Hallo zusammen
Habe noch ein Problem mit einem einzubauenden Pololu: Das Einschalten geht wunderbar (über die Play-Taste realisiert mit Transistor nach Schaltplan von m4tze). Aber ausschalten will er nicht. Bei der Fehlersuche habe ich gemerkt, dass Pin D7 des Arduinos mir kein High liefert. Lege ich manuell +5V an, schaltet der Pololu wunderbar aus. Hab schon versucht, auf Pin6 umzuprogrammieren, ohne Erfolg. Die DEV-Version ist aufgespielt. Wer hat mir einen Tipp zu Fehlersuche?
Wann soll er denn ausschalten? In der DEV geht das über den Standby Timer, der abschaltet, wenn eine gewisse Zeit nichts abgespielt wird. Hast du den im Adminmenü aktiviert?
Wie ist denn der Ausschaltpegel des Standby-Timerm im Code definiert. Er muss für das Ausschalten auf High definiert sein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist der Pegel im Original scetch auf Low definiert.
Nein, in der normalen DEV wird ein HIGH ausgegeben.
Ja, OK. War mir nicht sicher. Bin Grad nicht zu Hause zum verifizieren. Also alles ok, wenn es im Original auf High steht.
Entschuldigung: Hab die Software nochmals raufkopiert und jetzt ist’s gegangen!
