Plötzlich Fehlermeldung beim Compilieren (a function definition is not allowed here before '{' token)
Hallo zusammen!
Nachdem ich mein Projekt eineige Monate habe liegen lassen müssen, wollte ich nun die letzten Fehler ausmerzen.
Konkret wollte ich noch das Ausschalten per Tastendruck integrieren. Meine bisherigen Modifikationen sind:
  • Neopixel Ring
  • Kopfhörerplatine mit JD
  • SpeakerOnPin
    diese haben auch alle wunderbar funktioniert.
ALs ich zwei im Forum diskutierte Lösungen zum Ausschalten probierte, kam beim Compilieren/Überprüfen des Sketch die Fahlermeldung
a function-definition is not allowed here before ‚{‘ token
und markiert ist dabei die Zeile
bool checkTwo ( uint8_t a[], uint8_t b[] ) {
(in der DEV Zeile 2014)
Wenn ich nun meine (auf dem funktionierenden Tonuino aufgespielte) Version öffne kommt die gleiche Fehlermeldung, daher bin ich nun echt ratlos (ein vor ein paar Monaten aufgespielter Sketch kann plötzlich nicht mehr compiliert werden!?).
Mit der aktualisierten DFPlayer Bilibliothek compiliert der DEV-Sketch problemlos, was mich noch mehr verwundert.
Schon mal vielen Dank für alle Hinweise und ein schönes Wochenende!
Die Ursache ist oft nicht so leicht zu finden, weil die Arduino IDE oft beim Setzen einer geschweiften Klammer z.B. nach einer if abfrage, automatisch die zweite geschweifte Klammer setzt. Wenn das nicht gewollt ist, weil die Klammer schon vorhanden war, kann sich das an einer ganz anderen Stelle Im Code als Fehlermeldung manifestieren. Ich bin auch manchmal am Suchen wenn aus unerfindlichen Gründen eine Fehlermeldung für einen Codeteil auftaucht, an dem ich gar nichts geändert hatte. Hier muss man genau da suchen, wo man zuletzt etwas geändert hat. Die zusammengehörigen Klammerpaare lassen sich eigentlich gut finden wenn man die Abschlussklammer markiert, wird die zugehörige Eingangsklammer ebenfalls markiert, bzw. wenn sie außerhalb des Bildschirmfensters ist oben angezeigt. So kann man feststellen ob das Klammerpaar zusammengehört, oder sich irgendwo eine zusätzliche Klammer eingeschlichen hat, die da nicht hingehört. Oder ob man irgendwo eine Klammer vergessen hat zu setzen.
ist die Zeile vor dieser Zeile mit einem ; beendet?
Mit STRG+T startet man die automatische Formatierung. Auch da kann eine falsche Klammer durch ungewöhnliche Einrückungen auffallen
Hallo und Danke für die Antworten!
Die geschweiften Klammern in dem fraglichen Abschnitt scheinen alle zueinander zu passen.
Komischerweise tritt der Fehler auf, obwohl ich meinen „alten“ gespeicherten Sketch geöffnet und noch nichts geändert habe (-und der Sketch auf zwei funktionierenden Tonuinos aufgespielt ist :face_with_monocle:)
Ich bin mir allerdings nicht mehr sicher, ob ich zwischenzeitich die IDE upgedatet hatte, aber das sollte hoffentlich nicht das Problem sein.
Der fragliche teil ist der letzte „Absatz“ des Sketch nach dem
///////////////////////////////////////// Check Bytes   ///////////////////////////////////
Hier der letzte Teil:
  Helper routine to dump a byte array as hex values to Serial.
void dump_byte_array(byte * buffer, byte bufferSize) {
  for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
    Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
    Serial.print(buffer[i], HEX);
  for ( uint8_t k = 0; k < 4; k++ ) {   // Loop 4 times
    if ( a[k] != b[k] ) {     // IF a != b then false, because: one fails, all fail
      return false;
  return true;
Die Zeile vor dem Fehler ist also mit /// beendet (ein Einfügen eines ; brachte nichts).
Ich frage mich mittlerweile, ob es sinvoller ist, meine Anpassungen (s.o.) in den aktuellen Stand der DEV zu übertragen. Habe mal ganz quick-and-dirty probiert, allerdings blilnkt der Neopixel Ring jetzt extrem schnell, ich denke, dass das etwas mit der CardAway-Abgfrage zu tun haben könnte. Aber das passt hier nicnt ganz in den Thread…
Ein Semikolon hinter den //// bewirkt gar nichts, weil die //// als Kommentarzeichen definiert sind, so dass alles was hinter diesen Zeichen steht vom Code ignoriert wird. Aber es gehört auch kein Semikolon an die letzte Codezeile vor dieser Zeile, da es eine Abschlussklammer ist.
Der Fehler ist irgendwo anders im Code. Du musst an den Stellen suchen, wo du Änderungen vorgenommen hast. Leider ist die Arduino IDE in diesem Fall nicht sehr hilfreich zur Fehlersuche.
Doch die Ide zeigt den Fehler an, aber wahrscheinlich zusammen mit zig anderen. Es bleibt in dem Fall nur den richtigen zu finden.
Passiert mir azch regelmäßig, wenn ich vergesse eine Klammer oder ein Semicolon zu setzen.
Das kann ÜBERALL sein. Um das abzukürzen, poste den kompletten Sketch (Bitte </> Knopf nutzen!) und dann kann das einer hier reparieren.
Mache ich gern, wollte das hier nicht einfach hinwerfen mit der Bitte um Korrektur.
Edit: Ich darf nicht den ganzen Sketch eingeben (>32000 Zeichen), daher in drei Teilen, was die Lesbarkeit natürlich komplett zerstört… :confused:
#include <DFMiniMp3.h>
#include <EEPROM.h>
#include <JC_Button.h>
#include <MFRC522.h>
#include <SPI.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <avr/sleep.h>
    TonUINO Version 2.1
// uncomment the below line to enable five button support
#define FIVEBUTTONS
// uncomment the below line to enable jack detected max volume support
#define JACKDETECT
// Integration von einem LED Strip oder Ring (angepasst an die Anzahl der LEDs) - zum aktivieren // in den folgenden Zeilen löschen
#define LED_SR        // uncomment the below line to enable LED Strip and Ring support
#define LED_SR_Switch // Möglichkeit die LEDs über die Tasten ein- und auszuschalten
//#define LED_SR_Powersafe // Möglichkeit die LEDs über die Tasten ein- und auszuschalten
#define SpeakerOnPin 6
#ifdef JACKDETECT
// Definition des Jackdetect Pins
#define jdPin 5
#ifdef JACKDETECT
// Variablen für Prüfung des Kopfhöreranschlusses
int jdMaxVolume = 12 ;     // Maximale Lautstärke wenn Kopfhörer angeschlossen ist
int jdInitVolume = 10 ;     // Initiale Lautstärke wenn Kopfhörer angeschlossen ist
int jackDetectState = HIGH ;         // aktueller Status - ob Kopfhörer angeschlossen ist
int lastJackDetectState = HIGH;     // vorhergehender Status - ob Kopfhörer angeschlossen ist
int beforeJackdetectVolume = 10;     // Lautstärke bevor Kopfhörer angeschlossen wurden
int beforeJackdetectMaxVolume = 10;     // Maximale Lautstärke bevor Kopfhörer angeschlossen wurden
#ifdef LED_SR
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define LED_PIN    8              // Der Pin am Arduino vom dem das Daten Signal rausgeht
#define LED_COUNT 24              // Anzahl an LEDs im Ring oder Strip
// Declare NeoPixel strip object:
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// Zählvarbiablen
uint16_t loopCountdown;       // Runterzählen der Loops
uint16_t lsrLoopCountWait;    // Definierte Anzahl wieviele Loops runtergezählt werden sollen, also wie lange gewartet wird
