Probleme mit AiO (Admin Menü)
TonUINO läuft seit drei Monaten und Junior ist glücklich!
Seit kurzem haben wir folgende Probleme:
  • TonUINO schaltet sich nach 5 min nicht mehr ab.
  • Die Einstellung Max. Lautstärke wird nicht übernommen. TonUINO spielt alles lauter.
  • Kein Zugriff auf Admin-Menü. Kein Ton. Auch nicht mit Admin-Karte.
Ich habe ca. 20 MP3 auf einer 64 GB SD. Ich habe die SD neu formatiert, aber das hat nicht geholfen.
Die Online Firmware ist ohne Änderungen installiert.
Folgende Komponenten sind an AiO angeschlossen:
  • 5 Button Board
  • Visaton FRS 8 Lautsprecher
  • EREMIT 3.2V 6Ah LiFePo4 Akku
  • RFID Reader
Vielen Dank für die Unterstützung
Hast du mal geschaut, was die Konsole dabei so anzeigt?
Der mp3 Chip kann doch nur 32.
Kann auch möglich sein, dass er nun sagt „also jetzt reicht es aber“
Danke dir für dir Beschreibung.
So sieht es in der Konsole aus:
21:30:59.943 ->
21:30:59.943 ->  _____         _____ _____ _____ _____
21:30:59.943 -> |_   _|___ ___|  |  |     |   | |     |
21:30:59.969 ->   | | | . |   |  |  |-   -| | | |  |  |
21:30:59.969 ->   |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One
21:30:59.969 ->
21:30:59.969 -> TonUINO Version 2.2
21:30:59.969 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
21:30:59.969 -> Information and contribution at https://tonuino.de.
21:30:59.969 ->
21:30:59.969 -> === loadSettingsFromFlash()
21:30:59.969 -> Version: 2
21:30:59.969 -> Maximal Volume: 15
21:30:59.969 -> Minimal Volume: 5
21:30:59.969 -> Initial Volume: 15
21:30:59.969 -> EQ: 1
21:30:59.969 -> Locked: 0
21:30:59.969 -> Sleep Timer: 0
21:30:59.969 -> Inverted Volume Buttons: 0
21:31:00.002 -> Admin Menu locked: 0
21:31:00.002 -> Admin Menu Pin: 1111
21:31:00.002 -> === setstandbyTimer()
21:31:00.002 -> 0
21:31:02.125 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
21:31:02.125 -> === playShortCut()
21:31:02.125 -> 3
21:31:02.125 -> Shortcut not configured!
Ok, ich hatte gelesen, dass man die 32GB nicht überschreiten soll.
Es sind ca. 300MB auf der SD.
Im Moment ist auch kein Timer eingestellt
Hast du das auch versucht, während die Konsole lief?
Ja wegen Timer habe ich es gesehen.
Hier ist die Meldung bei zugriff auf Admin Menü:
21:48:17.044 -> === disablestandby()
21:48:17.044 -> === adminMenu()
21:48:17.109 -> === voiceMenu() (12 Options)
21:48:19.002 ->
21:48:19.002 -> Com Error 6
Das deutet dann ja klar auf ein Problem mit der SD-Karte hin
FAQ Hardware - Wie muss die SD-Karte befüllt werden
Danke für den Hinweis.
SD wurde von Card Formate falsch formatiert.
Jetzt mit FAT funktioniert das Admin Menu.
Die Einstellung der max. Lautstärke wurde erst nach einiger Zeit übernommen.
Kann man TonUINO so einstellen, dass die Einstellungen sofort übernommen werden?
Nachdem der TonUINO einmal aus war sollten die Einstellungen auf jeden Fall aktiv sein. Du könntest also einmal auf den Resettaster neben der USB Buchse drücken.
Ansonsten müsstest du die TonUINO-Software anpassen.
Vielen Dank! Dein Name ist Programm :slightly_smiling_face:
