Zuerst einmal vielen Dank an Thorsten für dieses Tolle Projekt und das Forum für die vielen nützlichen Beiträge und Anregungen. Wahnsinn wie viele tolle Tonuino‘s bereits entstanden sind.
Ich versuche mich an meinen ersten Tonuino. Die Anleitung und das Forum hat mir wirklich viel geholfen, doch nun bin ich an einen Punkt, an dem ich nicht weiter komme.
Den Aduino möchte ich mit der intenso s10000 mit Strom versorgen. Doch ich habe das Problem, dass wenn ich die Powerbank mit dem Aduino verbinde (sei es mit mini-usb oder direkt mit 5V/GND) wacht die Powerbank nicht automatisch auf. Mir scheint es so, als würde die Powerbank keinen Verbraucher erkennen.
Wie kann ich das Problem lösen? Einfach zusätzliche Last in Form von Widerstand und LED einbinden? Oder reicht ein NC-Taster mit LED?
Wäre super wenn ihr mir damit weiterhelfen könntet.
Also sie wacht schon beim ersten Einstecken nicht auf?
Kann helfen, aber würde ich erst versuchen, wenn es mit deiner zweiten Idee nicht klappt.
Zu deiner zweiten Idee
aber noch einen Hinweis. Nimm bitte einen Schalter mit LED (die haben auch meist schon einen Vorwiderstand verbaut) und keinen Taster. Den Schalter würde ich so oder so einbauen, denn damit weckst du auch zukünftig den Tonuino auf und kannst ihn auch richtig abschalten (unabhängig der verwendeten Powerbank). Gleichzeitig signalisiert dir die LED, dass der Tonuino an ist. Den Schalter setzt du dann einfach zwischen deiner USB-Breakoutplatine und dem 5V Pin der Tonuinoplatine.
Ein Öffner ist auch möglich. Dann kannst du nicht selbst abschalten, sondern nur über den standby-Timer. Dafür muss man den Schalter, wenn beim letzten mal der Timer abgeschaltet hat, aus und wieder an machen.
Die Frage ist jedoch, ob die Powerbank dann auch zuverlässig abschaltet oder ob die LED „zuviel“ Strom zieht sodass die Powerbank an bleibt.
@Mercel Wenn du natürlich einen NC-Taster rumliegen hast und dir die Vor-/Nachteile gegenüber einem Schalter gefallen, dann auf jeden Fall Testen. Dass der Tonuino durch Standby ausgeht und durch Tasterbetätigung wieder geweckt werden kann ist natürlich für ein Kind sehr gut.
Jedoch auch dazu nochmals ein Hinweis: Wenn dann eine andere Powerbank eingesetzt wird, kann die Funktion so nicht mehr gegeben sein.
@Mercel du wolltest du automatische Abschaltung nutzen, richtig?
Dann sollte die LED nach Möglichkeit unabhängig angeschlossen werden. So kann sie, wenn der Tonuino abgeschaltet wird, einfach aus gemacht werden. Dann behindert sie es auch nicht
Dabei aber etwas bedenken (aktuelle eigene Erfahrung). Wie alt ist das Kind und was wird gehört? Wenn es nämlich ein längeres Hörbuch (>30min) hört, welches lediglich aus einer MP3-Datei besteht, kann es vorkommen, dass das Kind das Hörspiel stoppt und später weiterhören möchte. Wäre bei einer automatischen Abschaltung nicht möglich.
So läuft es gerade bei meiner Tochter. Die würde mir an den Hals springen, wenn ich sie mitten im Hörspiel zum Essen hole und danach dann der Tonuino aus ist. Nur so als Hintergedanke…
Schalte doch Mal zusätzlich einen 100 uF Elko direkt am 5v Anschluss des Nano gegen Ground. Der Ladestromstoss sollte die Powerbank auf jeden Fall aufwecken.
danke für die vielen Antworten. Leider komme ich erst jetzt zum Schreiben.
Ich werde wohl auf einen Schalter mit Led gehen. Oder eine Kombination aus Schalter und Taster. Sprich Taster mit LED als Softswitch und den Schalter als Hardswitch (dieser jedoch klein und unauffällig oder sogar schwer zugänglich für unseren Sohnemann).
Ich habe aktuell leider nicht die nötige Hardware zu Hause. Werde erst mal ne größere Bestellung bei Ali tätigen
Werde die Schalter und Taster Variante testen und gebe dann Feedback…
Kondensator werde ich auch mal ausprobieren.
ich habe bei meiner Intenso PB auch herum tüfteln müssen. Die Entwickler waren da besonders findig.
Zum Vergleich:
Bei meiner Low Budged No Name PB überwacht diese über eine kleine Prüfspannung ca 3V zwischen + und - ob etwas angesteckt wird.
Wenn man da einen einfachen Taster hat der eine Last gegen GND zieht (z.B. Widerstand oder den Elko von Thomas L.), bricht die Spannung kurz zusammen und trigger die PB. Das reicht dann schon um die PB wieder zu wecken. Vorausgesetzt, sie war vorher Lastfrei. Und da sind die Dinger sehr sensibel. Es darf kein messbarer Reststrom fließen. Du musst also wirklich die Last über einen MOSFET oder Relais sauber abtrennen.
Bei der Intenso hat mein Mechanismus zum Wecken der PB dann nicht mehr funktioniert. Der Zufall war der Lehrmeister.
Anstecken an meinen Tonuino. PB schweigt.
Anstecken an mein Handy. BP startet? HÄ?
Der unterschied war am Ende das USB Kabel. Bei meinem Tonuino habe ich das direkt an die Platine gelötet und den Schirm einfach abgeschnitten. Ich nutze das Kabel ja nicht für den Datentransfer.
Jetzt ist es so, dass Intenso scheint mir generell die Prüfspannung für den Wakeup nicht an + und - anlegt. Ich konnte diese Spannung nur zwischen Schirm und allen anderen Adern messen. Also alle Signale im USB (+, -, Daten A, Daten B) liegen im Ruhezustand der PB alle auf einem neutralen Potential.
Der Schirm führt dann aber hochohmig -3V. Intenso scheint also zwischen Schirm und - auszuwerten. Das geht dann nur, wenn man den Schirm auch irgendwie mit einbezieht. Z.B. mit 10 KOhm auf Tastendruck gegen - (GND) zieht. Dann triggert auch die Intenso PB.
Dann muss Intenso inzwischen was geändert haben. Ich habe seit ca 2 Jahren die Intenso 10000s von Amazon mehrfach im Einsatz. Da funktioniert das ohne Probleme. Die Trennung erfolgt über MOSFET. Das mitgelieferte USB Ladekabel hat gar keinen Schirm.