uint8_t animationCountdown;   // Wie oft die einmalige Animation ausgeführt wird bevor es zurück in die Hauptschleife (Animationsmodus 0) geht
uint8_t x;
uint8_t y;
uint8_t z;
uint8_t i;
// Datenvarbiablen
uint32_t lsrColorUp = strip.Color(0, 255, 0);   // Farbe wird bei Animation nächstes Lied verwendet
uint32_t lsrColorDown = strip.Color(0, 0, 255); // Farbe wird bei Animation Lied zurück verwendet
uint8_t currentDetectedVolume;                  // Speichern der aktuellen Lautstärke für späteren Vergleich
uint8_t lastDetectedVolume;                     // Speichern der Lautstärke um die Animation nur ein mal zu triggern
uint8_t volumeScope;                            // Differenz der von euch eingestellten minimalen und maximalen Lautstärke
uint8_t volumeScopeAmount;                      // Lautstärkenwert in deinem Scope
uint8_t currentDetectedTrack;                   // Speichern des aktuellen Tracks für späteren Vergleich
uint8_t lastDetectedTrack;                      // Speichern des Tracks um die Animation nur ein mal zu triggern
uint8_t lsrAnimationMode;                       // Animationsmodus - 0: Daueranimation, 1-2 einmalige Animation (als Unterbrechung zu 0)
uint8_t lsrAnimationTrackMode;                  // Bei Animationsmodus Liedwechsel bestimmung der Farbe und Richtung
uint32_t lsrHueCalc;                            // Zwischenspeicher einer Farbe
uint32_t lsrColors;                             // Zwischenspeicher einer Farbe
uint8_t lsrColorR[LED_COUNT];                   // Zwischenspeicher des Rot-Wertes für alle LEDs
uint8_t lsrColorG[LED_COUNT];                   // Zwischenspeicher des Grün-Wertes für alle LEDs
uint8_t lsrColorB[LED_COUNT];                   // Zwischenspeicher des Blau-Wertes für alle LEDs
#ifdef LED_SR_Switch
bool lsrEnable = true;
#ifdef LED_SR_Powersafe
bool lsrPSEnable = true;
static const uint32_t cardCookie = 322417479;
// DFPlayer Mini
SoftwareSerial mySoftwareSerial(2, 3); // RX, TX
uint16_t numTracksInFolder;
uint16_t currentTrack;
uint16_t firstTrack;
uint8_t queue[255];
uint8_t volume;
struct folderSettings {
  uint8_t folder;
  uint8_t mode;
  uint8_t special;
  uint8_t special2;
// this object stores nfc tag data
struct nfcTagObject {
  uint32_t cookie;
  uint8_t version;
  folderSettings nfcFolderSettings;
  //  uint8_t folder;
  //  uint8_t mode;
  //  uint8_t special;
  //  uint8_t special2;
// admin settings stored in eeprom
struct adminSettings {
  uint32_t cookie;
  byte version;
  uint8_t maxVolume;
  uint8_t minVolume;
  uint8_t initVolume;
  uint8_t eq;
  bool locked;
  long standbyTimer;
  bool invertVolumeButtons;
  folderSettings shortCuts[4];
  uint8_t adminMenuLocked;
  uint8_t adminMenuPin[4];
adminSettings mySettings;
nfcTagObject myCard;
folderSettings *myFolder;
unsigned long sleepAtMillis = 0;
static uint16_t _lastTrackFinished;
static void nextTrack(uint16_t track);
                  bool preview = false, int previewFromFolder = 0, int defaultValue = 0, bool exitWithLongPress = false);
bool isPlaying();
bool checkTwo ( uint8_t a[], uint8_t b[] );
void writeCard(nfcTagObject nfcTag);
void dump_byte_array(byte * buffer, byte bufferSize);
bool knownCard = false;
// implement a notification class,
// its member methods will get called
class Mp3Notify {
  public:
    static void OnError(uint16_t errorCode) {
      // see DfMp3_Error for code meaning
      Serial.println();
      Serial.print("Com Error ");
      Serial.println(errorCode);
      //      Serial.print("Track beendet");
      //      Serial.println(track);
      //      delay(100);
      nextTrack(track);
    static void OnCardOnline(uint16_t code) {
      Serial.println(F("SD Karte online "));
    static void OnCardInserted(uint16_t code) {
      Serial.println(F("SD Karte bereit "));
    static void OnCardRemoved(uint16_t code) {
      Serial.println(F("SD Karte entfernt "));
    static void OnUsbOnline(uint16_t code) {
      Serial.println(F("USB online "));
    static void OnUsbInserted(uint16_t code) {
      Serial.println(F("USB bereit "));
    static void OnUsbRemoved(uint16_t code) {
      Serial.println(F("USB entfernt "));
static DFMiniMp3<SoftwareSerial, Mp3Notify> mp3(mySoftwareSerial);
void shuffleQueue() {
  // Queue für die Zufallswiedergabe erstellen
  for (uint8_t x = 0; x < numTracksInFolder - firstTrack + 1; x++)
    queue[x] = x + firstTrack;
  // Rest mit 0 auffüllen
  for (uint8_t x = numTracksInFolder - firstTrack + 1; x < 255; x++)
    queue[x] = 0;
  // Queue mischen
  for (uint8_t i = 0; i < numTracksInFolder - firstTrack + 1; i++)
    uint8_t j = random (0, numTracksInFolder - firstTrack + 1);
    uint8_t t = queue[i];
    queue[i] = queue[j];
    queue[j] = t;
  /*  Serial.println(F("Queue :"));
    for (uint8_t x = 0; x < numTracksInFolder - firstTrack + 1 ; x++)
      Serial.println(queue[x]);
void writeSettingsToFlash() {
  Serial.println(F("=== writeSettingsToFlash()"));
  int address = sizeof(myFolder->folder) * 100;
  EEPROM.put(address, mySettings);
void resetSettings() {
  Serial.println(F("=== resetSettings()"));
  mySettings.cookie = cardCookie;
  mySettings.version = 2;
  mySettings.maxVolume = 25;
  mySettings.minVolume = 5;
  mySettings.initVolume = 15;
  mySettings.eq = 1;
  mySettings.locked = false;
  mySettings.standbyTimer = 0;
  mySettings.shortCuts[3].folder = 0;
  mySettings.adminMenuLocked = 0;
  mySettings.adminMenuPin[0] = 1;
  mySettings.adminMenuPin[1] = 1;
  mySettings.adminMenuPin[2] = 1;
  mySettings.adminMenuPin[3] = 1;
  writeSettingsToFlash();
void migrateSettings(int oldVersion) {
  if (oldVersion == 1) {
    Serial.println(F("1 -> 2"));
void loadSettingsFromFlash() {
  Serial.println(F("=== loadSettingsFromFlash()"));
  EEPROM.get(address, mySettings);
  if (mySettings.cookie != cardCookie)
    resetSettings();
  migrateSettings(mySettings.version);
  Serial.print(F("Version: "));
  Serial.println(mySettings.version);
  Serial.print(F("Maximal Volume: "));
  Serial.println(mySettings.maxVolume);
  Serial.print(F("Minimal Volume: "));
  Serial.println(mySettings.minVolume);
  Serial.print(F("Initial Volume: "));
  Serial.println(mySettings.initVolume);
  Serial.print(F("EQ: "));
  Serial.println(mySettings.eq);
  Serial.print(F("Locked: "));
  Serial.println(mySettings.locked);
  Serial.print(F("Sleep Timer: "));
  Serial.println(mySettings.standbyTimer);
  Serial.print(F("Inverted Volume Buttons: "));
  Serial.println(mySettings.invertVolumeButtons);
  Serial.print(F("Admin Menu locked: "));
  Serial.println(mySettings.adminMenuLocked);
  Serial.print(F("Admin Menu Pin: "));
  Serial.print(mySettings.adminMenuPin[0]);
  Serial.print(mySettings.adminMenuPin[1]);
  Serial.print(mySettings.adminMenuPin[2]);
  Serial.println(mySettings.adminMenuPin[3]);
class Modifier {
  public:
    virtual void loop() {}
    virtual bool handlePause() {
      return false;
    virtual bool handleNext() {
      return false;
    virtual bool handlePrevious() {
