ich hoffe jemand kann mir helfen?
Habe die Version mit 5 Tastern gebaut.
In der Console wird folgendes angezeigt:
V3.1.5 12.12.23
Vol:25 5 15
ST:0
AL:0
AP:1111
Volume: 15
MFRC522:146
Command: 6
Card Inserted
CardData: 31 73 3b 74 02 04 01 00 00
enter StartPlay
DfPlayer Error: 6
0 tr in folder 4
enqueue 4-1
play 4-1
DfPlayer Error: 6
Card Removed
enter Play
missing OnPlayFinished
Was könnte das bedeuten?
MfG Hendrik
Wie ist denn dein Ordner 4 benannt und befüllt?
welchen Ordner meinst du?
Ich habe 01 da sind die MP3 drin.
Dann Advert und untem mp3.
MfG Hendrik
Deine Karte sagt dem TonUINO, dass du Ordner 4 abspielen willst und da findet er nichts. Das ist ja anscheinend auch richtig.
Erklärung was auf der Karte gespeichert ist
Wie hast du die Karte denn angelernt?
Öffne mal das Adminmenü (lauter+leiser+play gleichzeitig) und wähle eine Karte neu konfigurieren. Dann kannst du den Wiedergabemodus und Ordner neu wählen, damit etwas auf dem RFID-Tag gespeichert ist, was auch auf der Speicherkarte ist.
Also Admin Menü funktioniert.
Ich komme bis zum Punkt Karte anlernen. Lege ich eine Karte drauf wird Sie nicht erkannt.
Ich hatte den Schaltplan mit den 2 kOhm widerständen. Werde diese jetzt mal entfernen.
MfG Hendrik
So es funktioniert.
Ich habe den Kartenleser direkt ohne widerstände an den Arduino gelötet.
DANKE
MfG Hendrik
