Amingo
23. Dezember 2022 um 15:52
1
Leider kommt bei mir nur die Ansage „oh eine neue Karte“ und dann kommt nix mehr und ich kann über die Tasten auch nichts mehr machen.
Das komische, genau eine Std vorher, hat alles ganz normal funktioniert.
Habe die Verbindungen vom DFPlayer mal geprüft und da ist alles dran.
Hier mal der Output
16:49:44.940 -> Admin Menu locked: 0
16:49:44.940 -> Admin Menu Pin: 1111
16:49:44.940 -> === setstandbyTimer()
16:49:44.940 -> 0
16:49:47.037 -> Firmware Version: 0x88 = (clone)
16:49:47.090 -> === playShortCut()
16:49:47.090 -> 3
16:49:47.090 -> Shortcut not configured!
16:49:56.299 -> Card UID: 8D 02 F9 65
16:49:56.299 -> PICC type: MIFARE 1KB
16:49:56.299 -> Authenticating Classic using key A...
16:49:56.299 -> Reading data from block 4 ...
16:49:56.299 -> Data on Card :
16:49:56.299 -> 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
16:49:56.327 ->
16:49:58.889 -> 921
Amingo
23. Dezember 2022 um 15:57
2
Eine angelernte Karte von heute früh funktioniert. Allerdings nur solange, bis ich auf Pause drücke, dann kommt nix mehr
16:58:50.787 -> Card UID: E1 C1 E8 D5
16:58:50.787 -> PICC type: MIFARE 1KB
16:58:50.787 -> Authenticating Classic using key A...
16:58:50.787 -> Reading data from block 4 ...
16:58:50.824 -> Data on Card :
16:58:50.824 -> 13 37 B3 47 02 02 03 0B 75 00 00 00 00 00 00 00
16:58:50.824 ->
16:58:50.824 -> 2
16:58:50.824 -> 2
16:58:50.824 -> == playFolder()
16:58:50.824 -> === disablestandby()
16:58:50.895 -> 30 Dateien in Ordner 2
16:58:50.895 -> Party Modus -> Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben
16:58:50.824 ->
16:58:50.824 -> 2
16:58:50.824 -> 2
16:59:41.771 -> === volumeUp()
16:59:41.771 -> 11
16:59:42.896 -> === setstandbyTimer()
16:59:42.896 -> 0
16:59:45.360 -> === setstandbyTimer()
16:59:45.360 -> 0
16:59:52.179 -> === setstandbyTimer()
16:59:52.222 -> 0
Amingo
23. Dezember 2022 um 16:40
3
Sobald ich auf Play/Pause drücke kommt nix mehr. Lauter und leiser geht
Card UID: 04 88 3A D5
Data on Card :
13 37 B3 47 02 01 03 0B 75 00 00 00 00 00 00 00
1
1
== playFolder()
30 Dateien in Ordner 1
0
Ich würde mal die Verbindung zwischen Busy-Pin des DF-Players und dem Arduino kontrollieren.
Dein TonUINO scheint dauerhaft signalisiert zu bekommen, dass der Player etwas abspielt (Busy-Pin Low). Das passt auch zu dem Problem, dass er immer Pause macht und nicht Play.
Das kann auch an Kriechströmen aufgrund der Verwendung von säurehaltigem Lötfett oder Lötwasser liegen (siehe FAQ ).
Amingo
23. Dezember 2022 um 20:34
5
Gute_Laune:
Lötfett
Danke für die Info. Werde heute noch ein wenig ausprobieren, habe zum Glück noch zwei DFPlayer hier. Werde später ein neues dran machen und schauen.
Amingo
23. Dezember 2022 um 22:34
6
Die Dfplayer sind wohl auch nucht wirklich das wahre. Mit dem neuen läufts wieder einwandfrei.