      return false;
    virtual bool handleNextButton() {
      return false;
    virtual bool handlePreviousButton() {
      return false;
    virtual bool handleVolumeUp() {
      return false;
    virtual bool handleVolumeDown() {
      return false;
    virtual bool handleRFID(nfcTagObject *newCard) {
      return false;
    virtual uint8_t getActive() {
      return 0;
    Modifier() {
Modifier *activeModifier = NULL;
class SleepTimer: public Modifier {
  private:
  public:
    void loop() {
      if (this->sleepAtMillis != 0 && millis() > this->sleepAtMillis) {
        Serial.println(F("=== SleepTimer::loop() -> SLEEP!"));
        mp3.pause();
        setstandbyTimer();
        delete this;
    SleepTimer(uint8_t minutes) {
      Serial.println(F("=== SleepTimer()"));
      Serial.println(minutes);
      this->sleepAtMillis = millis() + minutes * 60000;
      //      if (isPlaying())
      //        mp3.playAdvertisement(302);
      //      delay(500);
      Serial.println(F("== SleepTimer::getActive()"));
      return 1;
class FreezeDance: public Modifier {
  private:
    unsigned long nextStopAtMillis = 0;
    const uint8_t minSecondsBetweenStops = 5;
    const uint8_t maxSecondsBetweenStops = 30;
    void setNextStopAtMillis() {
      uint16_t seconds = random(this->minSecondsBetweenStops, this->maxSecondsBetweenStops + 1);
      Serial.println(F("=== FreezeDance::setNextStopAtMillis()"));
      Serial.println(seconds);
      this->nextStopAtMillis = millis() + seconds * 1000;
  public:
    void loop() {
      if (this->nextStopAtMillis != 0 && millis() > this->nextStopAtMillis) {
        Serial.println(F("== FreezeDance::loop() -> FREEZE!"));
        if (isPlaying()) {
          mp3.playAdvertisement(301);
          delay(500);
        setNextStopAtMillis();
    FreezeDance(void) {
      Serial.println(F("=== FreezeDance()"));
      if (isPlaying()) {
        delay(1000);
        mp3.playAdvertisement(300);
        delay(500);
      Serial.println(F("== FreezeDance::getActive()"));
      return 2;
class Locked: public Modifier {
  public:
      Serial.println(F("== Locked::handlePause() -> LOCKED!"));
      return true;
      Serial.println(F("== Locked::handleNextButton() -> LOCKED!"));
      return true;
      Serial.println(F("== Locked::handlePreviousButton() -> LOCKED!"));
      return true;
      Serial.println(F("== Locked::handleVolumeUp() -> LOCKED!"));
      return true;
      Serial.println(F("== Locked::handleVolumeDown() -> LOCKED!"));
      return true;
      Serial.println(F("== Locked::handleRFID() -> LOCKED!"));
      return true;
    Locked(void) {
      Serial.println(F("=== Locked()"));
      //      if (isPlaying())
      //        mp3.playAdvertisement(303);
      return 3;
class ToddlerMode: public Modifier {
  public:
      Serial.println(F("== ToddlerMode::handlePause() -> LOCKED!"));
      return true;
      Serial.println(F("== ToddlerMode::handleNextButton() -> LOCKED!"));
      return true;
      Serial.println(F("== ToddlerMode::handlePreviousButton() -> LOCKED!"));
      return true;
      Serial.println(F("== ToddlerMode::handleVolumeUp() -> LOCKED!"));
      return true;
      Serial.println(F("== ToddlerMode::handleVolumeDown() -> LOCKED!"));
      return true;
    ToddlerMode(void) {
      Serial.println(F("=== ToddlerMode()"));
      //      if (isPlaying())
      //        mp3.playAdvertisement(304);
      Serial.println(F("== ToddlerMode::getActive()"));
      return 4;
class KindergardenMode: public Modifier {
  private:
    nfcTagObject nextCard;
    bool cardQueued = false;
  public:
      Serial.println(F("== KindergardenMode::handleNext() -> NEXT"));
      //if (this->nextCard.cookie == cardCookie && this->nextCard.nfcFolderSettings.folder != 0 && this->nextCard.nfcFolderSettings.mode != 0) {
      //myFolder = &this->nextCard.nfcFolderSettings;
      if (this->cardQueued == true) {
        this->cardQueued = false;
        myCard = nextCard;
        myFolder = &myCard.nfcFolderSettings;
        Serial.println(myFolder->folder);
        Serial.println(myFolder->mode);
        playFolder();
        return true;
      return false;
    //    virtual bool handlePause()     {
    //      Serial.println(F("== KindergardenMode::handlePause() -> LOCKED!"));
    //      return true;
      Serial.println(F("== KindergardenMode::handleNextButton() -> LOCKED!"));
      return true;
      Serial.println(F("== KindergardenMode::handlePreviousButton() -> LOCKED!"));
      return true;
    virtual bool handleRFID(nfcTagObject * newCard) { // lot of work to do!
      Serial.println(F("== KindergardenMode::handleRFID() -> queued!"));
      this->nextCard = *newCard;
      this->cardQueued = true;
      if (!isPlaying()) {
        handleNext();
      return true;
    KindergardenMode() {
      Serial.println(F("=== KindergardenMode()"));
      //      if (isPlaying())
      //        mp3.playAdvertisement(305);
      //      delay(500);
      Serial.println(F("== KindergardenMode::getActive()"));
      return 5;
class RepeatSingleModifier: public Modifier {
  public:
      Serial.println(F("== RepeatSingleModifier::handleNext() -> REPEAT CURRENT TRACK"));
      delay(50);
      if (isPlaying()) return true;
      _lastTrackFinished = 0;
      return true;
    RepeatSingleModifier() {
      Serial.println(F("=== RepeatSingleModifier()"));
      Serial.println(F("== RepeatSingleModifier::getActive()"));
      return 6;
// An modifier can also do somethings in addition to the modified action
// by returning false (not handled) at the end
// This simple FeedbackModifier will tell the volume before changing it and
// give some feedback once a RFID card is detected.
class FeedbackModifier: public Modifier {
  public:
        mp3.playAdvertisement(volume - 1);
      else {
        mp3.playAdvertisement(volume);
      delay(500);
      Serial.println(F("== FeedbackModifier::handleVolumeDown()!"));
      return false;
        mp3.playAdvertisement(volume + 1);
      else {
      delay(500);
      Serial.println(F("== FeedbackModifier::handleVolumeUp()!"));
      return false;
      Serial.println(F("== FeedbackModifier::handleRFID()"));
      return false;
// Leider kann das Modul selbst keine Queue abspielen, daher müssen wir selbst die Queue verwalten
static void nextTrack(uint16_t track) {
  if (activeModifier != NULL)
    if (activeModifier->handleNext() == true)
      return;
  if (track == _lastTrackFinished) {
    return;
  _lastTrackFinished = track;
  if (knownCard == false)
    // Wenn eine neue Karte angelernt wird soll das Ende eines Tracks nicht
    // verarbeitet werden
    return;
  Serial.println(F("=== nextTrack()"));
  if (myFolder->mode == 1 || myFolder->mode == 7) {
    Serial.println(F("Hörspielmodus ist aktiv -> keinen neuen Track spielen"));
    setstandbyTimer();
    //    mp3.sleep(); // Je nach Modul kommt es nicht mehr zurück aus dem Sleep!
