ich habe nun bei „meiner“ zweiten Tonuino-Box die AiO Plus im Einsatz. Als ich die „Partymodus“-Karten der ersten Box (wo alles funktioniert, dort müsste Dev 2.1x sein) bei der neuen testete (sämtliche mp3s/Ordner 1:1 auf die SD-Karte der neuen Box kopiert), fiel mir auf, dass diese nicht abgespielt werden. Ich hatte die Vermutung, dass der Partymodus von Dev-Version zu Dev-Version irgendwie unterschiedlich „funktioniert“ und deshalb nicht auf der AiO-Plus funktionieren.
Aber als ich eine Karte direkt an der neuen Box mit Partymodus neu konfigurieren wollte, kam regelmäßig die Rückmeldung „Oh weh, da hat etwas nicht funktioniert“.
Habt ihr eine Idee?
Hier die Ausgabe im seriellen Monitor (beim Konfigurieren der Karte auf Partymodus):
TonUINO Version 2.2
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 0
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
SD Karte bereit
SD Karte online
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
=== disablestandby()
=== adminMenu()
=== voiceMenu() (12 Options)
1
=== 1 ===
Karte wird neu konfiguriert!=== setupCard()
203
=== voiceMenu() (99 Options)
55
1
257
=== 1 ===
=== voiceMenu() (9 Options)
269
1
2
3
211
=== 3 ===
Authenticating again using key A...
PCD_Authenticate() failed: Timeout in communication.
=== writeSettingsToFlash()
0
133
Mea culpa: Ich hatte die Karte im letzten Schritt (Partymodus konfigurieren) nicht mehr auf dem NFC-Reader. Da ich immer mit der Smartphone-App „TonUINO NFC Tools (v1.0.1#26)“ sämtliche Karten konfiguriere, bin ich nicht mehr an das Handling beim Konfigurieren direkt an der Box gewöhnt. Aber:
Gibt es evtl. eine AiO (mit entsprechender Software-Version) kompatible Kartenkonfig-App? (erübrigt sich evtl. mit Lösung von 2.)
Ich konnte nun zwar die Karte direkt an der Box auf Partymodus konfigurieren, aber beim Abspielversuch passiert nichts und in der Konsole ist folgendes zu sehen. Zu sehen ist wie ich 1. die über die App konfigurierte Karte versuche abzuspielen (Com Error 5), 2. die Karte neu an der Box direkt konfiguriere (erfolgreich) und 3. versuche die so konfigurierte Karte abzuspielen (Com Error 5):
TonUINO Version 2.2
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
0
SD Karte bereit
SD Karte online
=== playShortCut()
3
Card UID: 43 6F 52 3E
PICC type: MIFARE 1KB
Reading data from block 4 ...
Data on Card :
13 37 B3 47 02 0C 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12
12
== playFolder()
0 Dateien in Ordner 12
Party Modus -> Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben
Com Error 5
=== adminMenu()
1
289
=== 1 ===
203
55
1
257
2
235
3
231
4
194
5
193
6
213
7
216
8
175
9
174
10
195
11
192
12
214
=== 12 ===
269
1
2
3
211
=== 3 ===
Writing data into block 4 ...
0
332
Data on Card :
12
12
== playFolder()
Com Error 5
Die App funktioniert für die 2.2 genauso wie für die 2.1. Das was auf den RFID-Karten gespeichert wird, wurde nicht verändert. Kannst du auch sehen. In beiden Abspielversuchen wird die selbe Nummer ausgegeben
Die ersten 4 Zahlen sind ein Erkennungszeichen. Dann folgt die Version 02. Der Ordner (0C=12) und die Nummer vom Modus. Das passt also alles.
Bist du sicher, dass sich beim Befüllen der SD-Karte kein Fehler eingeschlichen hat?
Merkwürdigerweise ja. Aber er spielt ab (in der Konsole: zuerst mit Hörspielmodus, dann per App auf Party konfiguriert und versucht abzuspielen):
Data on Card :
13 37 B3 47 02 0C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12
12
== playFolder()
1
0
Data on Card :
12
12
== playFolder()
Com Error 5
Zusatzhinweis: Die SD-Karte ist ebenfalls mit dem SD Card Formater formatiert worden. Eine „ungünstige“ Formatierung der SD-Karte müsste also als Problemursache ausgeschlossen werden können.
Das der HörSPIELmodus funktioniert liegt nur daran, dass dort ein Track zwischen 1 und der ermittelten Anzahl der Dateien im Ordner + 1 (also 0+1=1) abgespielt werden soll. Damit wirst du da immer 001.mp3 abgespielt bekommen.
Hast du mal den Fatsorter probiert? Ansonsten vielleicht mal eine andere Sd-Karte probieren.
Das war´s. Zum Verständnis: D.h. beim Kopieren von mehreren Ordnern/mp3s in Windows ist wohl etwas in der „nicht sichtbaren“-Sortierung durcheinander geraten? Alphabetisch nach Namen sortiert waren die Dateien und Ordner ja. Aber es gibt noch eine tiefer sitzende Sortierungslogik?
