Nur Admin Karte wird erkannt?!?
bin gerade an meiner zweiten Box und stehe gerade vor einem Problem.
Die Box ist soweit fertig und ich bin mir auch ziemlich sicher (auch wenn etwas zeit zwischen den ersten Versuchen und der finalen Montage vergangen ist) das der TonUINO schon ohne Probleme funktioniert hat.
Jetzt aber habe ich das Problem, dass nur die Admin Karte erkannt wird. Eine bereits über den Admin eingerichtet Karte wird nicht abgespielt und auch neue Karten werden nicht erkannt… Kann mir wer helfen?!?
Noch eine Ergänzung, ich kann die Karten im Admin Menu auch Konfigurieren. Nur danach passiert nichts.
Meine Glaskugel :crystal_ball: ist gerade in der Reparatur. Tut mir leid. Poste bitte die Konsolenausgabe. Beim erstellen des Beitrags stand doch ein Hinweis oder?
Stimmt, die habe ich vergessen anzuhängen… sorry war gestern etwas spät.
TonUINO Version 2.1
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 1
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Card UID: 3A F7 B7 15
PICC type: MIFARE 1KB
Reading data from block 4 ...
Data on Card :
 13 37 B3 47 02 00 FF 16 D7 00 00 00 00 00 00 00
=== disablestandby()
=== adminMenu()
=== voiceMenu() (12 Options)
Card UID: 79 22 CA 99
Data on Card :
 13 37 B3 47 02 01 01 1C 57 00 00 00 00 00 00 00
1
1
== playFolder()
Ich habe dann gerade auch noch einmal eine neue Karte über das Admin Menü Konfiguriert:
=== playShortCut()
3
Data on Card :
=== adminMenu()
1
=== 1 ===
Karte wird neu konfiguriert!=== setupCard()
=== voiceMenu() (99 Options)
1
2
3
2
1
=== 1 ===
=== voiceMenu() (9 Options)
1
2
=== 2 ===
Authenticating again using key A...
Writing data into block 4 ...
 13 37 B3 47 02 01 02 16 D7 00 00 00 00 00 00 00
=== writeSettingsToFlash()
0
Data on Card :
1
1
== playFolder()
=== disablestandby
Prüfe mal deine sd Karte, ob sie richtig befüllt ist.
Die Karte wied beschrieben und erkannt. Die Funktion playFolder() ausgeführt. Darin wird nur das mp3 File entsprechend Modus gestartet.
Ea gibt hier ein Tool das TionTool
Damit geht das Super easy und die Strucktur wird automatisch eingehalten.
ok, probiere ich nachher mal aus. Kann es denn sein, dass eine Speicherkarte in der eine Box funktioniert und in der anderen dann nicht richtig läuft?
Wüsste n icht, was dagegen spricht. Hab ich auch schon gemacht, ohne Probleme.
Die Tatsache, dass das Admin Menü funktioniert zeigt:
  1. Deine Hardware ist korrekt.
  2. Deine sd Karte wird allgemein anerkannt, also keine versteckten Dateien. mp3 und advert Ordner sind drauf.
Ein weiterer Fehler könnten deine mp3s sein.
leg mal ein Ordner an und lege dort mp3s aus dem mp3 oder advert Ordner ab.
aller ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Was mir auch gerade aufgefallen ist, wenn ich im Admin Modus eine Karte neu ablerne und dann einen Ordner auswähle spielt er den Inhalt an. Nachdem das Anlernen abgeschlossen ist, passiert aber nichts mehr.
Auch wenn ich eine neue Karte auf den Leser lege kommt nicht der Hinweise eine neue Karte wurde erkannt…
Hast du mal probiert die Software neu aufzuspielen? Oder einen anderem Kartenmodus zu nehmen?
Ja habe sowohl die offizielle als auch die dev Variante schon neu drauf gespielt.
Abspielvarianten auch getauscht.
Guten Morgen zusammen,
Problem besteht weiterhin. Was mir noch aufgefallen ist, dass nachdem ich eine Karte aufgelegt habe und ich auch über die Konsole die Ausführung des Befehl sehe z.B.:
1
1
== playFolder()
=== disablestandby
wird kein weiterer Befehl (Auflegen einer anderen Karte) ausführt (zumindest wird in der Konsole nichts mehr angezeigt).
Hat wer noch ne Idee? Kann der arduino vielleicht doch ein Problem haben?
Benutzt du Thorstens Platine? Überprüfe mal die Lötstellen vom Busy Pin (am Player oben rechts).
die Box läuft wieder :grin:. Lag scheinbar tatsächlich an einer fehlerhaften Lötstelle, wobei ich alle Lötstellen noch einmal nachgelötet habe. Ganz schlüssig warum die Ansagen im Admin Menü kamen, aber die Musik dann nicht gespielt wurde ist es für mich immer noch nicht.
Danke für die tolle Unterstützung.