  if (myFolder->mode == 2 || myFolder->mode == 8) {
    if (currentTrack != numTracksInFolder) {
      Serial.print(F("Albummodus ist aktiv -> nächster Track: "));
      Serial.print(currentTrack);
    } else
      setstandbyTimer();
  if (myFolder->mode == 3 || myFolder->mode == 9) {
    if (currentTrack != numTracksInFolder - firstTrack + 1) {
      Serial.print(F("Party -> weiter in der Queue "));
      currentTrack++;
    } else {
      Serial.println(F("Ende der Queue -> beginne von vorne"));
      currentTrack = 1;
      //// Wenn am Ende der Queue neu gemischt werden soll bitte die Zeilen wieder aktivieren
      //     Serial.println(F("Ende der Queue -> mische neu"));
      //     shuffleQueue();
    Serial.println(queue[currentTrack - 1]);
    mp3.playFolderTrack(myFolder->folder, queue[currentTrack - 1]);
  if (myFolder->mode == 4) {
    Serial.println(F("Einzel Modus aktiv -> Strom sparen"));
    setstandbyTimer();
  if (myFolder->mode == 5) {
      Serial.print(F("Hörbuch Modus ist aktiv -> nächster Track und "
                     "Fortschritt speichern"));
      Serial.println(currentTrack);
      // Fortschritt im EEPROM abspeichern
      EEPROM.update(myFolder->folder, currentTrack);
    } else {
      // Fortschritt zurück setzen
      EEPROM.update(myFolder->folder, 1);
      setstandbyTimer();
  delay(500);
static void previousTrack() {
  Serial.println(F("=== previousTrack()"));
  /*  if (myCard.mode == 1 || myCard.mode == 7) {
      Serial.println(F("Hörspielmodus ist aktiv -> Track von vorne spielen"));
      mp3.playFolderTrack(myCard.folder, currentTrack);
    Serial.println(F("Albummodus ist aktiv -> vorheriger Track"));
    if (currentTrack != firstTrack) {
      currentTrack = currentTrack - 1;
    if (currentTrack != 1) {
      Serial.print(F("Party Modus ist aktiv -> zurück in der Qeueue "));
      currentTrack--;
    else
      Serial.print(F("Anfang der Queue -> springe ans Ende "));
      currentTrack = numTracksInFolder;
    Serial.println(F("Einzel Modus aktiv -> Track von vorne spielen"));
    Serial.println(F("Hörbuch Modus ist aktiv -> vorheriger Track und "
  delay(1000);
// MFRC522
#define RST_PIN 9                 // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN 10                 // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522
MFRC522::MIFARE_Key key;
bool successRead;
byte sector = 1;
byte blockAddr = 4;
byte trailerBlock = 7;
MFRC522::StatusCode status;
#define buttonPause A0
#define buttonUp A1               // lauter
#define buttonDown A2             // leiser
#define busyPin 4
#define shutdownPin 7
#define openAnalogPin A7
#ifdef FIVEBUTTONS
#define buttonFourPin A3        // next
#define buttonFivePin A4        // previous
#define LONG_PRESS 1000
Button pauseButton(buttonPause);
Button upButton(buttonUp);
Button downButton(buttonDown);
#ifdef FIVEBUTTONS
Button buttonFour(buttonFourPin);
Button buttonFive(buttonFivePin);
bool ignorePauseButton = false;
bool ignoreUpButton = false;
bool ignoreDownButton = false;
#ifdef FIVEBUTTONS
bool ignoreButtonFour = false;
bool ignoreButtonFive = false;
/// Funktionen für den Standby Timer (z.B. über Pololu-Switch oder Mosfet)
void setstandbyTimer() {
  Serial.println(F("=== setstandbyTimer()"));
  if (mySettings.standbyTimer != 0)
    sleepAtMillis = millis() + (mySettings.standbyTimer * 60 * 1000);
  else
    sleepAtMillis = 0;
  Serial.println(sleepAtMillis);
void disablestandbyTimer() {
  Serial.println(F("=== disablestandby()"));
  sleepAtMillis = 0;
void checkStandbyAtMillis() {
  if (sleepAtMillis != 0 && millis() > sleepAtMillis) {
    Serial.println(F("=== power off!"));
    // enter sleep state
    delay(500);
    // http://discourse.voss.earth/t/intenso-s10000-powerbank-automatische-abschaltung-software-only/805
    // powerdown to 27mA (powerbank switches off after 30-60s)
    mfrc522.PCD_AntennaOff();
    mfrc522.PCD_SoftPowerDown();
    mp3.sleep();
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
    cli();  // Disable interrupts
    sleep_mode();
bool isPlaying() {
  return !digitalRead(busyPin);
void waitForTrackToFinish() {
  long currentTime = millis();
#define TIMEOUT 1000
  do {
    mp3.loop();
  } while (!isPlaying() && millis() < currentTime + TIMEOUT);
  delay(1000);
  do {
    mp3.loop();
  } while (isPlaying());
void setup() {
  mp3.begin();
#ifdef JACKDETECT
  // JackDetect Pin
  pinMode(jdPin, INPUT_PULLUP);
#ifdef LED_SR
  strip.begin();
  strip.setBrightness(20);
  strip.show();
  loopCountdown = 0;
  animationCountdown = 1;
  lastDetectedTrack = 0;
  Serial.begin(115200); // Es gibt ein paar Debug Ausgaben über die serielle Schnittstelle
  pinMode(SpeakerOnPin, OUTPUT);
  digitalWrite(SpeakerOnPin, LOW);
  // Wert für randomSeed() erzeugen durch das mehrfache Sammeln von rauschenden LSBs eines offenen Analogeingangs
  uint32_t ADC_LSB;
  uint32_t ADCSeed;
  for (uint8_t i = 0; i < 128; i++) {
    ADC_LSB = analogRead(openAnalogPin) & 0x1;
    ADCSeed ^= ADC_LSB << (i % 32);
  randomSeed(ADCSeed); // Zufallsgenerator initialisieren
  // Dieser Hinweis darf nicht entfernt werden
  Serial.println(F("\n _____         _____ _____ _____ _____"));
  Serial.println(F("|_   _|___ ___|  |  |     |   | |     |"));
  Serial.println(F("  | | | . |   |  |  |-   -| | | |  |  |"));
  Serial.println(F("  |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____|\n"));
  Serial.println(F("TonUINO Version 2.1"));
  Serial.println(F("created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL."));
  Serial.println(F("Information and contribution at https://tonuino.de.\n"));
  // Busy Pin
  pinMode(busyPin, INPUT);
  // load Settings from EEPROM
  loadSettingsFromFlash();
  // activate standby timer
  setstandbyTimer();
  // DFPlayer Mini initialisieren
  // mp3.begin();
  // Zwei Sekunden warten bis der DFPlayer Mini initialisiert ist
  // delay(2000);
  volume = mySettings.initVolume;
  mp3.setVolume(volume);
  mp3.setEq(mySettings.eq - 1);
  // Fix für das Problem mit dem Timeout (ist jetzt in Upstream daher nicht mehr nötig!)
