Probleme bei Update mit Pololu
ich habe letztes Jahr einen Tonuino gebaut und wollte am Wochenende die Firmware aktualisieren. Nach erfolgtem Update macht der Pololu-Switch bzw. die Stromversorgung Probleme.
Fehler:
Ein Starten via Play-/Pause-Taste funktioniert nicht mehr. Die LED am Arduino leuchtet nur solange die Play-/Pause-Taste gedrückt gehalten wird.
Schließe ich den Arduino via USB an, funktioniert soweit alles wie gehabt. Nur die Play-/Pause-Taste sendet keine Befehle mehr (in der Konsole geprüft).
Hardware:
  • Arduino Nano
  • Classic Platine
  • Pololu-Switch
Zwecks Verkabelung habe ich mich an den Guide im Forum gehalten.
Bilder kann ich aktuell leider keine liefern, da alles noch im Gehäuse sitzt.
Software:
V3.1.7_2024.03.25 (funktioniert)
V3.1.7_2024.03.29 (funktioniert nicht)
V3.3.0_2025.07.26 (funktioniert nicht)
Ich habe sowohl selbst kompiliert (constants.hpp angepasst, Bibliotheksversionen angepasst, platform.local.txt ausgetauscht), als auch das Online-Tool genutzt.
Das Flashen funktioniert problemlos, der Fehler im Betrieb bleibt derselbe.
Wenn ich auf die alte Firmware zurückgehe, funktioniert wieder alles.
Ich vermute also, dass der Fehler durch eine Änderung im Code zwischen V3.1.7_2024.03.25 und V3.1.7_2024.03.29 hervorgerufen wird.
Release Notes V3.1.7_2024.03.29:
Issue_178: Use Nano Every optional with HW Serial connection to the by @boerge1 in #179
Issue 056: Implement headphone jack detection by @boerge1 in #185
Issue 180: Play special shortcut on startup if a GPIO is set by @boerge1 in #186
Issue 181: Implement battery voltage measurement by @boerge1 in #187
Hat jemand ein ähnliches Problem?
Muss eventuell etwas in der gpioHelper.hpp angepasst werden?
Du hast sicher vergessen, in der Datei constants.hpp einzustellen, dass du einen Pololu verwendest:
Zeile 356:
/* uncomment the below lines if you use Pololu Powerswitch or Traeger Platine for shutdown
 * wenn der Pololu Powerswitch oder die Traeger Platine für das Shutdown verwendet wird, in den nächsten Zeile den Kommentar entfernen
//#define USE_POLOLU_SHUTDOWN
//#define USE_TRAEGER_PLATINE_SHUTDOWN
Das wird es wohl sein. Vielen Dank!
Ich dachte eigentlich, ich hätte die Datei ein paar mal abgesucht.:see_no_evil_monkey:
