ich habe mit Unterbrechungen mein Tonuino Projekt mit viel Spaß fertiggestellt mit einem alten Autolautsprecher. Ich habe einen Eremit Akku eingesetzt und wollte mit dem Pololu Mini Switch LV ein/ausschalten. Bei der Inbetriebnahme gab es erst noch ein paar merkwürdige Töne aus dem Lautsprecher, dann war der Pololu defekt. Ich habe ihn durch einen einfachen Schalter ersetzt und mein Tonuino funktioniert wunderbar.
Ich habe mal ein wenig geforscht auf der Pololu Seite und bin dort fündig geworden: Der Switch verträgt keine hohen Induktivitäten als Last, das führt beim Einschalten zu einem Spannungspeak, den er in meinem Fall nicht vertragen hat.
Ich werde meinen nächsten Tonuino wohl eher mit kleineren Lautsprechern aufbauen.
Da gibt es ja verschiedene!
Was für einen hast du denn verwendet?
Ich habe den 6000 mAh verwendet mit Verpolungsschutz. Der läuft ohne den Pololu auch wunderbar.
Ich werde wohl noch mal eine zweite Version für die Enkel bauen mit einem kleinen Verstärker und anderen Lautsprechern.