  //mySoftwareSerial.setTimeout(10000);
  // NFC Leser initialisieren
  SPI.begin();        // Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522
  mfrc522
  .PCD_DumpVersionToSerial(); // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader
  for (byte i = 0; i < 6; i++) {
    key.keyByte[i] = 0xFF;
  pinMode(buttonPause, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonUp, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonDown, INPUT_PULLUP);
#ifdef FIVEBUTTONS
  pinMode(buttonFourPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonFivePin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(shutdownPin, OUTPUT);
  digitalWrite(shutdownPin, LOW);
  // RESET --- ALLE DREI KNÖPFE BEIM STARTEN GEDRÜCKT HALTEN -> alle EINSTELLUNGEN werden gelöscht
  if (digitalRead(buttonPause) == LOW && digitalRead(buttonUp) == LOW &&
      digitalRead(buttonDown) == LOW) {
    Serial.println(F("Reset -> EEPROM wird gelöscht"));
    for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i++) {
      EEPROM.update(i, 0);
  digitalWrite(SpeakerOnPin, HIGH);
  playShortCut(3);
void readButtons() {
  pauseButton.read();
  upButton.read();
  downButton.read();
#ifdef FIVEBUTTONS
  buttonFour.read();
  buttonFive.read();
void volumeUpButton() {
    if (activeModifier->handleVolumeUp() == true)
      return;
  Serial.println(F("=== volumeUp()"));
    mp3.increaseVolume();
    volume++;
  Serial.println(volume);
void volumeDownButton() {
    if (activeModifier->handleVolumeDown() == true)
      return;
  Serial.println(F("=== volumeDown()"));
    mp3.decreaseVolume();
    volume--;
void nextButton() {
    if (activeModifier->handleNextButton() == true)
      return;
  nextTrack(random(65536));
  delay(1000);
void previousButton() {
    if (activeModifier->handlePreviousButton() == true)
      return;
  previousTrack();
  delay(1000);
void playFolder() {
  Serial.println(F("== playFolder()")) ;
  disablestandbyTimer();
  knownCard = true;
  numTracksInFolder = mp3.getFolderTrackCount(myFolder->folder);
  firstTrack = 1;
  Serial.print(numTracksInFolder);
  Serial.print(F(" Dateien in Ordner "));
  // Hörspielmodus: eine zufällige Datei aus dem Ordner
  if (myFolder->mode == 1) {
    Serial.println(F("Hörspielmodus -> zufälligen Track wiedergeben"));
    currentTrack = random(1, numTracksInFolder + 1);
  // Album Modus: kompletten Ordner spielen
  if (myFolder->mode == 2) {
    Serial.println(F("Album Modus -> kompletten Ordner wiedergeben"));
    currentTrack = 1;
  // Party Modus: Ordner in zufälliger Reihenfolge
  if (myFolder->mode == 3) {
    Serial.println(
      F("Party Modus -> Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben"));
    shuffleQueue();
    currentTrack = 1;
  // Einzel Modus: eine Datei aus dem Ordner abspielen
    Serial.println(
      F("Einzel Modus -> eine Datei aus dem Odrdner abspielen"));
    currentTrack = myFolder->special;
  // Hörbuch Modus: kompletten Ordner spielen und Fortschritt merken
    Serial.println(F("Hörbuch Modus -> kompletten Ordner spielen und "
                     "Fortschritt merken"));
    currentTrack = EEPROM.read(myFolder->folder);
    if (currentTrack == 0 || currentTrack > numTracksInFolder) {
      currentTrack = 1;
  // Spezialmodus Von-Bin: Hörspiel: eine zufällige Datei aus dem Ordner
  if (myFolder->mode == 7) {
    Serial.println(F("Spezialmodus Von-Bin: Hörspiel -> zufälligen Track wiedergeben"));
    Serial.print(myFolder->special);
    Serial.print(F(" bis "));
    Serial.println(myFolder->special2);
    numTracksInFolder = myFolder->special2;
    currentTrack = random(myFolder->special, numTracksInFolder + 1);
  // Spezialmodus Von-Bis: Album: alle Dateien zwischen Start und Ende spielen
  if (myFolder->mode == 8) {
    Serial.println(F("Spezialmodus Von-Bis: Album: alle Dateien zwischen Start- und Enddatei spielen"));
  // Spezialmodus Von-Bis: Party Ordner in zufälliger Reihenfolge
  if (myFolder->mode == 9) {
    Serial.println(
      F("Spezialmodus Von-Bis: Party -> Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben"));
    firstTrack = myFolder->special;
    shuffleQueue();
    currentTrack = 1;
void playShortCut(uint8_t shortCut) {
  Serial.println(F("=== playShortCut()"));
  Serial.println(shortCut);
  if (mySettings.shortCuts[shortCut].folder != 0) {
    myFolder = &mySettings.shortCuts[shortCut];
    playFolder();
    delay(1000);
  else
    Serial.println(F("Shortcut not configured!"));
void loop() {
  do {
#ifdef JACKDETECT
    // Prüfung und Aktualisierung des Köpfhöreranschlusses
    // Aktuellen jackdetect Status einlesen
    jackDetectState = digitalRead(jdPin);
    // Vergleich zwischen aktuellem und vorhergehendem Status
    if (jackDetectState != lastJackDetectState) {
      // Wenn Status sich geändert hat
      if (jackDetectState == LOW) {
        // Wenn aktueller Stauts LOW, dann ist der Kopfhörer angeschlossen
        beforeJackdetectVolume = volume;       // Speichern der Lautstärke bevor Kopfhörer angeschlossen wurden
        beforeJackdetectMaxVolume = mySettings.maxVolume;     // Speichern der aktuellen Maximalen Lautstärke - bevor Kopfhörer angeschlossen sind
        mySettings.maxVolume = jdMaxVolume;    // Maximale Lautstärke auf Kopfhörermodus geändert
        volume = jdInitVolume;    // Aktivieren der Initialen Lautstärke bei Anschluss der Kopfhörer - wenn rauskommentiert, wird die maximale Lautstärke im Kopfhörermodus gesetzt
        Serial.println(F("Köpfhörer angeschlossen"));
      } else {
        // Wenn aktueller Stauts HIGH, dann ist der Kopfhörer ausgesteckt
        mySettings.maxVolume = beforeJackdetectMaxVolume;    // Maximale Lautstärke zurücksetzen
        volume = beforeJackdetectVolume;
        // volume = mySettings.initVolume; // Alternativ kann man die Initiale Lautstärke beim entfernen des Kopfhörers einstellen lassen
        Serial.println(F("Köpfhörer ausgesteckt"));
    // Speichern des akuellen Status als letzten Status für den nächsten Loop
    lastJackDetectState = jackDetectState;
#ifdef LED_SR
    // LED Strip und Ring
    // Enable led strip
    if ( (upButton.pressedFor(LONG_PRESS) || pauseButton.pressedFor(LONG_PRESS) ) && upButton.isPressed() && pauseButton.isPressed()) {
      lsrEnable = true ;
    // Disable led strip
    if ( (pauseButton.pressedFor(LONG_PRESS) || downButton.pressedFor(LONG_PRESS) ) && pauseButton.isPressed() && downButton.isPressed()) {
      lsrEnable = false ;
      strip.clear();
      strip.show();
    if (lsrEnable == true) {
      ///////////////// Prüfung der einmaligen Animationen /////////////////
      // ----------   Liedänderung erkennen und Animation aktivieren   ---------- //
      currentDetectedTrack = currentTrack;
      if (currentDetectedTrack != lastDetectedTrack)
        strip.clear();
        if (currentTrack > lastDetectedTrack) { //nächstes Lied
          lsrAnimationTrackMode = 1;
          lsrColors = lsrColorUp;
        if (currentTrack < lastDetectedTrack) { // Lied zurück
          lsrAnimationTrackMode = 2;
          lsrColors = lsrColorDown;
        lsrAnimationMode = 1;
        animationCountdown = strip.numPixels();
        lsrLoopCountWait = 5; // Geschwindigkeit der Animation, desto größer desto langsamer
        y = 0;
      // ----------    Lautstärkenanpassung erkennen und Animation aktivieren    ---------- //
      currentDetectedVolume = volume;
      if (currentDetectedVolume != lastDetectedVolume)
        lsrAnimationMode = 2;
        lsrLoopCountWait = 6;
        y = 0;
      ///////////////// Dauerhafte Loop Animationen /////////////////
      // ----------   Loop Animation: Default Mode   ---------- //
      if (lsrAnimationMode == 0 && loopCountdown == 0 && isPlaying() == false && knownCard == false)
        lsrLoopCountWait = 1; // Geschwindigkeit der Animation, desto größer desto langsamer
        // Farbe & Animation definieren: Alle LEDs leuchten alle abwechselnd  im hue Spektrum
        y++;
        if (y >= (strip.numPixels() * 8) )
          y = 0;
        strip.fill(strip.ColorHSV((y * 65536 / strip.numPixels() / 8) , 255, 30), 0, 0);
        strip.show();
        loopCountdown = lsrLoopCountWait;
      // ----------   Loop Animation: Musik spielt   ---------- //
      if (lsrAnimationMode == 0 && loopCountdown == 0 && isPlaying() == true && knownCard == true)
        // Fabre definieren: hue Spektrum (Rainbow)
        do
          for (i = 0; i < strip.numPixels(); i++)
            lsrColors = strip.ColorHSV(i * 65536 / strip.numPixels(), 255, 30);
