Hallo Community,
ich wollte für meine Söhne einen Tonuino bauen und ganz offensichtlich brauche ich kompetente Hilfe, um das Projekt hinzubekommen.
Was funktioniert nicht?
Ganz einfach, ich höre nichts, keinen Ton. Bis auf einmal, bei dem kontinuierlich „vierzehn“ gesagt wurde, bis ich die Stromzufuhr unterbrochen habe, danach kam aber nichts mehr.
Was funktioniert?
Der Arduino leuchtet grün, manchmal auch orange. Der RFID-Leser leuchtet rot. Der MP3-Player hat beim Karten ranhalten mal rot geleuchtet, macht er aber aktuell auch nicht mehr.
Was habe ich bisher gemacht?
Lötstellen geprüft (die schon von Haus gelötet waren, sehen sehr gut aus, die eigenen passabel).
Die Verkabelung zweifach geprüft. Schwierig allerdings beim MP3-Modul, da hier keine Beschriftung zu lesen ist.
Geprüft, dass ich einen 1000 Ohm Widerstand benutze.
Die Firmware neu aufgespielt, ohne Probleme.
Die SD Karte ist eine 32GB Karte in Fat32 mit der korrekten Struktur (mp3, advert, 01, 02 etc)
Was könnte es sein?
Ich könnte mir vorstellen, dass eine Verbindung nicht richtig hinhaut. Zum Beispiel die GNDs, die ich durch die Knöpfe durchschleife. Hier habe ich zum Teil mehrere männliche Jumper mit der gleichen Schraube festgeschraubt.
Müssen die Verbindungen von GND einen Kreis ergeben, oder reicht es, wenn alle miteinander gekoppelt sind? Bisher habe ich GND vom MP3 auf Schalter 1 auf Schalter 2 auf Schalter 3 UND GND RFID und von Schalter 3 auf GND Arduino
Oder hat der Lautsprecher (CTE-11W von chillitec, 8 Ohm) oder das MP3-Modul ein Problem?
Habt ihr Tipps für mich, wie ich dem Problem auf die Schliche komme?
Vielen Dank im Voraus.
LG djgauss
