Karte nicht lesen konnte. Probiere also einfach mal eine andere. Das ist jetzt der letzte Fehler, der mir einfallen würde.
Im Log kann man sehen, dass mit der Kommunikation zum DF Player alles in Ordnung ist, der meldet halt nur den Fehler Folder or Track not found
Danke für die Hilfe. Habe jetzt 3 SD Karten probiert und bei alle war derselbe Fehler.
Vielleicht werde ich ein anderes DFPlayer-Model bestellen und mit dem probieren.
Vielleicht zeigst du nochmal genau, wie deine SD-Karte befüllt ist, manchmal schleicht sich ja doch ein Fehler ein oder irgenwas hat beim Kopieren nicht geklappt und deshalb fehlt die Datei /mp3/0262.mp3 tatsächlich.
Habe jetzt den SD Card -Ordner nochmal aus dem Githup Repository heruntergeladen und neu auf die Karte gespielt und jetzt funktioniert erst
Vielleicht waren die MP3s irgendwie beschädigt… Danke auf alle Fälle für eure Unterstützung!