            strip.setPixelColor(i, lsrColors);
            lsrColorR[i] = (lsrColors >> 16 & 0xFF);
            lsrColorG[i] = (lsrColors >> 8 & 0xFF);
            lsrColorB[i] = (lsrColors & 0xFF);
          x++;
        } while (x < strip.numPixels());
        // Animation definieren: Rotation im Uhrzeigersinn
        y++;
        x = 0;
        if (y >= strip.numPixels())
          y = 0;
        do
            strip.setPixelColor((i + y) % strip.numPixels(), lsrColorR[i], lsrColorG[i], lsrColorB[i]);
          x++;
        strip.show();
      // ----------   Loop Animation: Musik pausiert   ---------- //
      if (lsrAnimationMode == 0 && loopCountdown == 0 && isPlaying() == false && knownCard == true)
        lsrLoopCountWait = 20; // Geschwindigkeit der Animation, desto größer desto langsamer
        strip.clear(); x = 0;
        do
          x++;
        // Farbe definieren: Füllend ansteigend
        y++;
          y = 0;
          z++;
          strip.clear();
        if (z >= strip.numPixels())
          z = 0;
        x = 0;
        do
          for (i = 0; i < y + 1 ; i++)
            strip.setPixelColor( y , lsrColorR[y], lsrColorG[y], lsrColorB[y]);
          x++;
        } while (x < y + 1);
        strip.show();
      ///////////////// Einmalige Animationen bei einem Ereignis /////////////////
      // ----------   Einmalige Animation: Liedänderung    ---------- //
      if (lsrAnimationMode == 1 && loopCountdown == 0)
        // Fabre definieren: oben definiert
        x = 0;
        do
          x++;
        // Animation definieren: oben definiert
        if (y >= strip.numPixels()) {
          strip.clear();
          y = 0;
        if (lsrAnimationTrackMode == 1) {
          z = y ;
        if (lsrAnimationTrackMode == 2) {
          z = strip.numPixels() - y ;
        x = 0;
        do
            strip.setPixelColor( z , lsrColorR[y], lsrColorG[y], lsrColorB[y]);
          x++;
        y++;
        strip.show();
        if (animationCountdown != 0) {
          animationCountdown--;
        if (animationCountdown == 0) {
          lsrAnimationMode = 0;
        loopCountdown = lsrLoopCountWait ;
      // ----------   Einmalige Animation: Prozentuale Lautstärkenanpassung   ---------- //
      if (lsrAnimationMode == 2 && loopCountdown == 0)
        volumeScope = (mySettings.maxVolume - mySettings.minVolume);
        volumeScopeAmount = (volume - mySettings.minVolume) * (LED_COUNT - 1) / volumeScope; // Lautstärkenanzeige angepasst an die Anzahl der LEDs
        // Fabre definieren: von grün zu rot
        x = 0;
        do
            lsrHueCalc = 21000 / (strip.numPixels() - 1) / (strip.numPixels() - 1);
            lsrColors = strip.ColorHSV(((strip.numPixels() - 1) - i) * (strip.numPixels() - 1) * lsrHueCalc, 255, 30);
          x++;
        // Animation definieren: Prozentuale Lautstärkenanpassung
        strip.clear();
        x = 0;
        do
          for (i = 0; i < volumeScopeAmount + 1; i++)
            strip.setPixelColor(i, lsrColorR[i], lsrColorG[i], lsrColorB[i]);
          x++;
        } while (x < (volumeScopeAmount + 1));
        strip.show();
          //delay(20);
      // ----------   Countdown Zähler über den loop als ersatz zur delay Funktion   ----------
      if (loopCountdown != 0 ) {
        loopCountdown--;
      // ----------   Dadurch wird die Änderung der Lautstärke bzw. Track nur ein mal registiert   ----------
      lastDetectedVolume = currentDetectedVolume;
      lastDetectedTrack = currentDetectedTrack;
    void loop() {
      do {
        checkStandbyAtMillis();
        mp3.loop();
        // Modifier : WIP!
        if (activeModifier != NULL) {
          activeModifier->loop();
        // doppelt belegt werden
        readButtons();
        // admin menu
        if ((pauseButton.pressedFor(LONG_PRESS) || upButton.pressedFor(LONG_PRESS) || downButton.pressedFor(LONG_PRESS)) && pauseButton.isPressed() && upButton.isPressed() && downButton.isPressed()) {
          mp3.pause();
          do {
            readButtons();
          } while (pauseButton.isPressed() || upButton.isPressed() || downButton.isPressed());
          readButtons();
          adminMenu();
          break;
            if (activeModifier->handlePause() == true)
              return;
            if (isPlaying()) {
              mp3.pause();
              setstandbyTimer();
            else if (knownCard) {
              mp3.start();
                   ignorePauseButton == false) {
              return;
          if (isPlaying()) {
            uint8_t advertTrack;
              advertTrack = (queue[currentTrack - 1]);
            else {
              advertTrack = currentTrack;
            // Spezialmodus Von-Bis für Album und Party gibt die Dateinummer relativ zur Startposition wieder
            if (myFolder->mode == 8 || myFolder->mode == 9) {
              advertTrack = advertTrack - myFolder->special + 1;
            mp3.playAdvertisement(advertTrack);
          else {
            playShortCut(0);
          ignorePauseButton = true;
#ifndef FIVEBUTTONS
          if (isPlaying()) {
            if (!mySettings.invertVolumeButtons) {
              volumeUpButton();
            else {
              nextButton();
          else {
            playShortCut(1);
          ignoreUpButton = true;
          if (!ignoreUpButton)
              nextButton();
            else {
              volumeUpButton();
#ifndef FIVEBUTTONS
          if (isPlaying()) {
              volumeDownButton();
            else {
              previousButton();
          else {
            playShortCut(2);
          ignoreDownButton = true;
        } else if (downButton.wasReleased()) {
          if (!ignoreDownButton) {
              previousButton();
            else {
              volumeDownButton();
#ifdef FIVEBUTTONS
        if (buttonFour.wasReleased()) {
          if (isPlaying()) {
              volumeUpButton();
            else {
              nextButton();
          else {
            playShortCut(1);
        if (buttonFive.wasReleased()) {
          if (isPlaying()) {
              volumeDownButton();
            else {
              previousButton();
          else {
            playShortCut(2);
        // Ende der Buttons
      } while (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent());
      // RFID Karte wurde aufgelegt
      if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
        return;
      if (readCard(&myCard) == true) {
        if (myCard.cookie == cardCookie && myCard.nfcFolderSettings.folder != 0 && myCard.nfcFolderSettings.mode != 0) {
          playFolder();
        // Neue Karte konfigurieren
        else if (myCard.cookie != cardCookie) {
          knownCard = false;
          mp3.playMp3FolderTrack(300);
          waitForTrackToFinish();
          setupCard();
      mfrc522.PICC_HaltA();
      mfrc522.PCD_StopCrypto1();
      mp3.pause();
      Serial.println(F("=== adminMenu()"));
      knownCard = false;
      if (fromCard == false) {
        // Admin menu has been locked - it still can be trigged via admin card
        if (mySettings.adminMenuLocked == 1) {
          return;
        // Pin check
        else if (mySettings.adminMenuLocked == 2) {
          uint8_t pin[4];
          mp3.playMp3FolderTrack(991);
          if (askCode(pin) == true) {
            if (checkTwo(pin, mySettings.adminMenuPin) == false) {
              return;
          } else {
            return;
        // Match check
        else if (mySettings.adminMenuLocked == 3) {
          uint8_t a = random(10, 20);
          uint8_t b = random(1, 10);
          uint8_t c;
          mp3.playMp3FolderTrack(992);
          mp3.playMp3FolderTrack(a);
          if (random(1, 3) == 2) {
            // a + b
            c = a + b;
            mp3.playMp3FolderTrack(993);
          } else {
            // a - b
            b = random(1, a);
            c = a - b;
            mp3.playMp3FolderTrack(994);
          mp3.playMp3FolderTrack(b);
          Serial.println(c);
          uint8_t temp = voiceMenu(255, 0, 0, false);
          if (temp != c) {
            return;
      int subMenu = voiceMenu(12, 900, 900, false, false, 0, true);
      if (subMenu == 0)
        return;
      if (subMenu == 1) {
        resetCard();
      else if (subMenu == 2) {
        // Maximum Volume
        mySettings.maxVolume = voiceMenu(30 - mySettings.minVolume, 930, mySettings.minVolume, false, false, mySettings.maxVolume - mySettings.minVolume) + mySettings.minVolume;
      else if (subMenu == 3) {
        // Minimum Volume
        mySettings.minVolume = voiceMenu(mySettings.maxVolume - 1, 931, 0, false, false, mySettings.minVolume);
      else if (subMenu == 4) {
        // Initial Volume
        mySettings.initVolume = voiceMenu(mySettings.maxVolume - mySettings.minVolume + 1, 932, mySettings.minVolume - 1, false, false, mySettings.initVolume - mySettings.minVolume + 1) + mySettings.minVolume - 1;
      else if (subMenu == 5) {
        // EQ
        mySettings.eq = voiceMenu(6, 920, 920, false, false, mySettings.eq);
      else if (subMenu == 6) {
        // create modifier card
        nfcTagObject tempCard;
        tempCard.cookie = cardCookie;
        tempCard.version = 1;
        tempCard.nfcFolderSettings.folder = 0;
        tempCard.nfcFolderSettings.special = 0;
        tempCard.nfcFolderSettings.special2 = 0;
        tempCard.nfcFolderSettings.mode = voiceMenu(6, 970, 970, false, false, 0, true);
        if (tempCard.nfcFolderSettings.mode != 0) {
          if (tempCard.nfcFolderSettings.mode == 1) {
            switch (voiceMenu(4, 960, 960)) {
              case 1: tempCard.nfcFolderSettings.special = 5; break;
              case 2: tempCard.nfcFolderSettings.special = 15; break;
              case 3: tempCard.nfcFolderSettings.special = 30; break;
              case 4: tempCard.nfcFolderSettings.special = 60; break;
          mp3.playMp3FolderTrack(800);
          do {
            readButtons();
            if (upButton.wasReleased() || downButton.wasReleased()) {
              Serial.println(F("Abgebrochen!"));
              mp3.playMp3FolderTrack(802);
              return;
          if (mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
            Serial.println(F("schreibe Karte..."));
            writeCard(tempCard);
            delay(100);
      else if (subMenu == 7) {
        uint8_t shortcut = voiceMenu(4, 940, 940);
        setupFolder(&mySettings.shortCuts[shortcut - 1]);
        mp3.playMp3FolderTrack(400);
      else if (subMenu == 8) {
        switch (voiceMenu(5, 960, 960)) {
          case 1: mySettings.standbyTimer = 5; break;
          case 2: mySettings.standbyTimer = 15; break;
          case 3: mySettings.standbyTimer = 30; break;
          case 4: mySettings.standbyTimer = 60; break;
          case 5: mySettings.standbyTimer = 0; break;
      else if (subMenu == 9) {
        // Create Cards for Folder
        // Ordner abfragen
        tempCard.nfcFolderSettings.mode = 4;
        tempCard.nfcFolderSettings.folder = voiceMenu(99, 301, 0, true);
        uint8_t special = voiceMenu(mp3.getFolderTrackCount(tempCard.nfcFolderSettings.folder), 321, 0,
                                    true, tempCard.nfcFolderSettings.folder);
        uint8_t special2 = voiceMenu(mp3.getFolderTrackCount(tempCard.nfcFolderSettings.folder), 322, 0,
                                     true, tempCard.nfcFolderSettings.folder, special);
        mp3.playMp3FolderTrack(936);
        for (uint8_t x = special; x <= special2; x++) {
          mp3.playMp3FolderTrack(x);
          tempCard.nfcFolderSettings.special = x;
          Serial.print(x);
          Serial.println(F(" Karte auflegen"));
          do {
            readButtons();
              return;
            delay(100);
      else if (subMenu == 10) {
        // Invert Functions for Up/Down Buttons
        int temp = voiceMenu(2, 933, 933, false);
        if (temp == 2) {
        else {
          mySettings.invertVolumeButtons = false;
      else if (subMenu == 11) {
        resetSettings();
        mp3.playMp3FolderTrack(999);
      // lock admin menu
      else if (subMenu == 12) {
        int temp = voiceMenu(4, 980, 980, false);
        if (temp == 1) {
        else if (temp == 2) {
          mySettings.adminMenuLocked = 1;
        else if (temp == 3) {
          int8_t pin[4];
          if (askCode(pin)) {
            memcpy(mySettings.adminMenuPin, pin, 4);
            mySettings.adminMenuLocked = 2;
        else if (temp == 4) {
          mySettings.adminMenuLocked = 3;
      setstandbyTimer();
    bool askCode(uint8_t *code) {
      uint8_t x = 0;
      while (x < 4) {
        readButtons();
        if (pauseButton.pressedFor(LONG_PRESS))
          break;
          code[x++] = 1;
          code[x++] = 2;
          code[x++] = 3;
      return true;
      uint8_t returnValue = defaultValue;
      if (startMessage != 0)
        mp3.playMp3FolderTrack(startMessage);
      Serial.print(F("=== voiceMenu() ("));
      Serial.print(numberOfOptions);
      Serial.println(F(" Options)"));
      do {
        if (Serial.available() > 0) {
          int optionSerial = Serial.parseInt();
          if (optionSerial != 0 && optionSerial <= numberOfOptions)
            return optionSerial;
        readButtons();
        mp3.loop();
        if (pauseButton.pressedFor(LONG_PRESS)) {
          return defaultValue;
          if (returnValue != 0) {
            Serial.print(F("=== "));
            Serial.print(returnValue);
            Serial.println(F(" ==="));
            return returnValue;
          delay(1000);
          returnValue = min(returnValue + 10, numberOfOptions);
          Serial.println(returnValue);
          //mp3.pause();
          mp3.playMp3FolderTrack(messageOffset + returnValue);
          /*if (preview) {
            if (previewFromFolder == 0)
              mp3.playFolderTrack(returnValue, 1);
            else
              mp3.playFolderTrack(previewFromFolder, returnValue);
          if (!ignoreUpButton) {
            returnValue = min(returnValue + 1, numberOfOptions);
            //mp3.pause();
            if (preview) {
              if (previewFromFolder == 0) {
              } else {
              delay(1000);
          } else {
          returnValue = max(returnValue - 10, 1);
          //mp3.pause();
          /*if (preview) {
            else
            returnValue = max(returnValue - 1, 1);
            //mp3.pause();
            if (preview) {
              else {
              delay(1000);
          } else {
      } while (true);
    void resetCard() {
      do {
        pauseButton.read();
        upButton.read();
        downButton.read();
          Serial.print(F("Abgebrochen!"));
          return;
        return;
      Serial.print(F("Karte wird neu konfiguriert!"));
      setupCard();
    bool setupFolder(folderSettings * theFolder) {
      // Ordner abfragen
      theFolder->folder = voiceMenu(99, 301, 0, true, 0, 0, true);
      if (theFolder->folder == 0) return false;
      // Wiedergabemodus abfragen
      theFolder->mode = voiceMenu(9, 310, 310, false, 0, 0, true);
      if (theFolder->mode == 0) return false;
      //  // Hörbuchmodus -> Fortschritt im EEPROM auf 1 setzen
      //  EEPROM.update(theFolder->folder, 1);
      // Einzelmodus -> Datei abfragen
      if (theFolder->mode == 4)
        theFolder->special = voiceMenu(mp3.getFolderTrackCount(theFolder->folder), 320, 0,
                                       true, theFolder->folder);
      // Admin Funktionen
      if (theFolder->mode == 6) {
        //theFolder->special = voiceMenu(3, 320, 320);
        theFolder->folder = 0;
        theFolder->mode = 255;
      if (theFolder->mode == 7 || theFolder->mode == 8 || theFolder->mode == 9) {
        theFolder->special = voiceMenu(mp3.getFolderTrackCount(theFolder->folder), 321, 0,
        theFolder->special2 = voiceMenu(mp3.getFolderTrackCount(theFolder->folder), 322, 0,
                                        true, theFolder->folder, theFolder->special);
      return true;
    void setupCard() {
      mp3.pause();
      Serial.println(F("=== setupCard()"));
      nfcTagObject newCard;
      if (setupFolder(&newCard.nfcFolderSettings) == true)
        // Karte ist konfiguriert -> speichern
        mp3.pause();
        do {
        writeCard(newCard);
      delay(1000);
    bool readCard(nfcTagObject * nfcTag) {
      // Show some details of the PICC (that is: the tag/card)
      Serial.print(F("Card UID:"));
      dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);
      Serial.println();
      Serial.print(F("PICC type: "));
      MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
      Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
      byte buffer[18];
      byte size = sizeof(buffer);
      // Authenticate using key A
      if ((piccType == MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI ) ||
          (piccType == MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K ) ||
          (piccType == MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K ) )
        Serial.println(F("Authenticating Classic using key A..."));
        status = mfrc522.PCD_Authenticate(
                   MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
      else if (piccType == MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_UL )
        byte pACK[] = {0, 0}; //16 bit PassWord ACK returned by the tempCard
        Serial.println(F("Authenticating MIFARE UL..."));
        status = mfrc522.PCD_NTAG216_AUTH(key.keyByte, pACK);
      if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
        Serial.print(F("PCD_Authenticate() failed: "));
        Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
        return false;
      // Show the whole sector as it currently is
      // Serial.println(F("Current data in sector:"));
      // mfrc522.PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial(&(mfrc522.uid), &key, sector);
      // Serial.println();
      // Read data from the block
        Serial.print(F("Reading data from block "));
        Serial.print(blockAddr);
        Serial.println(F(" ..."));
        status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size);
          Serial.print(F("MIFARE_Read() failed: "));
          return false;
        byte buffer2[18];
        byte size2 = sizeof(buffer2);
        status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Read(8, buffer2, &size2);
          Serial.print(F("MIFARE_Read_1() failed: "));
          return false;
        memcpy(buffer, buffer2, 4);
        status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Read(9, buffer2, &size2);
          Serial.print(F("MIFARE_Read_2() failed: "));
          return false;
        memcpy(buffer + 4, buffer2, 4);
        status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Read(10, buffer2, &size2);
          Serial.print(F("MIFARE_Read_3() failed: "));
          return false;
        memcpy(buffer + 8, buffer2, 4);
        status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Read(11, buffer2, &size2);
          Serial.print(F("MIFARE_Read_4() failed: "));
          return false;
        memcpy(buffer + 12, buffer2, 4);
      Serial.print(F("Data on Card "));
      Serial.println(F(":"));
      dump_byte_array(buffer, 16);
      Serial.println();
      Serial.println();
      uint32_t tempCookie;
      tempCookie = (uint32_t)buffer[0] << 24;
      tempCookie += (uint32_t)buffer[1] << 16;
      tempCookie += (uint32_t)buffer[2] << 8;
      tempCookie += (uint32_t)buffer[3];
      tempCard.cookie = tempCookie;
      tempCard.version = buffer[4];
      tempCard.nfcFolderSettings.folder = buffer[5];
      tempCard.nfcFolderSettings.mode = buffer[6];
      tempCard.nfcFolderSettings.special = buffer[7];
      tempCard.nfcFolderSettings.special2 = buffer[8];
      if (tempCard.cookie == cardCookie) {
        if (activeModifier != NULL && tempCard.nfcFolderSettings.folder != 0) {
          if (activeModifier->handleRFID(&tempCard) == true) {
            return false;
        if (tempCard.nfcFolderSettings.folder == 0) {
            if (activeModifier->getActive() == tempCard.nfcFolderSettings.mode) {
              Serial.println(F("modifier removed"));
              if (isPlaying()) {
                mp3.playAdvertisement(261);
              else {
                mp3.start();
                delay(100);
                delay(100);
                mp3.pause();
              delay(2000);
              return false;
          if (tempCard.nfcFolderSettings.mode != 0 && tempCard.nfcFolderSettings.mode != 255) {
            if (isPlaying()) {
              mp3.playAdvertisement(260);
            else {
              mp3.start();
              delay(100);
              delay(100);
              mp3.pause();
          switch (tempCard.nfcFolderSettings.mode ) {
            case 0:
            case 255:
              mfrc522.PICC_HaltA(); mfrc522.PCD_StopCrypto1(); adminMenu(true);  break;
            case 1: activeModifier = new SleepTimer(tempCard.nfcFolderSettings.special); break;
            case 2: activeModifier = new FreezeDance(); break;
            case 3: activeModifier = new Locked(); break;
            case 4: activeModifier = new ToddlerMode(); break;
            case 5: activeModifier = new KindergardenMode(); break;
            case 6: activeModifier = new RepeatSingleModifier(); break;
          delay(2000);
          return false;
        else {
          memcpy(nfcTag, &tempCard, sizeof(nfcTagObject));
          Serial.println( nfcTag->nfcFolderSettings.folder);
          myFolder = &nfcTag->nfcFolderSettings;
          Serial.println( myFolder->folder);
        return true;
      else {
        return true;
    void writeCard(nfcTagObject nfcTag) {
      MFRC522::PICC_Type mifareType;
      byte buffer[16] = {0x13, 0x37, 0xb3, 0x47, // 0x1337 0xb347 magic cookie to
                         // identify our nfc tags
                         0x02,                   // version 1
                         nfcTag.nfcFolderSettings.folder,          // the folder picked by the user
                         nfcTag.nfcFolderSettings.mode,    // the playback mode picked by the user
                         nfcTag.nfcFolderSettings.special, // track or function for admin cards
                         nfcTag.nfcFolderSettings.special2,
                         0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
      mifareType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
      // Authenticate using key B
      //authentificate with the card and set card specific parameters
      if ((mifareType == MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI ) ||
          (mifareType == MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K ) ||
          (mifareType == MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K ) )
        Serial.println(F("Authenticating again using key A..."));
      else if (mifareType == MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_UL )
        byte pACK[] = {0, 0}; //16 bit PassWord ACK returned by the NFCtag
        Serial.println(F("Authenticating UL..."));
        mp3.playMp3FolderTrack(401);
        return;
      // Write data to the block
      Serial.print(F("Writing data into block "));
      Serial.println();
        status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Write(blockAddr, buffer, 16);
        byte buffer2[16];
        memset(buffer2, 0, size2);
        memcpy(buffer2, buffer, 4);
        status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Write(8, buffer2, 16);
        memcpy(buffer2, buffer + 4, 4);
        status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Write(9, buffer2, 16);
        memcpy(buffer2, buffer + 8, 4);
        status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Write(10, buffer2, 16);
        memcpy(buffer2, buffer + 12, 4);
        status = (MFRC522::StatusCode)mfrc522.MIFARE_Write(11, buffer2, 16);
        Serial.print(F("MIFARE_Write() failed: "));
      else
      Serial.println();
      delay(2000);
          return false;
      return true;
Für den Fall, dass es relevant ist noch die Versionen der Bibliotheken:
DFMiniMp3 1.0.4 (1.0.6 für Experimente mit der aktuellen DEV-Version auch probiert., keine Änderung, btw. sollte dann 1.0.6 oder 1.0.7 verwendet werden?)
JC_Button 2.1.1
MFRC522 1.4.5 (Update sinnvoll/nötig?)
Nochmal vielen Dank!
An dem Sketch ist deutlich mehr kaputt also nur eine } Klammer. Das fängt schon damit an, daß es zweimal die loop() Funktion gibt, was per se schon nicht sein kann. :wink: Wenn du Zeile 1348 & 1349 löschst kompiliert es mit DFPlayer 1.0.4 einwandfrei. Für neuere Versionen muss die Notification Klasse angepasst werden. Reparierte Version zum Download. Ausprobiert habe ich den Sketch allerdings nicht…
Vielen, vielen Dank! Ich glaube, das war an der Stelle, an der ich wegen dem Ausschalt-Code probieren wollte und offensichtlich hat die IDE den Sketch (ohne Nachfrage?) gespeichert -wenn ich das so lese klingt das echt ziemlich nach DAU :flushed: :man_facepalming:
Das kannst du abschalten.
Unter Datei → Voreinstellungen den Haken entfernen
Vielen Dank für den Tipp, gleich mal gemacht! Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Option vielen beim „Rumprobieren, ob es compiliert, oder noch ein Fehler drin ist“ schon mal Ärger gemacht hat… :wink:
Oh ja. Das hat mich am Anfang fast zu Verzweiflung gebracht. Seither mache ich mir immer ein Backup, bevor ich am Code rumbastle.
